  • Страница 2 из 7
  • 6
  • 7
Модератор форума: tourneo
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Система охлаждения » НЕПОНЯТКА (радиатор, печка ледяные.. температура поперла)
НЕПОНЯТКА
Alolik Меня здесь нет
20 постов
Дата: Среда, 01.02.2012, 15:36 | Сообщение # 11
Здрасте всем! А у меня тоже проблема - начались морозы, в расширительном бачке, как мне показалось,стал собираться воздух, начало продавливать тосол через все щели расширительного бачка, я начал крышку РБ закручивать не плотно, а немного преоткрывать.Так и ездил. Ударили морозы, я закрыл радиатор картоном и через 40-50км езды начал дуть холодный воздух с печки, когда открыл капот то РС был как мячик, начал потихоньку открывать крышку РБ и тут попёрло , вообщем тосол был везде. А ехать Нада. Выкинул картонку с радиатора, и км через 20 всё стало в норму. Дома заменил термостат(так как грешил на него), ож, снял вентилятор, и в путь. Ситуация повторилась. и ещё заметил что под нагрузку из трубы идёт то пар то дым, и что интересно всеми цветами радуги. сегодня - 25, завёл, давай ехать а с трубы и пар и дым, и что интересно так дымит что не видно машин сзади, проехал 3 км пошла стрелка вверх, остановился, тосол ходит по малому кругу, в РБ с какой то дырки сзади идёт пар, печка мороз. начал двигаться с трубы дым не естественого цвета. Специ говорят что капец поршневой, прокладке,или головке, ЧТО ДЕЛАТЬ, ДАЙТЕ СОВЕТ, а то разберут кормилицу в пятницу + цены не реальные за ремонт + толком никто ни х..а не знает что делать, и цены не сложат, СПАСИТЕ
Форд Транзит, 1998, 2,5D
Club-Ua Меня здесь нет
214 постов
Дата: Среда, 01.02.2012, 15:42 | Сообщение # 12
как говорят вскрытие покажет
20 постов
Дата: Среда, 01.02.2012, 15:47 | Сообщение # 13
Понятно что покажет, только мне кажется что ремонтники сами не знают что делыть, а вскрыть и посмотреть за цену как сказали от 1000грн sad , знали б что делать!
baser74 Меня здесь нет
244 поста
Дата: Среда, 01.02.2012, 17:08 | Сообщение # 14
неделю назад тоже была такая история менял прокладку и все прошло.
20 постов
Дата: Среда, 01.02.2012, 17:14 | Сообщение # 15
Тоже приходил только что спец, скааз что прокладка точно, т,к, на холодную с расширительного бачка пошел пар, снимать голову придётся, только мастеров нету, а те что есть не хотят работать , так как морозы лютые -25-28 а гараж холодный , а сам боюсь не осилю
244 поста
Дата: Среда, 01.02.2012, 17:17 | Сообщение # 16
ни чего страшного нет выставляй все по меткам и запоминай где что стоит можешь сфотогравировать форум в помощь
McSimoff13 Меня здесь нет
543 поста
Дата: Среда, 01.02.2012, 19:43 | Сообщение # 17
Пару раз прихватывало печку.
На ходу не отходила, двигатель пытался уйти в перегрев.
Научили так:
При заведенном двигателе включить вентилятор печки на максимум и с улицы поднести факелок (горящую газету) к воздухозаборнику, только осторожно, чтобы не поплавить решетку.
Через некоторое время печка отходила и температура приходила в норму (одного листа газеты хватает).
20 постов
Дата: Среда, 01.02.2012, 19:49 | Сообщение # 18
Совет дельный, надо взять на заметку. Нашёл тёплый ангар, отогнал машину на ночь, так как обещают -30, да завтра с утра начну ковырять, может что получится
543 поста
Дата: Среда, 01.02.2012, 21:10 | Сообщение # 19
Quote (Alolik)
может что получится
Обязательно получится!
Самое главное не спеши и если сомневаешься в чем- то, не стесняйся спрашивать.
Люди не звери, всегда помогут.
20 постов
Дата: Четверг, 02.02.2012, 23:24 | Сообщение # 20
Сегодня снял голову, прокладке приснилось долго жить, меня другое волнует, хочу подкинуть кольца, подскажите получится снять поддон не снимая двигла, так как помочь некому, а сам не вытащу движок, а подлесть снизу в районе балки проблематично, есть у кого опыт или откидать КП и вытаскивать всё
  • Страница 2 из 7
  • 6
  • 7
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Starfopd, tolic67
