Датчик температуры охлаждающей жидкости
Vallery | Дата: Суббота, 14.03.2009, 21:33 | Сообщение # 1 |
| Небыло показаний температуры, снял фишку с датчика и замкнул на массу, стрелка указателя отклонилась вправо ( что говорит о исправности указателя и всей цепи, и о негодности датчика). При покупки дачика (10$ ) спросили, каким цветом изолятор на датчике ( зеленый или белый ). На моем старом цвет не определялся, да и не факт что стоял правильный. Мне понравился зеленый. Поставил датчик, по мере прогрева двигателя стрелка отклоняется, только не знаю насколько точно. Если кто знает по этой теме или сталкивался, напишите.
Sirrega | Дата: Суббота, 14.03.2009, 21:48 | Сообщение # 2 |
Мой город: Бежица
Статус: Меня здесь нет
| Как понять отклоняется? У меня к примеру должен стоять черный(разница по цвету как я понял в сопротивлениях), поставил синий - 90 градусов показывал в красной зоне.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Vallery | Дата: Суббота, 14.03.2009, 22:05 | Сообщение # 3 |
| Quote (Sirrega) Как понять отклоняется? Так как походу термостата у меня нет, то нагреть двигатель проблематично. Я закрыл радиатор и довел температуру до такого состояния, что можно держаться рукой не обжигаясь ( 40-50С ). На указателе стрелка была на синем секторе.
Rumata | Дата: Воскресенье, 15.03.2009, 01:09 | Сообщение # 4 |
Мой город: Минск
| Quote (Vallery) На указателе стрелка была на синем секторе. Главное чтобы перегрева не случилось. Упечь транзитовский дизель - очень надо постараться. Башка чугунная тем паче. ЭБУ на твоей машинке нету? Если нет - тада показания приборов - инфа для водителя...и только. На самом первом Транзитике я год с лишним катался - стрелка лежала в красном. Када выяснил что накрылся датчик - успокоился и привык. Как в анегдоте - "Избавьтесь от перхоти, просто не обращайте на неё внимания!"
Ford Transit. 1995. 2,5 TD Лукас EPIC. Грузовой. SKYPE - Rumata1972 Рэспубліка Беларусь.
Vova | Дата: Воскресенье, 15.03.2009, 13:18 | Сообщение # 5 |
Мой город: Брест
| Quote (Rumata) Главное чтобы перегрева не случилось. Упечь транзитовский дизель - очень надо постараться Но все-таки с рабочим датчиком как-то надежнее и спокойнее, что-ли. Quote (Vallery) Если кто знает по этой теме или сталкивался, напишите. Точно по VIN-у можно посмотреть, то так с лету для твоего года этот: Конструкционный номер: 6145142 (86VB 10884 AA) Тип датчика: NTC, под ключ №13. Цвет: коричневый (или синий) Похож?
Сообщение отредактировал Vova - Воскресенье, 15.03.2009, 13:21 |
vic013 | Дата: Воскресенье, 15.03.2009, 17:48 | Сообщение # 6 |
Мой город: Санкт- Петербург
| А кто знает, какая разница в показаниях от желтого и синего датчика? У меня сдох когда желтый, я поставил синий (или наоборот, сейчас не помню), других не было в магазине. Стрелка даже летом в жару редко доходит до середины шкалы.
Форд Турнео (не коннект,не кастом), 2.2 TD 140л.с. 2011г. 8+1. (для себя 5+1) WFOBXXBDFBBL10564
Vallery | Дата: Воскресенье, 15.03.2009, 20:12 | Сообщение # 7 |
| Да, один в один. Сегодня очистил старый, изолятор коричневого цвета. Не буду сильно заморачиватся, посмотрю как будет себя вести новый. Quote (Rumata) ЭБУ на твоей машинке нету? Нет, и слава богу. Чем меньше наворотов, тем лучше. Quote (Vova) Точно по VIN-у можно посмотреть, Насчет VIN- а анекдот. По техпаспорту машина 89г.в., а по VIN-у на табличке 87г.в., и кстати на всех пластмассовых накладках передней панели клейма 87г?!
