  • Страница 4 из 5
Модератор форума: tourneo
Как вы утепляете свои радиаторы на зиму?
3428 постов
Дата: Понедельник, 11.02.2019, 22:44 | Сообщение # 31
Цитата Фелuкс ()
Толку радиатор в городе прикрывать, если термостат все равно на него не пускает?
Теоретически-то так. А на практике- реально лучше прогревается, если картонкой полностью закрыт радиатор. А на трассе если глухо закрыть при -10 , то перегревается, приходится картонку половинить smile
ОлегА Меня здесь нет
450 постов
Дата: Вторник, 12.02.2019, 09:19 | Сообщение # 32
Спереди из линолиума вырезана по размерам накладка на решётку.На двигателе сверху автоодеяло.А херли толку,на месте стоит нихрена не греется.
Форд Транзит Комби.8+1.125л/с.2013 г.Кребус.
3428 постов
Дата: Вторник, 12.02.2019, 22:56 | Сообщение # 33
Все ждут весну! Потом лето...Потом будут вспоминать:зимой было лучше-просто не грелась, а летом , вон, кипит в пробках smile
tourneo Меня здесь нет
1441 пост
Дата: Среда, 13.02.2019, 09:16 | Сообщение # 34
Всем привет!Пассажирские Транзиты с 2006 года до 2014 с двумя печками очень долго и плохо греются.Просто ужас.Особенно когда большие морозы.На месте когда стоишь очень медленно греется,даже по городу не особо быстро,как выехал за город при нормальной скорости набирает рабочую температуру тогда Ташкент.)В морозы мне один мастер пошил чехол на радиаторную решётку,очень даже помогает и эстетично.Обязательно ставить автономный подогреватель,без него очень плохо.
450 постов
Дата: Среда, 13.02.2019, 13:59 | Сообщение # 35
Так шланги к задней печке идут по улице...Кстати я эти шланги закрыл утеплителем поролоновым,которым трубы утепляют.Обвернул и хомутами затянул.
1441 пост
Дата: Среда, 13.02.2019, 20:29 | Сообщение # 36
И эффект есть???
450 постов
Дата: Четверг, 14.02.2019, 05:11 | Сообщение # 37
Цитата tourneo ()
И эффект есть???
Да хрен его знает.В теории Одеяло+Защита радиатора+Утепление шлангов,по любасу должны давать эффект.
Я никогда не жду прогрева на месте.Завёл,мин 5 поработал и поехал потихоньку,без нажатия на педаль газа.
Если Эбер работает,жду окончания 30 минутного цикла,по любасу уже тёплый воздух идёт из печки.
Завёл и поехал,но опять же километр без напряга,что бы масло в трансмиссии разогрелось.
Короче-на ходу прогревается достаточно быстро и температура стоит в пределах.Остановился,постоял-стрелка стремительно идёт к нолю.
1441 пост
Дата: Четверг, 14.02.2019, 07:32 | Сообщение # 38
ОлегА, я вас услышал.Всё-таки утепление хоть маленькие эффект тепло сохранения но даёт.Почти такая же песня.У вас тоже длинный или средний?
450 постов
Дата: Четверг, 14.02.2019, 08:29 | Сообщение # 39
Средняя база,средняя крыша.
Дата: Четверг, 14.02.2019, 14:12 | Сообщение # 40
Ничего не смущает?
У меня на 1.8TDCI, при -8/-9 (извините, этой зимой пока холоднее не было), стрелка на ноль не падает. И радиатор ничем не прикрыт.
Т.е. опускается к белой зоне, если например в пробке стоять, но на нее не заходит.
  • Страница 4 из 5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, BoozyteuR, Tema0900, эйван, AIACI, Димарик
