  • Страница 4 из 4
Модератор форума: tourneo
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Система охлаждения » Греется очень сильно, глохнет (не работает ни печка ни конд)
Alolik Меня здесь нет
20 постов
Дата: Понедельник, 17.09.2012, 17:49 | Сообщение # 31
брал специально спец ключ и по книге в соответствующем порядке всё чётко, а с головкой может что-то не так? мастерам не очень доверяю да и берут дорого, если сниму голову где мона проверить её на случаи трещин ?
Форд Транзит, 1998, 2,5D
a_grigory Меня здесь нет
98 постов
Дата: Четверг, 20.12.2012, 00:41 | Сообщение # 32
Поздравьте, получил боевое крещение, похоже накрылась помпа. Симптомы..., с некоторого момента температура резко возрастает до предпоследнего деления и мотор глохнет, отключаю зажигание через пару мин мотор заводится как ни в чём не бывало, проезжаю метров 200-300 и снова то же самое. Печь не греет, в расширительном бочке антифриз холодный, самая верхняя планка радиатора горячая а весь остальной радиатор холодный. С утра завёл, работает вроде нормально, воздух печки подогревается, но долго не гонял. Купил помпу но она какая-то безымянная, кто-нибудь знаком..., можно ставить.
Пробег такой, когда покупал было 142 000, сейчас 166 700, это нормально? Иногда свистел ремень, бывало часто, но не знаю какой, может быть генератора...
Прикрепления: 4677926.jpg (141.0 Kb)
Ford Transit TDi 2,0 , 75 л.с. 2003 г. грузопассажир.
serdidenko Меня здесь нет
Дата: Среда, 03.12.2014, 07:38 | Сообщение # 33
Добрый день друзья..
Тема аналогична. Транзит 2002года дизель 2.0 литра. Подскажите пожалуйста, связан все таки как-то ремень ГУРа с помпой (антифриз гоняет которая) или нет. Одни говорят, что да, другие говорят, что нет и помпа от цепи работает. Подскажите пожалуйста.
Форд Транзит 2002 автобус длиннобазный средняя крыша
genzemarta Меня здесь нет
5 постов
Дата: Четверг, 04.12.2014, 18:07 | Сообщение # 34
Простите если написал не в той теме но проблема в следующемимеем Транзит с двигателем 4ЕА и в нем слабо греет печка при температуре
85градусов  то есть двигатель горячий апечка почти холодная, и при прогреве верхний патрубок холодный а нижний
начинает прогреватся первым и правая сторона радиатора верх и левая части
радиатора холодные, когда термостат открывается греется весь радиатор, но печка
все равно холодная, такое ощущение что помпа качает в другую сторону но это же
не возможно? Помпа и термостат заменены новыми проблема осталась. Сравнивали с
другим Транзитом там сначала нагревается верхний патрубок открывается термостат
греется радиатор и потом нижний патрубок, а у нас наоборот сначала нижний потом
верхний, ремень на помпу, генератор , крлсон, намотан правильно сравнивали с
таким же Транзитом. В чем может быть причина??
Andrew100 Меня здесь нет
4 поста
Дата: Пятница, 03.04.2015, 17:24 | Сообщение # 35
Помпу проверить очень просто....
Снимаем клемму с датчика температуры, сразу включается вентилятор, вынимаем два предохранителя на вентилятор и ездим. Если вскипел значит помпа. При снятии помпы увидите что сносились шлицы....тут только вопрос или на помпе - тогда 2000р или на насосе гура тогда 13000р есть аналог за 6500.
Тут же попадете еще на термостатик в помпе 2000р
Выложил бы фотки, так как только что занимался этим ремонтом, но не знаю как скинуть фото!
Сообщение отредактировал Andrew100 - Пятница, 03.04.2015, 17:31
  • Страница 4 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, MGV, Мелкий, Alex009, Tema0900, эйван, borok, snigko, nikola1964, Musha, vetal777, radon1
