  • Страница 3 из 3
Модератор форума: tourneo
замена охлаждающей жидкости
Дата: Четверг, 25.06.2015, 21:17 | Сообщение # 21
Цитата ООО_Транзит ()
Можно еще с радиатора охлаждения масла немного слить..
И от туда тоже. Сына загнал под авто ,он ВСЕ патрубки снял.
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Четверг, 25.06.2015, 21:27 | Сообщение # 22
Блин, судя по фотке, от пробки и отверстия под патрубок до дня рубашки охлаждения блока , еще прилично остается.
Может, еще в радиаторе печки остаться (правда немного)... там вакуумный клапан отопителя ... он ведь, по идее, в закрытом положении, когда двигатель не заведен.... можно попробовать вручную шток подергать..
Сообщение отредактировал ООО_Транзит - Четверг, 25.06.2015, 21:29
Дата: Четверг, 25.06.2015, 21:37 | Сообщение # 23
Во во. На патрубке печки стоят  наверное клапана две штуки. с одного была скинута трубка. Чем грозит. И для чего они вообще?
774 поста
Дата: Четверг, 25.06.2015, 21:46 | Сообщение # 24
http://shop.ford-transit.spb.ru/index.p...._id=664
sad не знаю
Стоит на машинах с кондеем (по крайней мере на дельфинах стоит только на машинах с кондеем)
Видимо для перекрытия горячего антифриза при включении кондея на полную. Или регулировки температуры смешиванием горячего и холодного воздуха... регулируя кол-во антифриза.
Сообщение отредактировал ООО_Транзит - Четверг, 25.06.2015, 21:49
Marcus_83 Меня здесь нет
136 постов
Дата: Четверг, 06.10.2016, 20:31 | Сообщение # 25
Если будет интерестно, поделюсь своим опытом замены ОЖ.
Перед зимой всегда стараюсь проверять плотность ОЖ, не стало и исключением нынешний октябрь)).
При замере плотности оказалось что t° замерзания составляет -25°С плюс ко всему ОЖ изменила цвет с синего на черный соответственно срок ее службы истек и она начала жрать патрубки((
Было принято решение о переходе на ОЖ красного цвета так как практика показывает что не столь агрессивна к паьрубкам.
Для перехода решил промыть следующим образом: слил старую через кран на радиаторе и залил дистилята покатался день( около 50 км) слил... цвет неописуем, одним словом гавнецо))) заливаю ещё раз дистилята проехал 3-5 км и смотрю что-то капает снизу, заглянул под машину течь из-под крышки ремня... Оттуда только помпа. Закатываю рукава и вперёд к разбору, благо погодка позволяла тепло и без ветра.
Повезло что помпа лежала в наличии. Не уверен что помпа родная но прошла не менее 200тыщ. Сразу вопрос знатокам, в оригинале могла стоять помпа ХЕПУ?
Замена прошла без ексцессов. Собрав все на место решил ещё разок залить дистилята, и тут погазал радиатор соплю(((
Заливл ОЖ вместе с герметиком радиатора(жидким) производства К2(Польша) Ждём результат... Новый радиатор стоит 2200грн. Кусается зараза, если герметик не поможет прийдеься покупать(((
Итог и совет: Будет готовы что после промывки системы могут быть непредвиденные расходы. А в моём случае без промывания системы обойтись нельзя было. И это еще хорошо что в дистилят не добавил промывку.
Вот так как-то
Viber +380990870255
  • Страница 3 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Sergey67
