Потекла помпа (Инструкция по замене)
Мелкий
397 постов
Дата: Воскресенье, 19.03.2017, 23:09 | Сообщение # 171
Aphrodite, там отверстие сквозное, сними шкив да поменяй болт или нарежь другую резьбу
FT100L,1995,2.5D,4НВ,5МКП,длинный,полувысокий,синий,красивый **Русские называют дорогой то место,где собираются проехать**
Aphrodite
57 постов
Дата: Понедельник, 20.03.2017, 06:51 | Сообщение # 172
Я так понимаю, что на шкиве резьбы нет, а сломаный болт остался на помпе?
FT 97 100L Средний, красный. Bosch, R14. Теперь краб.
Любая корпусная мебель на заказ от производителя.
Мелкий
397 постов
Дата: Понедельник, 20.03.2017, 07:29 | Сообщение # 173
Aphrodite, угу.
Aphrodite
57 постов
Дата: Понедельник, 20.03.2017, 07:44 | Сообщение # 174
От спасибо! Успокоили!
pechnik
25 постов
Дата: Суббота, 11.08.2018, 13:21 | Сообщение # 175
Цитата Vova ( ) 3. Снять гидромуфту. Добрый день. Подскажите , кто знает, каким ключём её снять? Как то не получается у меня туда ключ запихнуть. Спасибо
Ford Transit 1998 Низкий короткий 2.5D
3111 постов
Дата: Суббота, 11.08.2018, 22:38 | Сообщение # 176
pechnik, ну, либо купить для этого спецключ, либо самому сделать. Я взял обычный рожковый ключ на 32(или 30...) и сточил(сделал тоньше)..
GREENDRAGON
Дата: Воскресенье, 12.08.2018, 08:17 | Сообщение # 177
Цитата pechnik ( ) каким ключём её снять? А шкив стопорится гнутым накидным ключом 22х24 - засовывается за генератором внутрь шкива...(подсмотрел в Москве у Григория-Жирайра-ikti)...
3111 постов
Дата: Воскресенье, 12.08.2018, 22:24 | Сообщение # 178
А я стопорю прямым накидным на 13. Одеваю на один болт, подкладываю под второй как рычаг. А упирается он в шкив КВ. И лучше снимать в первую очередь, пока ремни на месте и натянуты....
sergey_851
Дата: Вторник, 14.08.2018, 19:07 | Сообщение # 179
Цитата Igoreha ( ) я,одного что ли мало? конечно с двух вытечет быстрее
pechnik
25 постов
Дата: Среда, 15.08.2018, 21:49 | Сообщение # 180
Пробовал ключом на 30 - маловат, а больше не было. получилось снять тонким газовым ключом.
