Quote (zh170671iaa)
печка скорей не прихватило , а ее забило мусором
Quote (zh170671iaa)
а то что мотор уходит в перегрев - или термостат закис или забит радиатор
Оно то может и так было бы, еслиб два разных симптома не вылезали одновременно только с понижением температуры за -20, когда теплее - все нормально.. так что думаю, что был виноват тосол, сейчас сделал его поконцентрированней и надеюсь, что все будя Quote (zh170671iaa)
в бытность промывал раствором уксуса и соды. сначала уксус, пауза , потом сода в подогретой воде - там реагирует, срывает грязь, потом можно вымыть все водой, продуть
полезная инфа, когда соберусь промывать, спрошу пропорции DidPornas,
Quote (DidPornas)
?Вот именно,что малый круг через печку,потому и крана нет
Если я не ошибаюсь, есть еще меньше круг.. поэтому думаю, что ничего страшного в кране небыло бы Вот я проехал примерно 7км с печкой забитой льдом (а это все равно, что был закрыт кран, которого нет, о котором ты говоришь), прежде чем температура полезла к красной зоне.. это с закрытым, замерзшим термостатом..
Может кто нибудь выложить схему движения ОЖ на FT?Quote (zh170671iaa)
печка подключена паралельно мотору
Добавлено (03.02.2012, 19:52)
Quote (McSimoff13)
"минуты" не хватит, лед надо не продавливать, а расплавлять. Т.к диаметр трубок в печке маленький, всасываемое тепло от пламени быстро нагревает трубки и лед плавится. В месте с тем, суммарный диаметр довольно- таки приличный и просто так продавить не удастся.
Ага.. понятно но у мня дополнительная печка замерзала, подключенная последовательно.. а ее газетой отогревать, чревато возгоранием пассажирского сиденья Добавлено (03.02.2012, 20:05)
McSimoff13, Непонятно.. двигатель пытался уйти в перегрев с открытой магистралью на радиатор..
У меня было недавно, замерзли и термостат и печка.. двигатель пытался уйти в перегрев, постучал по корпусу термостата и он открылся, температура сразу же опустилась до рабочей, а печка так и не отошла, пока доехал 5км до места, температура двигателя была нормальной
Добавлено (03.02.2012, 20:06)
Quote (McSimoff13)
Пару раз прихватывало печку. На ходу не отходила, двигатель пытался уйти в перегрев
