  • Страница 6 из 6
  • 6
Модератор форума: Фелuкс
Снятие торпеды
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Понедельник, 16.02.2015, 19:15 | Сообщение # 51
Цитата wowany4 ()
,но я снимал панель прибиров ,без снятия руля
Я снимал со снятием руля, дольше, но надёжнее! А потом догадался что можно и руль не снимать и не гнуть пластик, а просо отпутить два болтика на рулевой колонки и опустить рулевую колонку вниз и работай на здоровье!!!   wink
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Понедельник, 16.02.2015, 19:18 | Сообщение # 52
Поддерживаю!!! и Подтверждаю!!!
AIACI Меня здесь нет
363 поста
Дата: Понедельник, 13.02.2017, 23:01 | Сообщение # 53
Если кому интересно то в транзите после 06г торпеду нужно снимать вместе с печкой как одно целое , отдельно от печки конечно можно но очень неудобно и намного дольше .
Федя2008 Меня здесь нет
13 постов
Дата: Воскресенье, 23.04.2017, 20:05 | Сообщение # 54
[quote=AIACI;437607]Если кому интересно то в транзите после 06г торпеду нужно снимать вместе с печкой как одно целое , отдельно от печки конечно можно но очень неудобно и намного дольше .
[/quote]
А если не нужно всю торпеду, а только чтобы добраться до управления печкой... там проволока вылезла и ни как не вставить на ощупь или согнулась.
Форд Транзит фургон 110 л.с. 2008 года средний, средний 2008 г.в
363 поста
Дата: Вторник, 25.04.2017, 11:49 | Сообщение # 55
Нужно снимать . А если есть в машине кондер то печка вообще не съемная , на радиатор кондера нет разъемов все опресовано и не разборное , тогда только снятие торпеды отдельно , это очень геморно но возможно . Удачи .
Jorik(objorik)92 Меня здесь нет
3 поста
Дата: Среда, 27.09.2017, 15:47 | Сообщение # 56
Всем привет. У меня ф/т 2.5 дизель 87 г,в. Хочу поменять торпеду. С какого авто подойдет, кто менял подскажите пожалуйста!!!
Ford Transit 1987 г.в. 2.5 дизель
Дата: Среда, 27.09.2017, 17:02 | Сообщение # 57
Чем родная плоха? А так, от 94г вкупе с печкой, приборкой и проводкой...
3 поста
Дата: Среда, 27.09.2017, 18:46 | Сообщение # 58
Спасибо большое!
fordtransit1 Меня здесь нет
730 постов
Дата: Суббота, 30.09.2017, 23:16 | Сообщение # 59
Не соглашусь! Вообще в голове не укладывается - как Вы откручиваете болты крепления корпуса печки (Т30) и одновременно гайки из под капота? Всё это с торпедой? В чём у Вас возникают сложности съёма отдельно?
Здесь вообще глупость полная! Трубки от испарителя разъединяются лёгким движением руки и спец.съёмника! Разбирается ВСЁ, страху нагнали...  wink
fordtransit1.ru
  • Страница 6 из 6
  • 6
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 00Жанна00, Shrek, эйван, Musha, Боб, ИванИванычИванов
