Модератор форума: tourneo
Датчик температуры охлаждающей жидкости
Disua Меня здесь нет
Дата: Вторник, 17.05.2011, 02:46 | Сообщение # 51
Ребята подскажите где находится датчик темперетуры?у меня дизель 2,4 duratorg 2002 г/в не показывает температуру на приборке
Форд транит 2002г/в дизель 2,4л
FUDOSHIKI Меня здесь нет
705 постов
Дата: Суббота, 25.06.2011, 19:50 | Сообщение # 52
Quote (Euroline)
Ребята, подскажите плиззз! Стрелка температуры то работает, то нет. Может взять с нуля и подняться потом. В чем может быть причина, и где ее искать? у меня DOHC 2,0 95г. Спасибо!
За термостатом.. их там два, первый ,ближе к радиатору на указатель температуры в щитке приборов, второй для компа, при снятии с него фишки секунд через10-15 начинает работать вентилятор системы охлаждения.
Поменял 1-ый датчик и все , стрелка прибора работает нормально.
Сообщение отредактировал FUDOSHIKI - Суббота, 25.06.2011, 19:51
Leha-Transit Меня здесь нет
406 постов
Награды: 8
Дата: Воскресенье, 10.07.2011, 16:37 | Сообщение # 53
Quote (Disua)
Сзади двигателя, в заднем торце головки блока (увидеть невозможно) пощупать, снять без демонтажа головки проблематично. Проводка к нему идет сверху клапанной крышки, в конце крышки разьём. Выходит из строя датчик крайне редко.
Если машина с тахографом, лучше проверить разьём идущий к щитку проиборов (отходит пайка, падают стрелки температуры и тахометра- так было на 3 машинах).
FT 2.4 Di, 115л.с, 2005 г, малышка-Jumbo.
Sprinter 315 cdi. 2010. маршрутка
Дата: Четверг, 26.01.2012, 13:10 | Сообщение # 54
Народ! Люди добрые! Подскажите где находится сам термрдатчик на форд транзит 2002 года тд 100 лошадей
Добавлено (26.01.2012, 13:10)
Quote (Хорунжий)
сам отвечаю
датчик находится выше шкива водяного насоса, а точнее под ним.
выкрутить можно только "15" головкой с прорезанным болгаркой,около 3-4 см(провод термо-датчика мешает)
Дата: Понедельник, 08.10.2012, 20:16 | Сообщение # 55
помогите. после того как поменял мотор не показывает температуру на панели. замкнул провода на минус - пошел в право. поменял дачик около термостата, все ровно не показывает. есть еще один дачик на блоке, его мастера вообще не подсоединили. может они один без второго не работают. помогите, потому что страшно ездить, новый мотор.
vovka Меня здесь нет
23 поста
Дата: Воскресенье, 04.11.2012, 21:38 | Сообщение # 56
Quote (FUDOSHIKI)
у меня после снятия сработали 2 мелких вентилятора, а большой так и не запустился. где проблему искать????
и еще вопрос при каких показателях должны включаться вентиляторы (у меня температура до буковки А долезла - и тишина)???
Ford Transit, 1996, 2,0 DOHC, газ-бензин
705 постов
Дата: Вторник, 06.11.2012, 13:25 | Сообщение # 57
Quote (vovka)
На моем сразу после буквы L автоматически включается.. при снятии фишки при любом положении и температуры двигателя.
23 поста
Дата: Четверг, 08.11.2012, 20:37 | Сообщение # 58
стрьомно как-то ждать буковку L
Рауль Меня здесь нет
Дата: Вторник, 18.06.2013, 11:26 | Сообщение # 59
Подскажите,у меня температурный датчик жёлтого цвета,который вкручивается сверху в
корпус термостата,стоит говорят 2000 с лишним и нигде нет его,может
можно другого цвета поставить?Или искать на разборке?
Дата: Вторник, 18.06.2013, 14:17 | Сообщение # 60
Вот датчики с разборки брать не стОит. Он в 60% случаев попадётся "подсевший" -- будет занижать показания.
Я брал за чуть более 10 долларов.
Цитата (Рауль)
и нигде нет его
Такие же датчики на Мондео и Эскортах (90-х годов) стоят.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: СЕЛЬПО, 00Жанна00, Shrek, Tema0900, эйван, хабиб, AIACI, nikola1964, Musha
