Течет антифриз
nikola1964
942 поста
Дата: Вторник, 06.07.2021, 11:49 | Сообщение # 111
Цитата gmoh ( ) как стопорить ключом на 13 шкив Ну насколько я понял, один конец ключа на болт шкива,а второй конец,что-бы упирался а шкив коленвала снизу,у меня правда болты на 10 и откручиваешь,резьба там обычная....может кто другое подскажет.Он может сидеть туго,я последний раз так и не смог открутить,просто снял вентилятор на зиму,вчера поставил на место.А ты вентилятор снял?Без него может доступ получше будет.
gmoh
27 постов
Дата: Вторник, 06.07.2021, 16:16 | Сообщение # 112
Да, снял сами лопасти. у меня тоже маленькие болтики 10, не удобно за них цепляться. я думал может на шкиве есть какие-то стопорные отверстия или выступы на этот случай но не нашел
Ford Transit 1991 2.5 D
3118 постов
Дата: Среда, 07.07.2021, 00:21 | Сообщение # 113
gmoh, надеваем накидной ключ на 13(прямой или почти прямой) на один из 4-х болтов на 10. Упираем сам ключ в другой болт для стопорения. Потом всю эту "конструкцию"прокручиваем до тех пор, пока ключ концом не ляжет в канавку шкива коленвала. Таким образом окажется наш шкив застопоренным. Одевать ключ на 13 нужно так, чтоб он не мешал ключу на 32, которым мы будем отворачивать крыльчатку. Повторюсь, что я это делаю, пока ремень гены ещё натянут. Тогда шкивы все немного застопорены силой натяжения ремня. Кстати, и болтики на 10 срываю на обоих шкивах(крыльчатки и помпы) пока ремень одет. Да и ключ на 13 лучше упереть в ремень резиновый, чем в железо шкива. Не знаю - понятно объяснил или нет. Если нет- могу сфотать....
fordtransit1
713 постов
Дата: Среда, 07.07.2021, 01:23 | Сообщение # 114
Кто как, но мы всегда отворачивали термо-муфты на 2.5 - "ударом на откручивание". Самый безотказный и бесхлопотный способ. Ставиться некий металлический стержень (например НЕ ЦЕННЫЙ удлинитель воротка\трещетки) на край грани 32 в сторону откручивания, ну и по нему уверенный удар молотком. Как бы не казалось дичью, но нанести урон подшипнику при этом практически не возможно и при этом очень эффективно. Ну и... соответственно, ремень агрегатов должен стоять на своем месте, да-бы придерживать конструкцию от свободного проворачивания.
Специализированный автотехцентр в Москве по ремонту и техническому обслуживанию исключительно - Форд Транзит. fordtransit1.ru
gmoh
27 постов
Дата: Четверг, 08.07.2021, 20:37 | Сообщение # 115
Спасибо понятно теперь в общем в любом случае ремень поторопился снять значит следующий раз разборка пойдет быстрее:)
3118 постов
Дата: Четверг, 08.07.2021, 23:16 | Сообщение # 116
gmoh, завтра фотки выложу. Нашёл приспособу из железной полосы, которую сам же сделал и забыл об этом.....ключом на 13 пользовался..... fordtransit1, один раз у меня так получилось. Но потом САМ ЖЕ затянул сильно....и всё....пошли приспособы....
3118 постов
Дата: Суббота, 10.07.2021, 00:23 | Сообщение # 117
3118 постов
Дата: Суббота, 10.07.2021, 00:23 | Сообщение # 118
Добавлено (10.07.2021, 00:26) --------------------------------------------- Если увеличить фотки, вроде всё ясно...Полоса 4*25. Отверстие диаметром 14 мм, чтоб на болт налазило. Отверстие ближе к одному краю, чтоб не мешало крыльчатке. Ну тут можно вытачивать методом тыка, как самому захочется...
nikola1964
942 поста
Дата: Суббота, 10.07.2021, 19:38 | Сообщение # 119
Всё элементарно,спасибо,возьму на вооружение!
gmoh
27 постов
Дата: Воскресенье, 11.07.2021, 11:22 | Сообщение # 120
Классно спасибо большое
