| Потекла помпа (Инструкция по замене) |
 sv70
 Меня здесь нетГород: Раздольное  Новенький Группа: Пользователи 1 пост
Дата: Суббота, 22.05.2010, 19:59 | Сообщение # 11Спасибо за мануал!
 Ford Transit,1992,длинный,высокий,2,5,краб
 Valeriy313
 Меня здесь нетГород: Симферополь  Знаток Группа: Проверенные 279 постов
Дата: Суббота, 22.05.2010, 21:33 | Сообщение # 12Quote (Vova) Кто как часто ее менял на Транзите до 2000 г.в. Нужно вычислить средний ее пробег. Помпу еще не менял,но у меня после покупки Транзита пробег уже 120тыс.-потеков пока нет. Ивеко65С15 8140.43N CDI 146л.с  АК 1691 ВА
 stas_barabass
 Меня здесь нетГород: Харьков  Супергуру Группа: Проверенные 1635 постов
Дата: Пятница, 04.06.2010, 10:10 | Сообщение # 13Сегодня заглянул под капот, при прогазовке слышен шум в районе помпы... значит скоро ей торба!!!   Ford Transit 80. 1995 г. белый. 2.5 дизель ТНВД Бош
 Vova
 Меня здесь нетГород: Брест  Супергуру Группа: Проверенные 3795 постов
Дата: Пятница, 04.06.2010, 11:12 | Сообщение # 14Quote (stas_barabass) Сегодня заглянул под капот, при прогазовке слышен шум в районе помпы... значит скоро ей торба!!! Возможно, это не помпа, а натяжной подшипник... Ford Transit 1997г.в. 2,5D (59 кВт) СТАРИК
 Микола
 Меня здесь нетГород: Речица  Супергуру Группа: Проверенные 3355 постов
Дата: Пятница, 04.06.2010, 19:49 | Сообщение # 15Quote (Vova) Возможно, это не помпа, а натяжной подшипник... А также втулка термомуфты.
 stas_barabass
Дата: Пятница, 04.06.2010, 21:11 | Сообщение # 16Quote (Vova) Возможно, это не помпа, а натяжной подшипник...   Quote (Микола) А также втулка термомуфты.  Спасибо за отзывы!... Я внимательно слушал и муфту, и ролик, но звук чётко доностится от помпы... и причём на понижении оборотов! Газанёшь хорошо, нормальнол- при переходе оборотов от повышенных к пониженным шум!!! Ford Transit 80. 1995 г. белый. 2.5 дизель ТНВД Бош
 vic013
 Меня здесь нетГород: Санкт- Петербург  Свой в доску Группа: Проверенные 209 постов
Дата: Пятница, 30.07.2010, 20:26 | Сообщение # 17Похоже и я поймал эту беду. Как водится не дома, а за 2.5 тыщи км. Я сейчас не далеко от Ейска, на море. Глюк произошел когда ехал сюда в районе Ростова-на-Дону,на заправке заметил пятно под машиной.Перед этим долго тащился в пробке и температура пошла вверх (на улице под 40 жары). Долил тосола, подождал и доехал до Ейска без проблем (более 200км.). Сочится из под кожуха (не сильно, но заметно), в общем все описанные симптомы. Пробег 262 т.км. менялась ли раньше - не знаю. Ведет себя как хочет, то сочится, то нет и не понятно, что на это влияет. Собственно вопрос простой, дотяну ли до Питера? (хотя я уверен, что доеду... ) не хотелось бы в пути все это делать, да и помпу надо где-то брать. Дома проще. Или все-таки заехать в Ростов и починить? Прошу совета спецов. (в запасе еще 4 литра тосола)
 Форд Турнео (не коннект,не кастом), 2.2 TD 140л.с. 2011г. 8+1. (для себя 5+1) WFOBXXBDFBBL10564
 MURZIK
 Меня здесь нетГород: Минск  Супергуру Группа: Проверенные 1655 постов
Дата: Пятница, 30.07.2010, 20:36 | Сообщение # 18Дотянуть то должон,у многих месяцами льется пока поменяют,просто приглядывать за уровнем в бачке на остановках.Я так понимаю пока что именно СОЧИТСЯ,а не ЛЬЕТСЯ,вот када польется тада уж точно скоро каюк,а так тихим сапом дотянешь.
 vic013
Дата: Пятница, 30.07.2010, 20:49 | Сообщение # 19MURZIK, Сенькаю, на душе уже легче. Примерно так я думал.
 MURZIK
Дата: Пятница, 30.07.2010, 21:27 | Сообщение # 20Я месяц ездил пока поменял,правда зимой.После замены через пару лет она сильным морозами текла,а када тепло нет ,так год так прокатался,а перед следующей зимой махнул.
