  • Страница 1 из 25
  • 24
  • 25
Модератор форума: tourneo
Потекла помпа (Инструкция по замене)
Награды: 35
Дата: Суббота, 12.12.2009, 23:46 | Сообщение # 1
Почему она потекла?
Ничто не вечно под Луной...
Каковы основные предпосылки, что ее нужно менять?
1. Резкое снижение уровня ОЖ, при этом низ картера весь в подтеках и высолах. Из под кожуха защиты ремня ГРМ видны подтеки ОЖ.
2. Заметный шум при ее прокручивании, увеличенный люфт. Если не потекла, то все это вопрос только времени и места... обидно, если 1000 км от дома.
Как поменять помпу?
1. Купить помпу (стоил мне оригинал в Бресте 80$)
2. Слить ОЖ из системы
Если есть желание снять радиатор - снимите его. Лично мне он не мешал.
3. Снять гидромуфту.
4. Открутить тросик акселератора (чтобы его не обломать)
5. Расслабить болты крепления шкивов помпы и гидромуфты, пока не снят ремень генератора.
Затем снять шкивы и снять ремень генератора.
Прикрепления: 0542277.jpg (224.9 Kb) · 4066058.jpg (203.1 Kb) · 3137462.jpg (119.2 Kb) · 7792691.jpg (149.1 Kb) · 0163093.jpg (117.6 Kb)
Сообщение отредактировал Vova - Воскресенье, 13.12.2009, 01:16
Награды: 35
Дата: Суббота, 12.12.2009, 23:51 | Сообщение # 2
6. Снять ремень ГУР (если он есть), расслабив верхний (на фото) и нижний болты крепления.
7. Снять защитный кожух ремня ГРМ
(на фото хорошо видны подтеки, когда фибра уже не держит)
Прикрепления: 9190279.jpg (156.0 Kb) · 9439416.jpg (121.9 Kb) · 3210144.jpg (206.8 Kb) · 0956052.jpg (129.5 Kb) · 3809312.jpg (140.8 Kb)
Награды: 35
Дата: Суббота, 12.12.2009, 23:58 | Сообщение # 3
8. Смотрим на отверстия, для сброса ОЖ. Если они влажные, значит все дело в износе помпы. Она ремонту не подлежит, только замена целиком.
(верхнее отверстие)
(нижнее отверстие)
9. Откручиваем болты крепления помпы. Они разные. Ключ №10 и №13, различные по размерам. Постарайтесь запомнить, какой где стоял. Назад все придется ставить потом.
10. Снимаем помпу, снимаем остатки прокладки, соскабливая ее ножем затем наждачкой.
11. Продул все сжатым воздухом из компрессора, чтобы убрать пыль и грязь
Прикрепления: 5853262.jpg (107.3 Kb) · 2024022.jpg (86.6 Kb) · 3312979.jpg (127.8 Kb) · 1156225.jpg (144.5 Kb) · 7553188.jpg (173.0 Kb)
Награды: 35
Дата: Воскресенье, 13.12.2009, 00:05 | Сообщение # 4
12. Приподнял домкратом перед авто, чтобы убрать остатки ОЖ от места установки помпы.
13. Устанавливаем помпу. Место контакта прокладки с плитой посадил на герметик серый (на всякий случай, хуже не будет). Закрутил болты в диагональной последовательности.
Через 1 час стравил домкрат. Залил в систему ОЖ. Завел авто. Следов подтеков и протечки не обнаружил.
14. Поставил защиту ремня ГРМ, поставил шкивы. Шкив гидромуфты обошел ремнем генератора и при помощи маленькой отвертки отцентровал посадочное место. Закрутил болты. (генератор и радиатор Я не трогал при замене помпы)
15. Поставил гидромуфту и в путь.
Времени ушло не спеша 3,5 часа.
Прикрепления: 9006342.jpg (206.1 Kb) · 3764781.jpg (183.5 Kb) · 4812377.jpg (120.3 Kb) · 1318031.jpg (184.4 Kb)
Сообщение отредактировал Vova - Воскресенье, 13.12.2009, 00:09
Награды: 35
Дата: Понедельник, 14.12.2009, 23:05 | Сообщение # 5
В продолжение темы.... сегодня услышал, что в автосервисах ПОМПУ ПЛАНОВО МЕНЯЮТ ВМЕСТЕ С ЗАМЕНОЙ РЕМНЯ ГРМ wacko
Ну не знаю. У меня стояла еще родная. 390т.км. пробега.
Кто как часто ее менял на Транзите до 2000 г.в. Нужно вычислить средний ее пробег.
Bagich Меня здесь нет
60 постов
Дата: Вторник, 19.01.2010, 19:39 | Сообщение # 6
Вот спасибо ! Теперь всё ясно , скоро придётся тоже заниматься , хотя так не хочется , течёт зараза из под кожуха , и не понятно что там, так чувствую помпа и есть , лью тосол, а что делать ремонтировать негде а у нас сейчас -25 (засада просто). за фото спасибо огромное.
Ford Transit 100D 1994 г в
Дата: Вторник, 19.01.2010, 19:49 | Сообщение # 7
Quote (Bagich)
кожух хотя бы скинь, а то еще к помпе погнутые штанги приплюсуются.
mizin_andrei Меня здесь нет
93 поста
Дата: Вторник, 19.01.2010, 20:12 | Сообщение # 8
Помпу менял пробег230т.км .Уже 20 тыс. отходила.Тоже капала из под кожуха.
Форд транзит.80 1995 г. дизель 2,5 БОШ мех. белый.
60 постов
Дата: Вторник, 19.01.2010, 20:20 | Сообщение # 9
Самое интересное холодно на улице , не течёт , завёл поработала машинка малость и начинается кап , кап.
93 поста
Дата: Вторник, 19.01.2010, 20:23 | Сообщение # 10
У меня такая же хрень была...
  • Страница 1 из 25
  • 24
  • 25
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Мелкий, miltorg, batraz
