Печка
nikola1964
939 постов
Дата: Пятница, 15.01.2021, 09:53 | Сообщение # 71
Цитата Рауль ( ) Тут ещё нужно понять какой хороший Ты имеешь в виду какой покупать? А он не паяется,если заводской?
Рауль
Дата: Пятница, 15.01.2021, 11:25 | Сообщение # 72
Цитата nikola1964 ( ) Ты имеешь в виду какой покупать? А он не паяется,если заводской Я думаю скорее всего паяется
nikola1964
939 постов
Дата: Пятница, 15.01.2021, 11:28 | Сообщение # 73
Цитата Рауль ( ) Я думаю скорее всего паяется Завтра ехать,поэтому на выходных полезу,сейчас посмотрел течь прекратилась,короче надо разбирать и смотреть,может, если повезёт шланг прохудился
Рауль
Дата: Пятница, 15.01.2021, 12:13 | Сообщение # 74
ak-slon
364 поста
Дата: Пятница, 15.01.2021, 15:28 | Сообщение # 75
nikola1964, внимательно посмотри входной и выходной шланг с стороны двигателя... так как если там сухо то надо менять или паять...а это снимать торпеду..я думаю лучше сразу новый купить так как пайка не самый надёжный вариант,тем более вдруг позже где нибудь в другом месте вылезет течь, а так новый будет рауль подскажет какой Торпеду я снял и поставил за пол дня, за одно из печки кучу пыли,грязи,листьев достал. теперь дует как пулемёт глаза боятся руки делают,хотя ничего сложного там нет...за одно и всю проводку пересмотрел и стяжками где надо постягивал...
Рауль
Дата: Пятница, 15.01.2021, 15:41 | Сообщение # 76
Цитата ak-slon ( ) nikola1964, внимательно посмотри входной и выходной шланг с стороны двигателя... так как если там сухо то надо менять или паять...а это снимать торпеду..я думаю лучше сразу новый купить так как пайка не самый надёжный вариант,тем более вдруг позже где нибудь в другом месте вылезет течь, а так новый будет рауль подскажет какой Торпеду я снял и поставил за пол дня, за одно из печки кучу пыли,грязи,листьев достал. теперь дует как пулемёт глаза боятся руки делают,хотя ничего сложного там нет...за одно и всю проводку пересмотрел и стяжками где надо постягивал Мне тожно нужно делать ,но блин сам точно не буду,просто негде...Кстати выбор совсем невелик на радиаторы печки,Nissens и AVA ,они самые хорошие по 4500 рублей,самая дешёвая цена,потом Nrf 3300 ,а потом Китай,всякие Термалы,Стеллоксы по 2000 рублей,если из дешёвых,то конечно Термал
3111 постов
Дата: Пятница, 15.01.2021, 22:38 | Сообщение # 77
Там, скорее всего, как и на основном будет- бачки пластиковые, завальцованные, соты- металл. Точно не помню- это моя версия. . Но видел как сосед ремонтировал такой радиатор самостоятельно- тёк по прокладке на завальцовке. Разогнул, прочистил,промазал герметиком, загнул обратно. Правда на Шкоде Фелиции....Всё отлично уже третий год.... Да, а сняв торпеду- многое увидишь . Пылюки там...............
Рауль
Дата: Пятница, 15.01.2021, 22:56 | Сообщение # 78
Я ни разу ещё торпедо не снимал
3111 постов
Дата: Пятница, 15.01.2021, 23:48 | Сообщение # 79
Чтоб не спешить и ничего не сломать- надо выделить для этого целый день.
Рауль
Дата: Суббота, 16.01.2021, 00:04 | Сообщение # 80
Цитата Димарик ( ) Чтоб не спешить и ничего не сломать- надо выделить для этого целый день Во блин