RooFER | Дата: Понедельник, 16.03.2009, 01:01 | Сообщение # 8 |
Мой город: Киев
| Vallery, Quote (Vallery) По техпаспорту машина 89г.в., а по VIN-у на табличке 87г.в., Возможно опечатка!!! Сам неоднократно сталкивался!!!
TRANSIT 2.5ТD 190L 98 Клубный гараж "ГРУЗОВИЧОК" Ремонт микроавтобусов FORD-Transit
McSimoff13 | Дата: Суббота, 28.03.2009, 21:52 | Сообщение # 9 |
Мой город: Кингисепп 92I-588-98-7I
| У меня такая же проблема, два датчика показывают абсолютно разные значения. Сделал так- нарыл тракторный прибор со "шнурком" (датчиком), взял кастрюльку, кипятильник, налил воды и начал кипятить, попутно отмечая результаты. Изначально стоял коричневый датчик, но в магазинах таких нет. Будем искать...
MGV | Дата: Воскресенье, 29.03.2009, 10:14 | Сообщение # 10 |
Мой город: Катманду
| У меня, тоже два датчика и оба показывают разные значения, и различия приличные. Датчики оба коричневые -заводские. Один мой родной, другой брал на разборке - по случаю подарили, тоже родной Фордовский. Когда поменял их местами, прибор стал показывать совсем другие показания - хрен знает какому из них верить! Разница примерно в 20-30 градусов!! В магазине присматривался к датчику с ВАЗ2110 -похож, никто не пробывал вместо родных ставить!! Датчик давления масла у меня давно на бензиновом движке стоит от классики - один в один подходит!!
Mity | Дата: Пятница, 24.04.2009, 23:21 | Сообщение # 11 |
Мой город: Киров
| Крякнул датчик, но какого цвета он был непонятно (есть на нём надпись 21F9)Подскажите какого цвета нужен датчик температуры на FT 1992г. EFi 2.0, 98л.с.? ( у нас продаются красный, жёлтый, чёрный и синий)
FT 80D, 1992г. 2.0L (98 л.с. инжектор), продан хороший друг FT 100D, 1998г. 2.5L (76 л.с.) пассажир 1+8, ОСА
Андрейко | Дата: Суббота, 23.05.2009, 00:19 | Сообщение # 12 |
| Где находится датчик температуры на 2,4DI ? Добавлено (23.05.2009, 00:19) --------------------------------------------- Подскажите уважаемые Фордисты!!! На подъемах после сотни стрелка температуры уходит на максимум, хотя двигатель не видно что б был перегрет, а скидываешь передачу, быстро возвращается в норму!!!
Vova | Дата: Суббота, 23.05.2009, 10:46 | Сообщение # 13 |
Мой город: Брест
| Андрейко, у меня после 100км/ч на подъемах, когда груженый, тоже самое. Греется двигатель. Нагрузка как никак... А если ехать медленнее, то все ОК.
Андрейко | Дата: Вторник, 26.05.2009, 23:30 | Сообщение # 14 |
| Всеравно, груженный или нет, после сотни стрелка до упора падает, и отсекает газ!!!! Добавлено (26.05.2009, 23:30) --------------------------------------------- Подскажите где находится датчик температуры на Ford Transit 2000 2,4DI Duratorq
Voxa | Дата: Четверг, 19.11.2009, 20:56 | Сообщение # 15 |
Мой город: Donetsk
| Vova, Мне поменяли двигатель ( ориентировачно 94-95г) . Завели , атемпература в красном секторе ( стоял красный датчик ) заменили панель ( оринтировачно 93-95г ) и поставили коричневый датчик , рабочая температура ( стрелка ) теперь в райне буквы М или при нагрузке идёт выше. Как подобрать теперь датчик. Заранее спасибо ( FORD TRANSIT 89г)
Ford Transit 1989 2.5D
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:k750, Рауль, igor1964, ДизельТД, Sерж666, ОлегА, Shrek, Trans025, borok, PolskaStrong, Серрый
Copyright TRANSIT-CLUB.COM © 2021
Хостинг от uCoz |
