Долго прогревается
mozoart
1510 постов
Дата: Среда, 04.12.2013, 18:09 | Сообщение # 61
Промыл радиатор печки тиретом - ох и говна от туда вылетело!!!! За то мотор чуть тёплый - и печка тёплая, жить хоть можно:)
Дата: Среда, 04.12.2013, 18:44 | Сообщение # 62
Цитата mozoart (  ) Промыл радиатор печки тиретом -- ну и чё это за хрень? ... и шо снимал с машины радиатор ?
mozoart
1510 постов
Дата: Среда, 04.12.2013, 19:33 | Сообщение # 63
Дата: Среда, 04.12.2013, 21:26 | Сообщение # 64
Воффка, молодец ! - всё правильно забацал,- як справжній спєц... тримай "гранату".
mozoart
1510 постов
Дата: Четверг, 05.12.2013, 01:26 | Сообщение # 65
А вот еще в чем вопрос - в заборе воздуха с улицы. Можно ли как то это исправить и сделать засос воздуха из салона? Соответсвенно актуально для машин с одним положением крутилки, т.е. без кондея
Дата: Четверг, 05.12.2013, 08:13 | Сообщение # 66
Цитата mozoart (  ) Можно ли как то это исправить и сделать засос воздуха из салона? -- это про рециркуляцию что ли ?,- а шо в круглых панелях нету такого ?
mozoart
1510 постов
Дата: Четверг, 05.12.2013, 09:02 | Сообщение # 67
Цитата ярос_лав (  ) -- это про рециркуляцию что ли ? Ага :)Цитата ярос_лав (  ) а шо в круглых панелях нету такого ? Нету Только в тех что шли с кондеем
lexa
495 постов
Дата: Четверг, 05.12.2013, 16:48 | Сообщение # 68
mozoart, не заморачивайся по поводу рециркуляции из салона, стекла только потеть будут, а на прогрев салона, рециркуляция почти не влияет............
MIXOH
Дата: Четверг, 05.12.2013, 17:57 | Сообщение # 69
Цитата mozoart (  ) Можно ли как то это исправить и сделать засос воздуха из салона? Без резки, переделки корпуса печки никак, хотя при желании можно все, но ИМХО такой колхоз того не стоит, проще найти б/у шную печку с рециркуляцией Цитата mozoart (  ) актуально для машин с одним положением крутилки, т.е. без кондея Цитата mozoart (  ) Нету Только в тех что шли с кондеем Кондей тут не при чем.....за исключением того что в кондеровых печках рециркуляция есть по определению. В обычных печках это просто опция, то есть есть но не во всех. Цитата ярос_лав (  ) шо в круглых панелях нету такого ? Собственно уже ответ прозвучал, единственное могу только добавить что говоря вашим языком в "некруглых", опцией было скорее отсутствие рециркуляции, а у нас вот наоборот. lexa, все верно написал, толку не шибко много
Дата: Четверг, 05.12.2013, 18:03 | Сообщение # 70
Печка тоже плохо грела,мог весь день откатать,а стекла так до конца не отходили,даже лобовое.Месяц назад разобрал печку,снял радиатор печки,он весь был забит сажей ,пухом пришлось его сначала продуть,помыл средством для мытья двигателя,затем во внутрь залил промывку радиатора хай гир и прокипетил в тазике на плите часа 2.Теперь в машине стало очень тепло в -15 даже на заднем стекле лед оттаивает.Теплый воздух едет через пару км не быстрой езды.Только при сборке печки забыл смазать вентелятор(вернее не знаю как его смазать),скрипит на холодную.
Сообщение отредактировал Ilka19780930 - Четверг, 05.12.2013, 18:10
