  • Страница 7 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
Модератор форума: tourneo
Долго прогревается
mozoart Меня здесь нет
1510 постов
Дата: Среда, 04.12.2013, 18:09 | Сообщение # 61
Промыл радиатор печки тиретом - ох и говна от туда вылетело!!!! За то мотор чуть тёплый - и печка тёплая, жить хоть можно:)
Дата: Среда, 04.12.2013, 18:44 | Сообщение # 62
 -- ну и чё это за хрень? ... и шо снимал с машины радиатор ?
1510 постов
Дата: Среда, 04.12.2013, 19:33 | Сообщение # 63
ярос_лав
, хрень для промывки труб от засоров. Радиатор не снимал, слил фриз и отсоеденил патрубки.
Всего с химией мыл 3 раза.
Первый раз 1\3 бутылки тирета, кипяток, 2 сигареты и выдувать в обратном направлении... Вода просто коричневая пошла. Второй раз то же самое, только выдувал по ходу движения уже. Вода чище. На третий раз почти свежая была... Потом промыл все где то 5ю литрами обычной воды, т.е. до отсутствия пены на выходе.
Результат сразу - недолгий прогрев и тёплый воздух из системы.
Химией внутри вроде не Воняет...
Прикрепления: 9937520.jpg (119.0 Kb) · 9720780.jpg (147.3 Kb) · 5388821.jpg (129.6 Kb)
Сообщение отредактировал mozoart - Среда, 04.12.2013, 19:37
Дата: Среда, 04.12.2013, 21:26 | Сообщение # 64
Воффка, молодец ! - всё правильно забацал,- як справжній спєц... тримай "гранату".
1510 постов
Дата: Четверг, 05.12.2013, 01:26 | Сообщение # 65
А вот еще в чем вопрос - в заборе воздуха с улицы. Можно ли как то это исправить и сделать засос воздуха из салона? Соответсвенно актуально для машин с одним положением крутилки, т.е. без кондея
Дата: Четверг, 05.12.2013, 08:13 | Сообщение # 66
 -- это про рециркуляцию что ли ?,- а шо в круглых панелях нету такого ? surprised
1510 постов
Дата: Четверг, 05.12.2013, 09:02 | Сообщение # 67
Ага :)
Нету smile Только в тех что шли  с кондеем
lexa Меня здесь нет
495 постов
Дата: Четверг, 05.12.2013, 16:48 | Сообщение # 68
mozoart, не заморачивайся по поводу рециркуляции из салона, стекла только потеть будут, а на прогрев салона, рециркуляция почти не влияет............
Дата: Четверг, 05.12.2013, 17:57 | Сообщение # 69
Без резки, переделки корпуса печки никак, хотя при желании можно все, но ИМХО такой колхоз того не стоит, проще найти б/у шную печку с рециркуляцией
Цитата mozoart ()
Нету Только в тех что шли  с кондеем
Кондей тут не при чем.....за исключением того что в кондеровых печках рециркуляция есть по определению. В обычных печках это просто опция, то есть есть но не во всех.
Собственно уже ответ прозвучал, единственное могу только добавить что говоря вашим языком в "некруглых", опцией было скорее отсутствие рециркуляции, а у нас вот наоборот.
lexa, все верно написал, толку не шибко много
Дата: Четверг, 05.12.2013, 18:03 | Сообщение # 70
Печка тоже плохо грела,мог весь день откатать,а стекла так до конца не отходили,даже лобовое.Месяц назад разобрал печку,снял радиатор печки,он весь был забит сажей ,пухом пришлось его сначала продуть,помыл средством для мытья двигателя,затем во внутрь залил промывку радиатора хай гир и прокипетил в тазике на плите часа 2.Теперь в машине стало очень тепло в -15 даже на заднем стекле лед оттаивает.Теплый воздух едет через пару км не быстрой езды.Только при сборке печки забыл смазать вентелятор(вернее не знаю как его смазать),скрипит на холодную.
Сообщение отредактировал Ilka19780930 - Четверг, 05.12.2013, 18:10
  • Страница 7 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
