Модератор форума: tourneo
Патрубок термостата
edik1972edik Меня здесь нет
83 поста
Дата: Воскресенье, 07.02.2010, 15:34 | Сообщение # 41
ребята подскажите .ЭТО ТЕРМОСТАТ?? ЕСЛИ ДА ТО НА КАКОЙ МОЖНО ЗАМЕНИТЬ.? НЕ РАБОТАЕТ.
Прикрепления: 8920287.jpg (156.2 Kb) · 6945738.jpg (141.2 Kb)
transit 1987СОЛИКС короткий.2л.
1968lisa Меня здесь нет
277 постов
Дата: Воскресенье, 07.02.2010, 16:24 | Сообщение # 42
Это у тебя какойто фильтр возможно воздушныии.термостат обычно латунь или нержавейка.его найдеш,если правести рукой по верхнему патрубку радиатора в сторону двигателя .корпус термостата полукруглый крепиться на 2 или3 болта.ищи.[b]
Добавлено (07.02.2010, 16:24)
83 поста
Дата: Воскресенье, 07.02.2010, 16:52 | Сообщение # 43
1968lisa то верху понятно фильтр. СМОТРИ НА ВЕРХНЕМ ПАТРУБКЕ ТОРЧИТ. ВЕРХ ЗЕЛЁНЫЙ А ВО ВНУТРЬ ПОШЁЛ ..........??
277 постов
Дата: Воскресенье, 07.02.2010, 17:26 | Сообщение # 44
Да я сразу на эту зеленую деталь не посмотрел:но это тоже не термостат.похож на вакумный клапан который срабатывает и зависит от температурного режима.
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Воскресенье, 07.02.2010, 17:27 | Сообщение # 45
1968lisa, Серега этож бензиновый движок.
277 постов
Дата: Воскресенье, 07.02.2010, 17:33 | Сообщение # 46
Я понял Дружок.только на них можно увидеть что-то подобное. tongue
овен Меня здесь нет
288 постов
Дата: Воскресенье, 07.02.2010, 21:53 | Сообщение # 47
Quote (edik1972edik)
ЭТО ТЕРМОСТАТ??
Нет. У тебя расширительный бачек стоит?
Транзит малыш 92. дизель. Бош
83 поста
Дата: Понедельник, 08.02.2010, 08:34 | Сообщение # 48
овен.ТАК Я НЕ ПОНЯЛ.ТЕРМОСТАТА ВОБЩЕ НЕТ У ЭТОГО ДВИГАТЕЛЯ?ТЫ ПРАВ СТОИТ БАЧЁК С ПОСТОЯННОЙ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ.
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Понедельник, 08.02.2010, 09:06 | Сообщение # 49
Здик 1972 Термостат на ОНС находится спереди двигателя левеее твоего датчика зеленого толстый патрубок крепится хомутом к корпусу термостата. корпус открутишь внутри термостат.
83 поста
Дата: Понедельник, 08.02.2010, 18:34 | Сообщение # 50
эдвард944.ПОНЯЛ. А НЕ ПОДСКАЖИШЬ КАКОЙ ПОДОЙДЁТ. Я ТАК ПОНЯЛ ЕГО НЕТ ТАМ.МАЛОГО КРУГА НЕТ.ПОКА МАШИНА НАГРЕЕТСЯ?ОЧЕНЬ ДОЛГО. НУ ИЛИ СЛОМАН ТЕРМОСТАТ.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, BoozyteuR, Tema0900, эйван, Ssl, carbon76
