радиатор
Дата: Воскресенье, 25.11.2012, 21:49 | Сообщение # 41
Quote (черный_чак) Только откатал три месяца и разморозил радиатор
-- ого, это как ???
shamilageev
1766 постов
Дата: Понедельник, 03.12.2012, 22:36 | Сообщение # 42
Quote (ярос_лав) ого, это как Да очень просто- вода при замерзании раздавливает все если она внутри в замкнутом пространстве - уж я то про это знаю - стаж сантехника 8 лет
Дата: Вторник, 04.12.2012, 05:03 | Сообщение # 43
Quote (shamilageev) Да очень просто- вода при замерзании раздавливает все если она внутри в замкнутом пространстве -
-- хорошо что подсказали , а то я даже никогда об этом не слышал.... самое главное ключевое слово -- вода,- только я не сильно понял, что она делает в машине ?..
Quote (shamilageev) уж я то про это знаю - стаж сантехника 8 лет
-- как спец,- напомни те ка,- при давлении вода замерзает быстрее или нет ?
shamilageev
1766 постов
Дата: Вторник, 04.12.2012, 08:13 | Сообщение # 44
Quote (ярос_лав) что она делает в машине А что туда лить когда ничего нет под рукой - бывают экстренные ситуации Quote (ярос_лав) при давлении вода замерзает быстрее или нет При давлении она там еще и перемещается Иногда помогает оставить на проток но все равно морозец если крепкий то схватывает
Дата: Вторник, 04.12.2012, 13:29 | Сообщение # 45
Quote (shamilageev) бывают экстренные ситуации
-- не спорю,- бывают,- сам в данный момент в такой,- на днях потёк радиатор, я засыпал химии... еду, смотрю температура не как у дизеля остановился открыл капот,- весь мотор в анифризе с химией,- давление в системе выгнало всё,- добавил воды, потом ещё чуть добавил, ещё и ещё.так как нет уверенности в морозостойкости, на ночь сливаю эту бадягу, так как химия ещё присутствует, на день заливаю...снял термостат, что б химия побыстрее доходила куда надо ну и при движении чтоб не замерзал радиатор...вот по этому и переспросил у Чака,- таккак сам в такой ситуёвине...
ddt2589
126 постов
Дата: Среда, 12.12.2012, 23:27 | Сообщение # 46
алюминивый радиатор можно чем запаять самому.3 трубки лопнуло(((
форд транзит 2.5D 92 г.в пассажир 8+1 пальчиковые форсунки, в плачевном состоянии,востанавливаю
1111
961 пост
Дата: Среда, 12.12.2012, 23:54 | Сообщение # 47
ddt2589, Как временная мера эпоксидкой Но если они лопнули сами по себе то лудше купить новый Так как старый скорее всего сгнил и будет дальше трещать по швам
форд транзит 2.5 тди 98г Фиат пунто 1.2 моник 97 г
Дата: Четверг, 13.12.2012, 02:26 | Сообщение # 48
Quote (ddt2589) алюминивый радиатор можно чем запаять самому.
-- думаю что нет,- хотя если у вас, есть аргоновая сварка, то можно попробовать,- накапать...
Quote (ddt2589) 3 трубки лопнуло(((
-- мы когда то со знакомым, трубки разрезали в месте разрыва, и в трубку напускали герметика, потом чуть-чуть её сжимали, так как сильно нельзя,- лопают дальше, через час можно заводить мотор...ну правда те трубки уже не работали, но это мелочь....
ddt2589
126 постов
Дата: Четверг, 13.12.2012, 02:32 | Сообщение # 49
а герметик не застывший был когда сжимали?
Дата: Четверг, 13.12.2012, 02:46 | Сообщение # 50
-- нууу, как сказать ?,- уже не тот и не этот,- уже типа начал"подмерзать" не жидкий и ещё не застывший, мы брали красный АБРО....ах да,- сжимали кончик не по всей длинне, а сам кончик пол сантима,- типа получалась такая пробка из герметика,- там в трубке широкая, а выход узкий....
