Модератор форума: tourneo
термомуфта
Дата: Среда, 09.11.2016, 17:42 | Сообщение # 131
Цитата MihaS35 ()
Приспособу уже свернули. Крутили и туда и туда. Трубой держали и ключ и приспособу. Нехрена.
Вентилятор с муфты открути.Сними радиатор. и болгаркой надрезай муфту. Скорей всего какой то умник её на резьбовой герметик закрутил.
MihaS35 Меня здесь нет
27 постов
Дата: Среда, 09.11.2016, 19:34 | Сообщение # 132
Придется так наверное и делать. Без муфты зимой можно ездить, а то бабло ушло на ремонт раздатки 2й машины.
Ford Tranzit 1987 2,5D
Ford Explorer 4,6 V8 2007
SHILLI Меня здесь нет
8 постов
Дата: Суббота, 12.11.2016, 22:06 | Сообщение # 133
Выбрасывай муфту и ставь электроветродуи от Нивы. Цена 2200р. за весь комплект. В нижний патрубот врезай Газелевскую вставку с термодатчиком на 87 градусов, пара разгрузочных реле и будут тебе счастье зимой и летом.
Форд Транзит 2013г.в. дизель, 150л.с. длинный
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 13.11.2016, 08:21 | Сообщение # 134
Нуно будет попробовать...
Starfopd Меня здесь нет
102 поста
Дата: Понедельник, 22.05.2017, 22:01 | Сообщение # 135
[quote=francus;431452]Я всегда снимал большой длинной плоской отверткой - ставил на грань и стучал молотком... [/quote]
Согласен. Самый разумный и эффективный способ в данном случае. Главное и бить по касательной, иначе подшипнику быстро поплохеет
genri81 Меня здесь нет
67 постов
Дата: Четверг, 25.01.2018, 18:53 | Сообщение # 136
у меня тоже был обломана резьба регулировки тросика газа купил тросик газа от газели стоит 120руб от него нужна только регулировка там она металическая пропилеваем её вдоль старую регулировку удоляем с тросика окуратно не повредив тросс и одеваем новую вкручиваем работает отлично
форд транзит 2.5 дизель 94г.в низкий короткий бош механика без турбины 69л\с
Дата: Четверг, 25.01.2018, 18:59 | Сообщение # 137
Миша - не в ту степь...
IL43 Меня здесь нет
102 поста
Дата: Суббота, 27.01.2018, 11:29 | Сообщение # 138
Ребят подскажите стоят ли у кого нивовские вентиляторы с термопарой. Просто у меня сейчас пол морды разобрано хочу сразу поставить. Стоит ли их вообще ставить или родную муфту лучше заказать, а то моя разлетелась еще и пол радиатора пропилила.
Ford Transit 1992г.в. 2,5D БОШ турбоатмосферный бортовой двухскат с дублем
Дата: Суббота, 27.01.2018, 21:35 | Сообщение # 139
Я с Нивы ставил, на Форд Курьер. Дерьмо дерьмом: дуют слабо, вибрируют. Поднапрягся, и сделал как положено.
borok Меня здесь нет
226 постов
Дата: Суббота, 27.01.2018, 21:56 | Сообщение # 140
У меня диффузор от ваз2106 а вентилятор от 5 пассата становится в диффузор как родной только тоньше по толщине и нечему не мешает вибрации никакой ремешок от какой-то тойоты если память не изменяет размер 1075
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, СЕЛЬПО, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Musha, DogPoint, Ко4егар, korsar, Masik
