  • Страница 6 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
Модератор форума: tourneo
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Система охлаждения » корпус термостата (течь)
корпус термостата
Filatov35 Меня здесь нет
122 поста
Дата: Воскресенье, 01.09.2013, 23:07 | Сообщение # 51
Цитата (ярос_лав)
КТ во время работы..
что есть кт,начинает посде заводки,не то что капать-течет,не понятно откуда,от шкивов брызги во все стороны
транзит 1994 2,5 был транзит 2011 выс дл 2,2 есть
Дата: Понедельник, 02.09.2013, 00:01 | Сообщение # 52
Цитата (Filatov35)
что есть кт,
 -- я так понял, что это вопрос,- пральна ?,- КТ - в названии темы.
 -- плохо когда нету крышки ремня,- была бы крышка, то охлаждайка стекала бы от КТ  по ней а не по ремнях-шкивах.
-- помпа после заводки создаёт давление в системе, и текти может откуда хош и не хош, начиная от прокладки помпы заканчивая трещиной блока или головы...
Добавлено (02.09.2013, 00:01)
-- а шланг и штуцер с головы на печку,- в порядке ?
122 поста
Дата: Понедельник, 02.09.2013, 08:39 | Сообщение # 53
хз посмотрю,пока дожди,но с водой не утекало ничего
Bazhen4ik Меня здесь нет
16 постов
Дата: Среда, 18.09.2013, 17:33 | Сообщение # 54
Приветствую собратьев, у меня такая проблемма: потерялся "пружинный зажим" (который держит термостат в корпусе) и не знаю что делать, поискал в интернете, таких нема. Transit 1991 г.в., двигатель от форд скорпио 2,0. Может у кого нибудь имеется данная приблуда?
Прикрепления: 2187106.jpg (11.4 Kb)
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Среда, 18.09.2013, 19:29 | Сообщение # 55
Bazhen4ik, Выгни со втальной проволки по размеру.
Дата: Воскресенье, 13.10.2013, 09:18 | Сообщение # 56
Хороший герметик DIRKO, поставил на него корпус термостата и всё ок! Не течёт - на сервисе рекомендовали!!! Dirko Spezial-Silikon| beige Elring - 030.790
муха Меня здесь нет
10 постов
Дата: Четверг, 07.11.2013, 22:12 | Сообщение # 57
[quote=sergsss;302196]Хороший герметик DIRKO, поставил на него корпус термостата и всё ок! Не течёт - на сервисе рекомендовали!!! Dirko Spezial-Silikon| beige Elring - 030.790
[/quote] Намазал ТОЛСТЫМ слоем "ДАЙСОНА" и пол года уже полёт нормальный, надеюсь что я эту болячку всё таки победил!
Транзит 1996г 2.5л
Дата: Понедельник, 11.11.2013, 15:14 | Сообщение # 58
... смысл использования герметика не так в его качестве, как в правильной технологии его использования ...
MaestroLev Меня здесь нет
7 постов
Дата: Четверг, 20.03.2014, 23:22 | Сообщение # 59
Прошу помощи!
ФТ, двигатель DOHC, 2л, бензин 96 год.
Образовалась трещина в корпусе термрстата. Ровно в том месте где выходит (или входит) патрубок. Попытался снять этот корпус для замены: снял патрубки, открутил крышку ... И далее обнаружил что сам корпус, в который вставляется термостат, является одним целым с впускным коллектором!!! Такое может быть? Или что не разглядел из-за тесноты?
С уважением к сообществу, Лев!
Добавлено (20.03.2014, 23:22)
Ау! Люди! Кто нибудь заклеивал трещину в корпусе пластмассового впускного коллектора?
Отзовитесь!
Ford Transit, микроавтобус 15 мест., 1996 г.в., Бензиновый 2 литр DOHS EFI 115 л/с
4586 постов
Дата: Четверг, 20.03.2014, 23:50 | Сообщение # 60
Не, дружище, это "залет". Клеят конечно, поксиполом всяким и тому подобным, но это временная мера. Самое лучшее решение - берется стальной корпус от Гелекси 2.3, и сращивается с уже имеющимся. Проблема трещин в корпусе - норма на этих моторах ("лупатые" Скорпы с этими моторами тоже поголовно текут).
  • Страница 6 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: hmarun86, Trans025, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, AVD, Юра, STEAM, VladDistr, semmsk, ZettFord
