Модератор форума: tourneo
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Система охлаждения » Плохо греется машина
Andreich1137 Меня здесь нет
461 пост
Дата: Суббота, 03.11.2012, 23:03 | Сообщение # 51
Pavlyxa, сниму тоже тогда а то он только летом нужен и то только в пробках или на подьёме в гору прихдилось печь в ключать на полную в жару когда гружёный...
Там вроде болты со стороны двигателя под ключ на десять так?
WF0AXXGBVAVB37995
WF0LXXGBVLWB45894
Skype: andreich1137
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Суббота, 03.11.2012, 23:09 | Сообщение # 52
Elektronik, Я снимаю самого карлсона со шкива, ключ вроде на 36. Муфта в этом случаи снимается вместе с вентилятором.
461 пост
Дата: Суббота, 03.11.2012, 23:17 | Сообщение # 53
Pavlyxa, ну ладно разберусь, надо ещё телевизор утеплить, думаю пенофолом 5мм вместе с фарами изнутри закрыть, а под двигателем брезент натянуть на семёре так делал на зиму движок как в термосе был.
WF0AXXGBVAVB37995
WF0LXXGBVLWB45894
Skype: andreich1137
Дата: Воскресенье, 04.11.2012, 08:04 | Сообщение # 54
всім привіт, smile
Mavjach, ,- дизель не греем как бензин,- завели, воздух докачали, сняли с ручника и поехали,- он там себе нагреется сколько надо... smile wink
Quote (Elektronik)
кто нибудь пропеллер на зиму?
-- я уже два года как снял, езжу без него что летом что зимой....
Quote (Elektronik)
Он же там от нагрева крутиться может как то застопорить его есть способ что бы не снимать?
-- можно,- ниткой не очень крепкой,- если когда нибудь ему надо будет он ее порвёт и включится...
Quote (Elektronik)
-- да на 10, но наверно проще сделать как все -
Quote (Pavlyxa)
- правда ключ должен быть специальным (выгнутым), или просто сточенным....
Quote (Elektronik)
-- я всегда снимал фары и решетку и ставил просто картон, от сигаретного ящика, от поворота до поворота, а напротив вентилятора делал окошко,- для быстрой езды по трассе... внимание !!! с полностью "зашитой мордой", Транзит легко закипит после 10 мин с 100км/ч !!!
Quote (Elektronik)
- да, это хорошая штука...но желательно что бы небыло утечек ГСМов..
щасливо. smile
1814 постов
Дата: Воскресенье, 04.11.2012, 11:30 | Сообщение # 55
Quote (ярос_лав)
Воздух накачали, прям как в КАМАЗе.
Quote (ярос_лав)
Летом очкую без него, можно перегреть. Лучше с ним - спокойней.
Quote (ярос_лав)
Обычным ключом(рожковый) снимаю, стопорю вкив - под болтик М6 подлажую отвёртку, только крепкую, и ключом тяну. Не всегда получается с первого раза. Когда ставлю на место карлсона резьбу смазую, так проще снять.
Quote (Elektronik)
Идея мне нравится, может так и сделаю. Правда если снега много будет, можно порвать в лохмотья.
Дата: Воскресенье, 04.11.2012, 14:02 | Сообщение # 56
Quote (Pavlyxa)
-- нууу, типа того biggrin
Quote (Pavlyxa)
., можно перегреть.
-- поверьте,- не так просто это сделать....
Дата: Воскресенье, 04.11.2012, 16:43 | Сообщение # 57
Месяц назад промывал колой.Залил антифриз.Позавчера поехал в Альметьевск-100 гнал,спереди картонкой закрыто, чуть щель была-температура не подымалась,а смотрю запарила.Остановился ОЖ кидает ,а печь на всю включена,долил 6л.воды, в расширителе аж чёрно всё. поехал . Опять гнал 100-температура держала посередине.В Альметььевске слил всё залил воды и до дому 170км.На другой день залил хайгир 7минутка промыл,водой три раза промывал.Пока чистая не пошла.Залил антифриз красный погонял до Челнов 100 держал температура держит на Н и из печи горячим дует -отлично.Теперь хоть постоянно температуру показывает на Н-видимо хорошо промыло.И когда ночью прогреваю на дежурстве температуру показывает на синем.Так что ребята промывайте толком и будет вам счастье.
V1tas Меня здесь нет
199 постов
Дата: Среда, 06.02.2013, 05:37 | Сообщение # 58
Цитата (goncharov)
Главно не прозевать,у меня с картонкой во всю морду и -2 закипел и радиатор вздуло
а если такое случится, то что делать потом? пошагово, если можно)
Добавлено (06.02.2013, 05:37)
и ещё вопрос, как датчик t на панели влияет на нагрев движка? т.е. если перестала работать стрелка на табло, то скажется ли это как-то на нагреве движка? стрелка сначала то работала, то нет, а недавно совсем упала и не реагирует...
ПРОДАН!
Дата: Среда, 06.02.2013, 10:03 | Сообщение # 59
У меня тоже стрелка упала раз и не реагирует-смотрю отошло воткнул с куском проволочки прорезь сделал на резинке мамки шоб больше не вылетала и усё полёт норма.А тогда когда вылетело вся антифриз-двигатель не глушил,заливал на работающем,аж шкворчало,но деваться было не куда.И так было раза 3.Хорошо ещо всегда с собой воду вожу и антифриз.После замены всегда антифриз с водой запас сливаю в батареи отопления в гараже на зиму.ХАЙГИР 7 минутка специальная для промывки системы охлаждения.Час после всех претурберанций ,ездию смотрю и стрелка норма с границей и обе печки на полную ,салон жара, в хб ездию.
199 постов
Дата: Среда, 06.02.2013, 14:15 | Сообщение # 60
не совсем понял про маму - чё за она? в неё табло стрелки вставляется или ещё что?
ПРОДАН!
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, MGV, shamilageev, v_a, Мелкий, Alex009, BoozyteuR, петрен, Tema0900, эйван, borok, Starfopd, snigko, Димарик, nikola1964, Musha, Igorek, vetal777, radon1
