усилок, саб и светомузыка
Дымок
679 постов
Дата: Воскресенье, 25.10.2015, 19:46 | Сообщение # 31
Цитата v_a (  ) Фига се, тема ожила Вова, время пришло, вот достал с полочки
Цитата v_a (  ) анера 20мм, жидкие гвозди, сотня саморезов и вперёд а еще труба бумажная, типа на которые пленки наматывают, для буферизации воздуха
scott84
Дата: Воскресенье, 25.10.2015, 19:52 | Сообщение # 32
Цитата Дымок (  ) а еще труба бумажная, типа на которые пленки наматывают, для буферизации воздуха Куда ее там впихнуть?
v_a
Дата: Воскресенье, 25.10.2015, 20:46 | Сообщение # 33
Цитата Дымок (  ) а еще труба бумажная, типа на которые пленки наматывают, для буферизации воздуха Ты имеешь ввиду фазоинвертор? Тогда такая трубка не пойдет, воздух будет шуметь или даже свистеть. Для 10-12" сабов надо от 90мм трубу, норм вариант - канализационная 110мм.
Дымок
679 постов
Дата: Понедельник, 26.10.2015, 12:44 | Сообщение # 34
v_a, Вова, есть и 110 бумажные, из под ковров, линолеумов, ну или близко к 110. Сам не колхозил усилки, видел люди выкладывали работы, чего только не наворотят
cherkanitezeme
104 поста
Дата: Суббота, 12.12.2015, 01:16 | Сообщение # 35
Привет Всем !!!!!!!!!! Такой вопрос, кто знает как расчитать правильно и наиболее просто объем сложной фигуры ???? Хочу сделать короб встроенный в буса, задумка есть , где разместить тоже, тока с обьемом решить надо , а точнее с размерами, чтоб объем нужный достичь , и при этом как можно меньше занять места..... В нете не нашел на счет обьема сложных фигур, думал по размерам в компасе либо солидворксе пытаться что то сделать, а уже сама прога,чтоб выдала обьем , так что то не представляю можно ли там обьем высчитать.....Делить на части типа прямоугольники и т.п. не ризон ......
TRANSIT " 2.5D КраааБ " 1996/ короткий/низкий R14
Shrek
660 постов
Дата: Суббота, 12.12.2015, 09:52 | Сообщение # 36
Воды налей, песка насыпь и т.п.
cherkanitezeme
104 поста
Дата: Суббота, 12.12.2015, 14:44 | Сообщение # 37
Спасибо большое конечно ,но про песок с водой забыл написать ,что я знаю,в том то все и дело , что я пока все пытаюсь расчитать , а потом уже смотреть, чтобы нужный мне литраж-удовлетворял занимаемое место(допустимое).А сделать ,насыпать песка и понять что малый литраж или сильно много ,либо можно было сделать компактнее обьем и соответственно места больше будет для загрузки и удобнее в процессе... ..... Кто знает , умеет ли солидворкс считать обьем сложных фигур ??? и как это сделать ,имея уже готовую спроектированную фигуру??
maksimushka
Дата: Среда, 12.10.2016, 21:08 | Сообщение # 38
Со светомузыкой здоровски придумал! Я себе тоже хочу И как, получилось что-нибудь в итоге? Я тоже любитель качественного звука, особенно в дороге необходим. Недавно поставил себе сабик фирмы Алто (такой вот, если кому интересно http://muzline.com.ua/zvukovoe-oborudovanye/akusticheskie-sistemi/aktivnie-sabvuferi/alto-professional-ts-sub-12/), рубит неплохо, ухо лучше не прислонять)) Теперь хочу светомузыку!
Форд транзит 190L 1997 г. 4НВ
GeneralScooter
30 постов
Дата: Четверг, 03.11.2016, 10:41 | Сообщение # 39
Поставил голову пионер+ 2 колонки в двери фокал, да качество выше стало, но откровенно не хватает саба. Вот думаю, возможно ли его воткнуть под сиденья?
Shrek
660 постов
Дата: Пятница, 04.11.2016, 22:24 | Сообщение # 40
У тебя машина-то какая?
Себе изваял недавно 12-литровый ЗЯ под такой саб, поместился под сиденье правее ручника. Мне хватает.
