Модератор форума: tourneo
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Система охлаждения » Уходит охлаждающая жидкость.
Дата: Воскресенье, 17.08.2014, 06:00 | Сообщение # 101
Цитата Александр1964 ()
Конечно прибором проще (у меня есть такой
-- и шо это  за "сеялка-веялка неограниченного радиуса действия"?... я думал шо манометром можно такое проверить..
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Воскресенье, 17.08.2014, 16:58 | Сообщение # 102
Так ни, что иное как манометр. Только на положительное и отрицательное давление ( давление, вакуум) Шо то типа этого.
Прикрепления: 6499614.jpg (6.5 Kb)
Дата: Понедельник, 18.08.2014, 12:58 | Сообщение # 103
Шо то типа этого.
 -- мдаа,- интересный "будильник".. smile
4586 постов
Дата: Вторник, 19.08.2014, 14:54 | Сообщение # 104
Цитата ярос_лав ()
представьте себе такую картину,- где то в городе, под офисом машина с г@ндоном
И тут он срывается, и со свистом летает на парковкой...
вевагр Меня здесь нет
102 поста
Дата: Среда, 20.08.2014, 11:22 | Сообщение # 105
armored, а что в кабине под ногами творится? Радиатор печки не потёк?
FT 96г., 190L, 2,5D, краб, МТ75
IVECO Daily 2,5 TD
Дата: Вторник, 16.09.2014, 22:02 | Сообщение # 106
у меня такая проблема транзит 96г 2,5тд бош.выкидывает тосол прискорости более 90км. 80-85все ок.температура подымается  выше 90.но не кипит виско нерабочая.был предыдущий бусик 92г просто дизель. у того тоже виско неработает но он никогда никипел и при 130км/ч.
Добавлено (16.09.2014, 22:02)
радиатор горячий помпа качает термостат рабочий
Дата: Суббота, 19.09.2015, 15:22 | Сообщение # 107
ребят привет, у меня такая проблема. форд транзит 99 год. атомсферный дизель 2.5.
выкипает антифриз, через клапан в крышке бачка! протирал бачок после того как доливал (где-то пол литра, было ниже отметки "min") движок не греется, датчик исправен, показывает рабочую температуру,печка работает, вентилятор тож. масло сам по себе движок не ест и его уровень не увеличивается. подтеков нигде не видно, и вытекает именно через клапан к крышке.  радиатор горячий, в начале от  выхода из движка, где толстый патрубок. потом при включенном движке, там где обдув, холодный.может циркуляции нет? как проверить помпу? или это может тупить термостат?
919 постов
Награды: 11
Дата: Суббота, 19.09.2015, 15:54 | Сообщение # 108
shaflar, Почитайте предыдущую страницу, возможно там найдется  ответ на Вашу проблему.
Дата: Пятница, 25.09.2015, 20:20 | Сообщение # 109
парни, сегодня днем пошла течь... капает периодически, на поддоне, и пока что непонятно откуда, из-за кожухов защитных невидно... ну я так думаю что это с сальника помпы. или еще откуда может быть? весь поддон мокрый. и ОЖ соответственно грязновато красного цвета.
у меня вопрос, это сальник окончательно умер, или что? или может это от какой-нибудь реакции, я доливал красный антифриз, но фирмы разные, может такое быть? и еще вопрос, че там по цене, может кто знает? спасибо.
в общем погоню на СТО.
Дата: Пятница, 25.09.2015, 20:49 | Сообщение # 110
shaflar, меняй помпу. Цена примерно от 310 тыс http://autosup.by/search/45100050:STELLOX
Добавлено (25.09.2015, 20:49)
Не может. Все ОЖ на основе этиленгликоля.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: бублик2, agbanovich, Trans025, Tema0900, dirik, nikola1964, Musha, K190, Юра, M485, 100mazda
