Модератор форума: tourneo
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Система охлаждения » Патрубок термостата (Патрубок термостата)
Патрубок термостата
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Понедельник, 08.02.2010, 18:39 | Сообщение # 51
родной стоит 10 долларов зачем огород городить.
edik1972edik Меня здесь нет
83 поста
Дата: Понедельник, 08.02.2010, 20:25 | Сообщение # 52
эдвард944.БЛАГОДАРЮ. ЕСЛИ ТАК ТО КОНЕЧНО.
transit 1987СОЛИКС короткий.2л.
delta_pro Меня здесь нет
Дата: Среда, 10.02.2010, 15:27 | Сообщение # 53
вопрос такой...видимо термостат у меня давно приказал долго жить...и тем-ра обычно держалась в р-не 70...по морозу подкидывал картонку за радиатор...разогревался до 115 где-то...а недавно заглядываю под капот...а потрубок со стороны термостата раздут...на см 30 длины примерно раза в 1,5...типа пузырь...так вот и непонятно...это могло случиться как то само??...от старости патрубка чтоли...или пробке конец пришел???...или просто патрубок поменять надо???
Транзит 98 2,5D 55,9кВт
Барбитерминатор Меня здесь нет
18 постов
Дата: Среда, 17.11.2010, 20:07 | Сообщение # 54
Сегодня обнаружил лужицу антифриза под машиной-при тщательном осмотре течь появилась из-под корпуса термостата.
Точнее,из-под болта,крепящего корпус.Разобрал и удивился-отверстия в ГБЦ для этих болтов НЕ ГЛУХИЕ !!!
По опыту ремонта знаю,чем это лечить-резиновые прокладки под головки болтов,мазать герметиком резьбы не всегда спасает
(да,непременное условие-прокладка должна плотно одеваться на болт)
FT 2.5D краб Бош 1994 длинный,высокий,г/п
transit25 Меня здесь нет
87 постов
Дата: Среда, 17.11.2010, 22:28 | Сообщение # 55
Всем доброго времени суток!!! Благодаря Вам ( прочитал много полезной информации) сегодня заменил термостат и антифриз! Термостат WAHLER # 4270.88D антифриз желтый MANNOL -40 сейчас стрелка стоит на букве R (до этого стояла на N ) печка ЖАРИТ так что невозможно руку держать, до этого теплый воздух дул! вопрос к спецам- на новом термостате есь шарик в корпусе( фото скину позже) хотя на оригинале что пришел из Германии ( Motorcraft ) его нет! почему так? продавец сказал что это для прокачки воздуха(типа чтобы быстрей прокачивалось) а как на самом деле ???? Всем спасибо за ответ! P. S вопрос - как загрузить аватар? я просто с компом на Вы! простите , но кажется не туда написал !!!
FORD TRANSIT 1991 100L 2.5D (4DA) WFOHXXGBVHMP 19099
Сообщение отредактировал transit25 - Среда, 17.11.2010, 22:30
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Четверг, 18.11.2010, 09:40 | Сообщение # 56
Барбитерминатор, Посмотри внимательно,возможно корпус термостата треснул.
18 постов
Дата: Пятница, 19.11.2010, 18:13 | Сообщение # 57
Микола,благодарю за совет,корпус в местах крепления цел-невредим.
После переборки вроде сухо,но на всякий случай вожу канистру антифриза.
Места-то хватает biggrin
Leha-Transit Меня здесь нет
406 постов
Награды: 8
Дата: Суббота, 20.11.2010, 02:16 | Сообщение # 58
transit25, как я понял теплый антифриз через отверстие с шариком переходит постепенно в радиатор, тем самым задерживая открытия термостата. Жидкость дольше циркулирует по малому кругу. Двигатель чуть быстрее прогревается. На двигателе 2,4 термостат идет с шариком.
FT 2.4 Di, 115л.с, 2005 г, малышка-Jumbo.
Sprinter 315 cdi. 2010. маршрутка
Дата: Суббота, 20.11.2010, 10:56 | Сообщение # 59
Leha-Transit, отверстие с шариком предназначено исключительно для стравливания воздуха при смене ОЖ, не более того
406 постов
Награды: 8
Дата: Суббота, 20.11.2010, 16:08 | Сообщение # 60
delta_pro, не исключено. Мне кажется что с термостатом с шариком теплее. Хотя может это потому что он новый.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: shamilageev, hmarun86, Alex009, agbanovich, BoozyteuR, Trans025, Tema0900, эйван, Димарик, Sergei173, Musha, Юра, 19940722, Piratt, SergMFord, Allupod, semmsk
