  • Страница 3 из 4
Модератор форума: tourneo
Жалюзи радиатора.
ssspit Меня здесь нет
416 постов
Дата: Понедельник, 30.11.2009, 22:58 | Сообщение # 21
Quote (MGV)
Мое личное(пусть и субъективное) мнение -механика надежнее в этом деле, у меня стоит эл.вентилятор охлаждения радиатора, этим летом в +30С ,в пробке(перед светофором собралась), накрылся датчик вкл. вентилятора, смотрю (хорошо увидел), температура поползла в красную зону, я сразу капот открыл - вентилятор молчит, врубил его на прямую - пока доехал, до дома, через город, он приказал долго жить. А система то, надежная - годами провереная.
Я когда эл.вентилятор ставил, вывел паралельно с ним в салон лампочку, загорелась - включился значит. А потом добавил тумблер принудительного включения, после поездки груженным, летом по горному Крыму. В горах летом надо вентилятор заранее включать, это наверно у меня только так, потому что крыльчатка небольшого размера. Хотя в случае MGV тумблер пригодится. Эл.вентилятор делал сам из волговского движка с печки, без остановки он работал больше двух часов, качество еще СССР.
Ключник :)
Сообщение отредактировал ssspit - Понедельник, 30.11.2009, 22:59
Yura Меня здесь нет
137 постов
Дата: Четверг, 03.12.2009, 01:06 | Сообщение # 22
Когда буду делать,полностью автоматические, то прийдется где то врезать датчик т-ры.Есть мысль,сразу вреать еще один датчик,аварийного повышения т-ры.Такой кажется стоит,на УАЗе, включает лампу,а я подключу зуммер,чтоб не провтыкать.Какой-то датчик,можно найти,градусов так на 105.
Дата: Четверг, 03.12.2009, 01:13 | Сообщение # 23
Yura, раньше ставили на ВОЛГИ электромуфты:
Повышение температуры воды в радиаторе до 90-97 ° С вызывает включение датчика ТМ105; при этом через обмотку электромагнита начинает проходить ток; вокруг обмотки возникает магнитное поле, которое притягивает якорь к электромагниту, и они начинают вращаться вместе. Крутящий момент от электромагнита через якорь и три плоские пружины передается ступице 11 и вентилятору.
При снижении температуры воды до 78- 85 ° С датчик разрывает цепь, и электромагнитная муфта отключает вентилятор.
- Не балуйся - у нас закрытая под давлением система - Какой-то датчик,можно найти,градусов так на 105.
Добавлено (03.12.2009, 01:13)
Вот с такой "писулей можно смело идти в магазин:
Электрооборудование
Датчики
Датчик ТМ-100 от 40-120°C (ЗИЛ,УАЗ,РАФ,ПАЗ,ЛАЗ,ГАЗ,ЛуАЗ,КАВЗ,Т-54,Т-70 )
Датчик ТМ-100А от 40-120°C (УРАЛ,ЗИЛ,ГАЗ,МАЗ,КамАЗ,ПАЗ,ЛАЗ,КАВЗ, КРАЗ )
Датчик ТМ-100В от 40-120°C (ДОН-1500,"СК-5М",КСК,"Енисей",ЗИЛ,ГАЗ,МАЗ,БелАЗ и др.)
Датчик ТМ-106 от 30-130°C (ВАЗ все модификации,ЗИЛ-29061,Ока-1111)
2. Датчики включения эл. вентилятора системы охл. двигателя:
Датчик 66.3710 (99-94°C) аналог ТМ-108 (ВАЗ-2108,2110 и модиф.)
Датчик ТМ-108 (92-87°C) ИЖ-2126, ВАЗ, Москвич, Таврия, Ока
Датчики контроля максимальной температуры охл. жидкости
Датчик ТМ-111 (100°C) КАМАЗ, БЕЛАЗ, УРАЛ, КРАЗ, ЗИЛ, УАЗ, трактора
Датчик ТМ-111-02 (105°C) аналог ТМ-112 (МТЗ-80,82,102; Т-150,150К;ГАЗ;МАЗ, ЗИЛ)
Датчик ТМ-111-03 (105°C) аналог ТМ-104Т,ТМ-112А (СК-5М, ГАЗ,РАФ)
Датчик ТМ-111-09 (95°C) аналог ТМ-104 (ГАЗ, УАЗ)
Датчик ТМ-111-10 (77°C) ДОН-1500
Датчик ТМ-111-12 (84°C) комбайны
Датчик ТМ-111-14 (50°C) комбайны
Датчик ДО-13-1 оборотов (ДОН-1500)
Датчик ДО-13-2 оборотов (ДОН-1500)
Yura Меня здесь нет
137 постов
Дата: Четверг, 03.12.2009, 01:20 | Сообщение # 24
zh170671iaa, Не балуйся - у нас закрытая под давлением система
Этот датчик, будет включать зуммер,ЕСЛИ,вся моя система с жалюзями сдохла, и я не заметил.
Спасибо за инфу.Сам хотел уже искать.
Сообщение отредактировал Yura - Четверг, 03.12.2009, 01:21
питер Меня здесь нет
10 постов
Дата: Четверг, 03.12.2009, 08:43 | Сообщение # 25
на зиму вентилятор под сидение до марта. до +10 на дороге не греится
транзит-91-2.5
Yura Меня здесь нет
137 постов
Дата: Четверг, 03.12.2009, 09:26 | Сообщение # 26
питер, Мысли такие были,но свежа память,когда хорошо провалился,да побуксовал.Без вентилятора,даже не знаю?
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Четверг, 03.12.2009, 15:56 | Сообщение # 27
Quote (zh170671iaa)
Эт можно поставить этот датчик,вывести на лампочку и будеш всегда в курсе когда вовот перегрев?
БАМ Меня здесь нет
136 постов
Дата: Четверг, 03.12.2009, 22:38 | Сообщение # 28
Quote (Yura)
так на то он и
Quote (питер)
под сидением
92г.2,5TD Lukac EPIC
Казак Меня здесь нет
56 постов
Дата: Суббота, 05.12.2009, 17:25 | Сообщение # 29
Поставил шторку от ДТ 75. Получилось неплохо, но вот привод никак не придумывается. Шторка скручивается на вал под действием пружины. Так что какие у кого есть идеи.
Прикрепления: 2262185.jpg (44.3 Kb) · 1051493.jpg (50.5 Kb)
форд Транзит: был - 1999 г. короткий, низкий, 2,5D, 4HC, БОШ
есть - 2006 г. короткий, низкий, 2,2 TDCI, P8FA, пер. привод
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Суббота, 05.12.2009, 18:20 | Сообщение # 30
Казак, стеклоподъемник ставь. biggrin
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
  • Страница 3 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: andrew-1986, Tema0900, эйван, Valterskott
