  • Страница 3 из 4
Модератор форума: tourneo
Продажа Транзита после ДТП
00Жанна00 Меня здесь нет
4416 постов
Награды: 38
Дата: Вторник, 15.03.2016, 22:24 | Сообщение # 21
Может модераторам перенести эту тему из "системы охлаждения?" ;)
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
Дата: Вторник, 15.03.2016, 22:49 | Сообщение # 22
Цитата Андрей210570 ()
Завели сегодня с другом буса)))
Вот это удача,а главное цена теперь болеем чем реальная.Сам бы купил,да уже и так не малый парк)).Удачи в продаже.
Андрей210570 Меня здесь нет
100 постов
Дата: Среда, 16.03.2016, 11:57 | Сообщение # 23
Подниму тему: бус заводится и передвигается. Повреждён шкив коленвала (расслоился) соответств. скинуты ремни ГУРа и генератора.Из тормозов только ручник. Колёса,подвеска,КПП,кардан и мост в полном порядке.Ошибок по двигателю нет.В придачу идут второй АКБ (родной разлетелся) и две родные фары после полировки, а так же комплект летних колёс Нокиан хакка 2 (1 сезон) на дисках.
Форд Торнео Кастом 2013г.в. 2,2 турбодизель (пассажир)
transit150 Меня здесь нет
5316 постов
Дата: Среда, 16.03.2016, 17:24 | Сообщение # 24
Найди причину, почему пропали тормоза! Наверняка трубки перебило в районе блока АБС и жидкость вытекла... если тормоза наладить, то авто почти сможет ехать своим ходом, а это большой плюс в продаже!
100 постов
Дата: Суббота, 19.03.2016, 19:14 | Сообщение # 25
... может быть, но судя по влажному левому переднему колесу - лопнули шланги,хотя я их недавно при замене стоек осматривал-подозрений не вызвали. То что где то лопнуло-факт,ибо при экстренном и интенсивном торможении сначала педаль стрекотнула АBS, а потом тормоза пропали, но педаль не провалилась...буду искать...
Добавлено (19.03.2016, 19:14)
Подниму тему-продаётся бус(см.фото в начале темы). Можно восстановить,можно на запчасти.Учёт Липецкий.
 Двигатель 2,5 турбодизель,насос Эпик электронный, новый генератор Дельтаавтокомплект,
 Два штатных АКБ,скандинавский электропакет (эл.зеркала,эл.люк),автономка Webasto, двойные стеклопакеты.
 Кардан полностью обслужен на спецсервисе в Воронеже с заменой (методом кернения) крестовин,подвесных и последующей балансировкой на стенде,имеются гарантийные бумаги.
КПП МТ75 - без нареканий (была только замена "красного"масла по допуску Форд)
Мост R15 (6 шпилек) с ABS самоблокирующийся, не гудит ,не люфтит, штатные 3 листа рессор.
Стоит в гараже,продаётся только в сборе.Цена 100 т.р.Самомывоз.
Дата: Суббота, 19.03.2016, 19:53 | Сообщение # 26
Эх,не будь у меня моего красавца,купил бы)) Уверен купят обязательно.Удачи.
100 постов
Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 15:31 | Сообщение # 27
Спасибо, купить может и многие хотят...НО...или Новосибирск или Осетия...вопрос транспортировки - основная проблема...
Сообщение отредактировал Андрей210570 - Воскресенье, 20.03.2016, 15:39
5316 постов
Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 17:24 | Сообщение # 28
Тогда тебе сам бог велел, поставить авто на ход!!!
Купи хороший шкив, поставь все ремни, чтобы мотор нормально работал, сделай тормоза и машина будет ПОЛНОСТЬЮ НА ХОДУ! И её (плевать что битая), можно будет своим ходом перегнать куда угодно, хоть в Осетию, хоть в Новосибирск и т.п., темболее что скоро станет тепло на улице!!!
silco Меня здесь нет
547 постов
Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 17:28 | Сообщение # 29
Андрей210570, а тогда глядишь и продавать передумаешь  wink
BY
100 постов
Дата: Четверг, 24.03.2016, 20:28 | Сообщение # 30
Спасибо,Парни,нет ни возможности ни желания.
Подниму тему продажи транзита целиком на запчасти или под восстановление(фото и описание бусика в первом посте)
 ЦЕНА СНИЖЕННА ДО 95 тыс.руб.   Тел.89103572953
Добавлено (24.03.2016, 20:28)
Продаётся Форд Транзит 1997г.в.,аварийный, двигатель заводится.Цена 95 т.р. под восстановление.
  • Страница 3 из 4
