Модератор форума: Фелuкс
Шумоизоляция
djonSHUM@her Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 14.04.2014, 10:22 | Сообщение # 271
Andrey_FT98, можно, но тока вечером. Если не терпиться то https://www.drive2.ru/l/3359738/
Нижний крепеж уголок с болтом и приварена гайка(можно не приваривать, а прикрутить шарнир напроход), болт вставляется в родную дырку на рамке, я обваривал для жесткости. Болт снизу используется как доп масса.
Газ лифт от хлопушки нивы.
Добавлено (14.04.2014, 10:22)
Цитата pire111 ()
зачёт
фенкс
Сочинец Меня здесь нет
16 постов
Дата: Вторник, 26.08.2014, 13:09 | Сообщение # 272
Бюджетно сделал обрезками наплавляемой кровли(брал так у козырёчников),глубокие стыки резино-битумкой промазал,а остальное в 3 слоя технониколем наплавил.Сверху кинул теплоизоляцию рулонную УРСА(ну неважен бренд)и линолеум.На стаканы стоек только технониколь и заводскую изоляцию.Прошёл по возможности всю моторную стенку и весь пол до перегородки и пороги аш за резинку на ступеньке.Результат-стрекот насоса исчез,прочие шумы с подвески тоже.Звук перешёл в более низкий диапазон,и низов добавилось субъективно.И в конце дня голова не шумит от ТНВДшного треска.В салоне можно говорить,а не орать.Затраты-только время-2дня по чуть-чуть...
Транзитка 1988 2.5Д низкий короткий
Дата: Среда, 27.08.2014, 01:16 | Сообщение # 273
surprised Это же чесотка! И дышишь этим же...
Витёчек Меня здесь нет
859 постов
Дата: Четверг, 30.07.2015, 21:09 | Сообщение # 274
Всем Привет!
Весной после того как поставил саб, решил и зашумить двери...
Давно хотел, но как обычно, то денег жалко то ещё что… Сам материал ещё ранней осенью был куплен.
Материал:
Вибра 3мм. — 12 шт.
Вибра 2мм. — 4 шт.
Сплэн 8мм. — 4 шт.
Прикрепления: 0764868.jpg (173.7 Kb) · 2298271.jpg (120.3 Kb) · 6451141.jpg (103.3 Kb)
859 постов
Дата: Четверг, 30.07.2015, 21:12 | Сообщение # 275
Прикрепления: 3717442.jpg (141.4 Kb) · 8027497.jpg (129.0 Kb) · 8611894.jpg (131.0 Kb)
859 постов
Дата: Четверг, 30.07.2015, 21:14 | Сообщение # 276
Прикрепления: 2852034.jpg (173.5 Kb) · 7019796.jpg (158.6 Kb) · 5606719.jpg (154.9 Kb)
Дата: Пятница, 31.07.2015, 08:59 | Сообщение # 277
Это уже близко к фен-шую. Динамик явно сильнее забасил?!
859 постов
Дата: Понедельник, 03.08.2015, 15:09 | Сообщение # 278
Да, забасил сильнее...
Но я динамики на 125 Гц включаю, мне от них басс совсем не нужен... Басс даёт саб...
Чуть позже хочу вообще комплект компонентов JBL, заменить ALPHARDовским эстрадками, и мощными твитерами от этой же фирмы...
Линейкой ALPHARD Hannibal... У друга стоят, дискотеку можно крутить...
Дата: Понедельник, 03.08.2015, 21:10 | Сообщение # 279
А у меня эта черта проходит на 70-80Гц, но у меня и вкусы, то что звучало еще до моего рождения, ну или когда я ходил в школу )))
vonadzh Меня здесь нет
2 поста
Дата: Среда, 13.07.2016, 11:06 | Сообщение # 280
Приветствую. Делаю полную шумку в своем Транзите 2013 года, комби грузопассажирский, и столкнулся с нереально-высокими ценами на клипсы-пистоны, крепящие обшивку. Есть какие-то аналоги к ним может быть?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, эйван
