У кого какая магнитола стоит?
v_a
Дата: Суббота, 25.01.2014, 14:53 | Сообщение # 91
Цитата serega-vin (  ) Мне все просят продай не продаю 90год.прикольные Если будешь продавать, чиркни в личку
Shrek
657 постов
Дата: Суббота, 25.01.2014, 22:50 | Сообщение # 92
Цитата scott84 (  ) кендув,незнаю брать ли? %) По сравнению с предыдущей магнитолой Пролежни эта воспроизводит на голову лучше и флешку грузит моментально. В целом, мне нравится, но есть и нюансы. Греется довольно сильно, выходов на усилитель только два. При воспроизведении с СД карты периодически заикается (с флешки такого не замечал), меню довольно мудреное, надо привыкать. Но за эти деньги... "Хорошие сапоги, надо брать" (С) Кстати, дороговато там, по ссылке
бублик2
97 постов
Дата: Суббота, 25.10.2014, 20:10 | Сообщение # 93
у меня такая звук на родных динамиках. звучит супер!
transit 2.0 tdi 2002 школа трансерфинга
ilya_ku
3 поста
Дата: Суббота, 08.11.2014, 17:02 | Сообщение # 94
Купил, наконец, себе Транзит ))))) Магнитола стоит, но не подает признаков жизни. Где можно посмотреть, в чем там дело, прежде чем ехать в сервис. Первое, что пришло в голову - проверить предохранитель. Но где он, вроде в схеме не нашел. Может, еще что надо посмотреть?
Форд Транзит 1993 дизель
grigor83
68 постов
Дата: Суббота, 08.11.2014, 17:14 | Сообщение # 95
Цитата ilya_ku (  ) что за музыка? хоть что-то загорается? пиши больше. :)
FORD TRANSIT 100T300 2001г.
Александр1964
919 постов
Дата: Суббота, 08.11.2014, 17:18 | Сообщение # 96
Цитата ilya_ku (  ) проверить предохранитель. Но где он, вроде в схеме не нашел. F10 в блоке предохранителей.
grigor83
68 постов
Дата: Суббота, 08.11.2014, 17:35 | Сообщение # 97
у меня стоит пионерчик!!!
Сообщение отредактировал grigor83 - Воскресенье, 09.11.2014, 19:10
ilya_ku
3 поста
Дата: Суббота, 08.11.2014, 18:50 | Сообщение # 98
Цитата grigor83 (  ) что за музыка? хоть что-то загорается? Pioneer. Ничего не загорается. Когда вставляю CD, то она его не захватывает, ну то есть по всем признакам нет в ней электричества как минимум.Добавлено (08.11.2014, 18:50) --------------------------------------------- Александр1964, Цитата Александр1964 (  ) F10 в блоке предохранителей скачал руководство с торрента. В коробке слева от руля внизу смотрю. Под номером 10 указан 10-амперный предохранитель для "Внутреннего освещения, часов и омывателя лобового стекла". Все это у меня исправно работает. МОжет не там смотрю? Может, еще где-то есть предохранители?
Александр1964
919 постов
Дата: Суббота, 08.11.2014, 19:07 | Сообщение # 99
ilya_ku, Запитать, "умельцы", могли откуда угодно. Магнитолу вынуть из гнезда и проверить напряжение на входе. Там же в разрыве провода должен стоять предохранитель.
ilya_ku
3 поста
Дата: Суббота, 08.11.2014, 19:30 | Сообщение # 100
Александр1964, Цитата Александр1964 (  ) Магнитолу вынуть из гнезда и проверить напряжение на входе Спасибо. Это для меня что-то запредельное ))))))) снять морду с нее я еще могу, в принципе методом тыка понять, что именно и где открутить, чтобы снять магнитолу тоже (наверное) смогу, хотя слышал, что снять ее не так просто, там какие-то секреты от воров вроде раньше делали. Но вот "проверить напряжение на входе" - это точно не про меня )))))Добавлено (08.11.2014, 19:30) --------------------------------------------- я вот тут смотрю: http://monolith.in.ua/predohraniteli-ford-transit-c1986g/ - У меня похоже
