Датчик температуры охлаждающей жидкости
Фелuкс
4589 постов
Дата: Пятница, 03.01.2014, 16:57 | Сообщение # 81
При включенном зажигании и снятой фишке - стрелка будет лежать "на нуле". А вот если перемкнуть клеммы на фишке - стрелка зашкалит. И если все же датчик - то рекомендую брать того же цвета. Не принципиально, но иначе стрелка будет по другому показывать, нежели на старом датчике. Хотя, V1tas, судя по видео, где-то контакт "гуляет". Может провод обломился, может еще чего - мотор то здорово вибрирует, вот контакт то пропадает, то появляется.
pilot2013
22 поста
Дата: Пятница, 03.01.2014, 22:29 | Сообщение # 82
Если повреждена изоляция проводов (провод питания и провод идущий на панель приборов) то при вкл зажигании и снятом разъёме будет зашкаливать! Как то так.
Ford Transit 93 года 2.5d атмосферный
Сообщение отредактировал pilot2013 - Пятница, 03.01.2014, 22:54
techno
36 постов
Дата: Четверг, 29.05.2014, 15:19 | Сообщение # 83
Всем привет! На бензиновом Транзите вентилятор стал жить своей жизнью! Раньше включался как только стрелка к красной зоне подбирается, сейчас наоборот, только к normal подходит -срабатывают все три карсона! И во время езды крутятся почти постоянно! Нашел два датчика слева на блоке. Клеммы сдергивал-все равно вентилятор работает! Подскажите, где искать датчик на вентилятор?И еще, Машина с кондеем(не работает). Может с ним какая проблема? Или еще в чем? К тому же машинка стала подтупливать на холодную, тоже может связано с этим? Спасибо!
VW LT-46(2.5tdi,ahd) Ford Transit Euroline, Karman (2.0 DOCH)1996
patsikailik
32 поста
Дата: Понедельник, 02.06.2014, 14:39 | Сообщение # 84
КТО МОЖЕТ ПОДСКАЗАТЬ ? НА ПАТРУБКЕ МЕЖДУ РАДИАТОРОМ И ТЕРМОСТАТОМ СТОИТ ДАТЧИК , что за он и чему он дает команду.
Ford Tranzit 1996. 2.5D краб с кондиционером длинный подвышенный грузопассажир 5+1. ТНВД Bosh.
Дата: Понедельник, 02.06.2014, 15:45 | Сообщение # 85
Мне кааца, что на боше такого датчика быть не должно. Только на самом корпусе термостата (указатель температуры). У меня патрубок глухой, без отверстий под датчик.
Дата: Среда, 18.06.2014, 19:46 | Сообщение # 86
Скажите пожалуйста какого цвета должен быть датчик температуры на Ford-Transit,1990-год,2500 кубатура,дизель,простой не паук?
Фелuкс
4589 постов
Дата: Среда, 18.06.2014, 20:24 | Сообщение # 87
Такого цвета, как стоял раньше. Зависит от типа указателя температуры, который за 24 года неизвестно родной или нет.Добавлено (18.06.2014, 20:24) ---------------------------------------------
Цитата patsikailik (  ) НА ПАТРУБКЕ МЕЖДУ РАДИАТОРОМ И ТЕРМОСТАТОМ СТОИТ ДАТЧИК , что за он и чему он дает команду Скорее всего, была "химия" под электровентилятор. А может, и нет... Фото бы...
viktor_seaman
1059 постов
Фелuкс
4589 постов
Дата: Среда, 17.09.2014, 00:35 | Сообщение # 89
Совсем, блин подурели... Я так пару месяцев тому пошел оригинальный ДПДЗ на Скорпио покупать - 1210грн! Особенно учитывая покупку за неделю до этого ЛСД-редуктора за 450грн .
Дата: Среда, 17.09.2014, 01:00 | Сообщение # 90
Цитата viktor_seaman (  ) .температурный датчик для моенго двигателя.... TSN22602 FENOX В 4 раза дешевле.
