прошу совета "бывалых" по перегреву двигателя
baryss
2 поста
Дата: Воскресенье, 20.03.2011, 00:27 | Сообщение # 1
Доброго времени суток. Оставил на день машину жене. По приходу домой радостно сообщила, что в моём форд-транзит устранила неисправность, а именно: при езде после полного нажатия на газ мотор сбрасывал обороты, температура зашкалила,медленно \видимо машина уже не тянула\ доехала до СТО около 10 км. где поменяли протёртый патрубок и долили 3-4 литра тосола. Хочется знаjavascript://ть - что делать, и что ожидать от машины дальше по двигателю. \полный обьём тосола около 8,5 л. Заранее благодарен.
форд-транзит 2002г. 2.0тд
Дата: Воскресенье, 20.03.2011, 00:32 | Сообщение # 2
baryss, если машина нормально тянет и не горит ошибка,понаблюдай за ней пару дней. Если все останется в норме-дальше эксплуатируй без особых опасений. На Форуме был описан случай,после потери тосола загорелась ошибка и машина работала в аварийном режиме.
Golubev1-an
1614 постов
Дата: Воскресенье, 20.03.2011, 21:34 | Сообщение # 3
На моём сносились шлицы между насосом ГУР и помпой. Темперетура поднималась до красной зоны и мозги глушили движок. Там стоит защита. При остывании, мотор работал в обычном режиме.
Форд транзит 2003 г. дизель
baryss
2 поста
Дата: Понедельник, 21.03.2011, 21:14 | Сообщение # 4
на всех режимах, вроде без видимых изменений, не дымит; немного отлегло, надеюсь на лучшее.
kasjavka
2274 поста
Дата: Среда, 23.03.2011, 12:04 | Сообщение # 5
Quote (baryss) надеюсь на лучшее надейся...
kolhak5
Дата: Среда, 23.03.2011, 12:14 | Сообщение # 6
да уж показало б уже!
Faceman
320 постов
Дата: Понедельник, 11.08.2014, 19:35 | Сообщение # 7
Чтобы не начинать новую тему, подниму эту. Была такая же ботва (не уследил за уровнем тосола, тот ушёл через продырявившийся патрубок), двигло поработало со стрелкой в красной зоне две-три минуты, пока заползал на стоянку. Там долил прямо воды из-под крана в систему около 3 л, так и уехал (был дальняк). Но у меня двигло другое (см. подпись), где НЯП нет защиты в мозгах, потому что самих мозгов нет. С тех пор прошёл около 2 000 км, вроде поведение движка (расход, тяга, дымность) не изменилось. Несколько ушла ОЖ, но это пока списываю на воздушные пробки, которых наловил, когда менял патрубок. Пронесло? И вообще на что смотреть щас?
Лёгкий крейсер "Голиаф": FT, 1998, 8+1, 76hp - продан Торпедный катер "Мыш": Hyundai Solaris, 2012, 123hp Канонерка "Кузя": ВАЗ-21093, 2001, 72hp, разъездная
djindos
Дата: Суббота, 08.11.2014, 23:13 | Сообщение # 8
Цитата Faceman (  ) Чтобы не начинать новую тему, подниму эту. Была такая же ботва (не уследил за уровнем тосола, тот ушёл через продырявившийся патрубок), двигло поработало со стрелкой в красной зоне две-три минуты, пока заползал на стоянку. Там долил прямо воды из-под крана в систему около 3 л, так и уехал (был дальняк). Но у меня двигло другое (см. подпись), где НЯП нет защиты в мозгах, потому что самих мозгов нет. smile С тех пор прошёл около 2 000 км, вроде поведение движка (расход, тяга, дымность) не изменилось. Несколько ушла ОЖ, но это пока списываю на воздушные пробки, которых наловил, когда менял патрубок. Пронесло? И вообще на что смотреть щас? приезжал к вам в питер на погрузку в четверг 6.10 грузанул 3 точки и поехал дальше грузится. чет замечтался и бац смотрю на приборку а температура в красной зоне и с печки холод валит. я на обочину(было на перекрестке софийская и еше какая то улица)) в итоге под капот а там с пробки радиатора слива остатки капают(граммульки) на землю.куда пробка делась слива я так и не нашел-сколько я ехал в режиме на сухую))) не засек в итоге ходил бродил искал радиатор или пробку нече ненашол(так как денег было 2000р))потратил 6 часов в итоге пришел в машину снял радиатор на слив напялил шланга кусок с хомутом туда чепик и еще хомут везде до грузился и ночью обратно в петрик дернул ужэ 3 дня так ежу не че не делал все в поряде не дымит не кипит и тд пришел к выводу что этот чугунный дизель несносный))
Ford Transit 1996 года длинная база дизель 2.5 76 лс
Фелuкс
Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 00:07 | Сообщение # 9
Цитата djindos (  ) пришел к выводу что этот чугунный дизель несносный)) +100500.
Разок перегревал Ниссан с полностью чугунным дизелем - ничего. Только краска с клапанной крышки посыпалась .
Малыш53
2721 пост
Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 01:24 | Сообщение # 10
Цитата djindos (  ) пришел к выводу что этот чугунный дизель несносный)) в последний день перед заменой движка прохерачил 150км на 100-110км\ч груженый кг 800 без 5-6 л воды, вообще ничего, как работал так и работал, а перед этим 3 мес движек воду выбрасывал эти 5-6л. поэтому в последний день,когда в гараже уже был готов новый движек на замену откапиталенный,надраенный... плюнул и попер до дому без остановок,задолбало за 3 месяца каждые 15-20 км воду летом по канавам искать и один хрен перегревал его раз 15 пока лужу ищешь доехал,утром думал незаведу уже,фиг- с полоборота и в гараж сердце коню менять
