Модератор форума: tourneo
Патрубок термостата
Рауль Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 28.12.2009, 20:57 | Сообщение # 21
Sirrega, Ты его выламал и всё?
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Понедельник, 28.12.2009, 20:59 | Сообщение # 22
Да. Находится в крышке. Но у некоторых, это вызывает перегрев. У меня все в норме.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Дата: Понедельник, 28.12.2009, 21:00 | Сообщение # 23
Sirrega, То есть просто выламать?
Добавлено (28.12.2009, 21:00)
Sirrega, Эту крышку новую купить можно?
4219 постов
Дата: Понедельник, 28.12.2009, 21:03 | Сообщение # 24
Quote (Рауль)
Да. Разрешаю. biggrin
Дата: Понедельник, 28.12.2009, 21:10 | Сообщение # 25
Sirrega, Спасибо wink
Добавлено (28.12.2009, 21:10)
Sirrega, А сколько она стоит ,примерно?
овен Меня здесь нет
288 постов
Дата: Понедельник, 28.12.2009, 21:15 | Сообщение # 26
Рауль, сними крышку - в ней всё разбирается. Почистить - клапан будет работать.
Транзит малыш 92. дизель. Бош
4219 постов
Дата: Понедельник, 28.12.2009, 21:15 | Сообщение # 27
450р если такая.
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Понедельник, 28.12.2009, 21:45 | Сообщение # 28
Рауль, а....зачем тама что-то выламывать ? просто сними резиновое кольцо с пробки - и всё !!!!
я так уже более полугода езжу... тысяч 50-60 и гуд...
Дата: Вторник, 29.12.2009, 15:21 | Сообщение # 29
francus, Пробку проверили,всё ок оказалось,сказали из-за старости и перепада температур wink
passat191 Меня здесь нет
832 поста
Дата: Вторник, 29.12.2009, 18:20 | Сообщение # 30
Рауль, крышка!я уже через это прошел,крышку заменишь возможно и радиатор еще поживет.
Добавлено (29.12.2009, 18:20)
или использовал ож левую,доливал не совместимую,тогда жди по шлангам еще сюрпризы
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Tema0900, эйван, nikola1964
