Модератор форума: tourneo
радиатор
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Суббота, 06.04.2013, 21:56 | Сообщение # 91
Цитата (romashko)
может ещё и радиатор забит?
Если прежний хозяин грешил тем, что ездил на воде то можно предположить, что забит. Но для начала я посоветовал бы запустить двигатель (холодный) потом аккуратно остановить крыльчатку при помощи куска резины , тряпки, деревяшки. Только тормозить не за лопасти а за наружный обод, что бы не сломать. Потом просто придерживать рукой, если конечно позволит вискомуфта. Если крыльчатку не остановить то можно плотно закрыть радиатор картоном, на улице уже тепло. А дальше контролируя температуру по прибору ощупывать радиатор как прогревается. Пока температура не поднялась до рабочей, термостат закрыт то нагревается корпус термостата и потихоньку верхний патрубок. Как только термостат начнет открываться, радиатор будет теплеть в верху в низ. А поскольку вентилятор остановлен то процесс должен проходить быстро.
Что бы проверить проходимость радиатора можно попробовать его пролить водой используя воронку по ширине патрубка
А греется в каком режиме езды? В пробке или по трассе?
Дата: Суббота, 06.04.2013, 22:33 | Сообщение # 92
греется не то что бы впробке, просто в городском режиме. если раньше стрелка температуры никогда не поднималась выше буквы Н (по шкале нормал). то теперь постоянно стоит на "М"это по городу. до этогоя эксплуатировал машину с 2000 года. ну и по ощущениям намного горячее все подкапотное пространство. по трассе даже не знаю как будет.давненько не ездил.
Про100Я Меня здесь нет
495 постов
Дата: Воскресенье, 07.04.2013, 12:21 | Сообщение # 93
подскажите подходит ли радиатор от дизеля на бензинку???
Дата: Воскресенье, 07.04.2013, 12:30 | Сообщение # 94
 Про100Я, не подходит по габаритам,но впихнуть можно.
Откуда знаю?На рынке при мне примеряли эти радиаторы.
samadelkin Меня здесь нет
108 постов
Дата: Понедельник, 08.04.2013, 00:48 | Сообщение # 95
подходит точно я переделал уже 2 транзита с бензина на дизель,только патрубки заменить придётся,по сей день радиаторы в гараже валяются.
romashko,а мне кажется что просто нет циркуляции,значит хана помпе!
transit 1998 2.5d бош краб 59kw R14
Сообщение отредактировал samadelkin - Понедельник, 08.04.2013, 00:56
DidPornas Меня здесь нет
695 постов
Дата: Понедельник, 08.04.2013, 07:48 | Сообщение # 96
samadelkin, простите за безграмотность-хана помпе!-это как? Чему там хана?
Дата: Понедельник, 08.04.2013, 12:25 | Сообщение # 97
как на зло помпу я тоже менял, циркуляция есть, т.к. в бачек по трубочке струйка бежит норм.+ когда добавляю обороты струя увеличивается.единственное что хотел уточнить из второй трубки  к бачку охлаждения, тоже длолжна бить струя когда термостат открыт?
919 постов
Награды: 11
Дата: Понедельник, 08.04.2013, 13:35 | Сообщение # 98
Это не та, которая идет с бачка радиатора в расширительный? Она предназначена для развоздушивания радиатора.
Попробуй радиатор на ощупь когда мотор будет полностью прогрет и стрелка будет на отметке М. Сравни температуру на входе в радиатор и на выходе. Но, я подозреваю, что это все таки термостат. У него температура открытия может быть выше чем у предыдущего.(родного). В процессе работы мотор не закипает?
Я тебе написал в личку.
Сообщение отредактировал Александр1964 - Понедельник, 08.04.2013, 13:43
gora-1971 Меня здесь нет
1216 постов
Дата: Понедельник, 08.04.2013, 19:50 | Сообщение # 99
Радиатор дизельный и бензиновый одинаковые, впихнуть можно нивовский и работать будет прекрасно проверено перевалами Краснодарскими единствено это горловина заливная при переделке мешает, рамку придется подогнуть.
108 постов
Дата: Понедельник, 08.04.2013, 22:11 | Сообщение # 100
просто крыльчатка на валу может проворачиваться
Сообщение отредактировал samadelkin - Понедельник, 08.04.2013, 22:13
