Модератор форума: tourneo
Уходит охлаждающая жидкость.
Дата: Четверг, 14.08.2014, 06:58 | Сообщение # 91
armored,  если следов на моторе и земле нет, остаётся проверить уровень масла и выхлопную систему... дыма(пара) с трубы не видно ?
armored Меня здесь нет
4 поста
Дата: Четверг, 14.08.2014, 08:48 | Сообщение # 92
В том то и дело что нет ни пара ни подтеков.
Добавлено (14.08.2014, 07:46)
Имульсии тоже нет
Добавлено (14.08.2014, 07:48)
Может кто подскажет сервис где устранят эту проблему в Москве. Заранее спасибо!
Добавлено (14.08.2014, 08:48)
Сегодня открыл бачок, а оттуда пшик и уровень ниже минимума, долил 0.5 литра. И опять ни капель ни чего, всё сухо. Если стоять рядом с моторным отсеком, пахнет антифризом. Чё за хрень???? Машина живёт своей жизнью.
VIN: X89296150D0CH6002, ДИСА 29615, 2013г.в, 155 л.с.
Дата: Четверг, 14.08.2014, 15:18 | Сообщение # 93
 -- так и знал что мистику припишут wink biggrin   а её не бывает !  всё просто,- или кудой-то почуть-чуть сцыкает и сразу испаряется,- лето на дворе жара плюс мотор горячий, или охлаждайка "убегает" в компрессию, микро трещинка в прокладке или ещё где...
Цитата armored ()
а оттуда пшик
 -- "пшик" - это типа оттуда воздух, или туда ?
Дата: Четверг, 14.08.2014, 23:43 | Сообщение # 94
Не, антифриз-то ведрами уходит, жирный след бы уже вылез... 2-3 литра в день. В день!
У меня на Скорпио сливная пробка на радиаторе "слезит" - пол-литра за 1500-2000км. С весны уже весь угол жирный. Если уходит во впуск - то можно долго не находить. Но налет на выхлопной (если не брезгливый) должен быть сладковатый на вкус. Тот же Скорпио третьим цилиндром поджирал тосол, без всякого пара в выхлопе. Уровень в бачке примерно за 500 км уходил.
Чтобы не с3.14здеть - я так тысяч 12 или 15 накатал. Потом погнало так, что за 200км обратной дороги долил литров 10  biggrin . И опять, зараза, практически не парил на ходу. Заводишься после долива - кошмар, в оба зеркала туман... Две минуты - все, прокашлялись, дыма нет, едем как обычно.
4 поста
Дата: Пятница, 15.08.2014, 08:53 | Сообщение # 95
Пшик- это оттуда
Дата: Пятница, 15.08.2014, 14:46 | Сообщение # 96
Цитата armored ()
Пшик- это оттуда
Цитата armored ()
если закрутить крышку бачка закипает в течении минуты.
 --  боюсь что замена прокладки,- это как минимум....
4 поста
Дата: Суббота, 16.08.2014, 18:49 | Сообщение # 97
Какие еще есть мысли?
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Суббота, 16.08.2014, 21:11 | Сообщение # 98
Снимаем пробку расширительного бачка, вместо нее надеваем воздушный шарик или же презерватив. Запускаем мотор и смотрим. В норме по мере прогрева, за счет расширения охлаждающей жидкости, шарик медленно раздувается.
Если же  раздуваться быстро, особенно при повышенных оборотах, можно предположить прогар прокладки ну или же, в худшем случае, трещина. При этом на поверхности охлаждающей жидкости имеются масляничные следы.
Дата: Суббота, 16.08.2014, 21:41 | Сообщение # 99
 -- представьте себе такую картину,- где то в городе, под офисом машина с г@ндоном biggrin ... кстати,- прикольный метод yu ..  только одевать его надо как можно ниже, что бы аварийное отверстие, тоже, попало под резинку , а то весь "кумар" улетучится .. или пробка без пружинки и клапана,- а одеть на ававрийный патрубок...
 -- проверить не забиты ли патрубки развоздушки.
919 постов
Награды: 11
Дата: Суббота, 16.08.2014, 21:52 | Сообщение # 100
Конечно прибором проще (у меня есть такой wink ) но сомневаюсь, что у человека такой имеется, а тут на каждом углу (приборы) продаются и за копейки.
