Модератор форума: tourneo
Патрубок термостата
совик Меня здесь нет
24 поста
Дата: Воскресенье, 27.12.2009, 19:45 | Сообщение # 11
surprised на днях менял тот же патрубок. Снял и просто с ним пошёл в ближайший магазин. Прикинули по форме подходящий , ассортимент был порядка 5 штук, взял примерить ( по кассе не прогоняли т.к. старый патрубок был явно не родной ) По месту поставил - как родной happy Вся радость обошлась в 41000 бел.руб ( т.е. 455 руб. росийских)
Рауль если ушел весь антифриз ( у меня, через верхний, в землю ушло 5 литров) проверь нижний патрубок и для спокойствия масляной щуп.
Сообщение отредактировал совик - Воскресенье, 27.12.2009, 19:45
bolshoj Меня здесь нет
566 постов
Дата: Воскресенье, 27.12.2009, 20:20 | Сообщение # 12
с патрубками и я так постуаю, happy на авторынок поближе к деталям на совковые пепелацы и примеряю примеряю пока не подойдет happy
Sprinter211
Рауль Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 27.12.2009, 21:13 | Сообщение # 13
bolshoj, ПРимерял,примерял россиские патрубки-ни фига sad
совик, С щупом всё вроде в норме,а вот нижний проверю...Спасибо за совет... wink
Добавлено (27.12.2009, 21:10)
овен, Дааааааа,может и пробка хреновая...
Добавлено (27.12.2009, 21:13)
овен, И как так подать насосом,не понял...Может просто продуть?А в этой пробке клапан или просто отверстие?
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Воскресенье, 27.12.2009, 21:24 | Сообщение # 14
Поставил от Газона без всяких переделок(да с одной стороны чуть больше но это невредит) уже тыщ 15-ть все в норме.
овен Меня здесь нет
288 постов
Дата: Воскресенье, 27.12.2009, 21:40 | Сообщение # 15
Quote (Рауль)
Считай, что клапан. Подать через трубку, что на бачке под пробкой. Качать и смотреть на манометр - десятые доли атмосферы должны держаться, а больше - уходить.
Транзит малыш 92. дизель. Бош
Сообщение отредактировал овен - Воскресенье, 27.12.2009, 21:40
Дата: Воскресенье, 27.12.2009, 22:19 | Сообщение # 16
Рауль, это резиновый патрубок,который соединяет выход термостата с верхним бачком радиатора?
Ставь любой подходящий по длине и диаметру.Если у тебя в него имплантирован датчик включения электровентилятора-на время забудь про вентилятор,зимой можно обойтись без него.
А пока суд да дело,в стальной патрубок длиной около 5 см ввари резьбу для датчика,с наступлением тепла разрежешь резиновый шланг (патрубок),вставишь в разрез вставку для датчика,подключай датчик к системе и катайся.
Дата: Понедельник, 28.12.2009, 19:59 | Сообщение # 17
черный_чак, Вообщем поменял я этот патрубок,всё норм,через пять минут потёк следующий(этот патрубок идёт к радиатору только поделен на 2 части,между ними датчик,вообщем второю половину патрубка я подтянул 2-рым хомутом и всё в норме,но это ещё не всё,т.к. мою стоянку ни х.. не чистят,попытался выбраться,но хрен там было потёк радиатор,поехал купил его за 5300 руб(сам я его заебу... менять),а замена 1200 стоит,вообщем мне просто везёт,потерял из-за этой долбанной стоянки за неделю столько денег потерял... angry >( angry Чак ты прав,зима это не моё время,не люблю теперь зиму angry >( angry >(
Сообщение отредактировал Рауль - Понедельник, 28.12.2009, 20:00
Дата: Понедельник, 28.12.2009, 20:07 | Сообщение # 18
Рауль, да нет проблем поменять радиатор-снять решётку радиатора,снять морду и перед тобой радиатор во всей красе.
ослабляешь два хомута на шлангах,снимаешь шланги и вынимай радиатор.Установка-в обратном порядке.
Дата: Понедельник, 28.12.2009, 20:29 | Сообщение # 19
черный_чак, А может у меня дейстаительно проблема в клапане?Не может же так и радиатор и патрубки? wacko
Добавлено (28.12.2009, 20:29)
и ВООБЩЕ ЭТОТ КЛАПАН ПРОДАЁТСЯ? wacko
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Понедельник, 28.12.2009, 20:52 | Сообщение # 20
У меня неисправная пробка, спровацировала разрыв радиатора. Езжу уже 6 лет с выломанным клапаном.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
