  • Страница 18 из 18
  • 16
  • 17
  • 18
Модератор форума: tourneo
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Система охлаждения » Система охлаждения, повышенно давление!
Trans025 Меня здесь нет
1585 постов
Дата: Четверг, 03.12.2020, 07:37 | Сообщение # 171
GREENDRAGON, в том то и дело. что нет! Если уберёшь заслонки, то обдув радиатора печки уменьшится и двигатель при неблагоприятных условиях можно перегреть.
Это всё расплата за надёжность системы охлаждения - муфта вентилятора в сто раз надёжнее электровентилятора с его ненадёжной системой подключения. Недаром на грузовиках применяется именно муфта.
Но зимой электровентилятор конечно предпочтителен - он включится только тогда, когда необходимо, а не будет "молотить" постоянно.
3111 постов
Дата: Пятница, 04.12.2020, 23:43 | Сообщение # 172
Сегодня на трассе начал необычно сильно нагреваться.....Потом дошло....Картонку при выезде на трассу забыл убрать от радиатора biggrin
MGV Меня здесь нет
1696 постов
Награды: 9
Дата: Суббота, 05.12.2020, 11:58 | Сообщение # 173
Димарик, жалюзи от радиатора УАЗика - самое то, подходят и влезают по размеру на Транзит, с небольшой доработкой.
Хотя картонка - это НАЩЕ ВСЕ! wink
ak-slon Меня здесь нет
364 поста
Дата: Суббота, 05.12.2020, 19:28 | Сообщение # 174
Димарик, жалюзи для слабаков  biggrin  а вот с картонкой как писал  Trans025, можно добиться более тонкой регулировки...+ лишний вес biggrin
3111 постов
Дата: Суббота, 05.12.2020, 23:28 | Сообщение # 175
Всё проще. Пришла зима и мысли о картонке надо достать из сусеков мозга и пододвинуть их ближе к "нужным ежедневно файлам" wink
borok Меня здесь нет
226 постов
Дата: Воскресенье, 06.12.2020, 01:36 | Сообщение # 176
У меня более продвинутая система (картонка намокает и разваливается) более современная кусок пвх панели. tongue  biggrin
3111 постов
Дата: Воскресенье, 06.12.2020, 21:56 | Сообщение # 177
Цитата borok ()
кусок пвх панели.
Радиатор она не повредит?
226 постов
Дата: Воскресенье, 06.12.2020, 23:21 | Сообщение # 178
Дмитрий так она совсем легкая соты внутри пустотелые сколько она 1см толщиной и 25см шириной сейчас стоят одна за одной напротив моего электровентилятора когда похолодает то я их составляю в паз и у меня остается не закрытый радиатор сантиметров 10.Грузы не возил и на счет закипеть даже намеков не было стрелка на рабочей температуре стоит как вкопаная вентилятор не срабатывает.Панель по длине ставится как её там зовут (телевизор водебы)на нижнию перемычку и почти до верхней так что при всем желании до сот радиатора панель не достает .Да и аллюминевый радиатор навратли она не повредит быстрей сама поломается.
  • Страница 18 из 18
  • 16
  • 17
  • 18
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: бублик2, agbanovich, Trans025, Tema0900, dirik, nikola1964, Musha, K190, M485, 100mazda
