Модератор форума: Фелuкс
У кого какая магнитола стоит?
Дата: Суббота, 25.01.2014, 14:53 | Сообщение # 91
Цитата serega-vin ()
Мне все просят продай не продаю 90год.прикольные
Если будешь продавать, чиркни в личку smile
Shrek Меня здесь нет
657 постов
Дата: Суббота, 25.01.2014, 22:50 | Сообщение # 92
кендув,незнаю брать ли? %)
 По сравнению с предыдущей магнитолой Пролежни эта воспроизводит на голову лучше и флешку грузит моментально. В целом, мне нравится, но есть и нюансы. Греется довольно сильно, выходов на усилитель только два. При воспроизведении с СД карты периодически заикается (с флешки такого не замечал), меню довольно мудреное, надо привыкать. Но за эти деньги... "Хорошие сапоги, надо брать" (С)
Кстати, дороговато там, по ссылке  wink
бублик2 Меня здесь нет
97 постов
Дата: Суббота, 25.10.2014, 20:10 | Сообщение # 93
у меня такая звук на родных динамиках. звучит супер!
Прикрепления: 2346935.jpg (155.5 Kb) · 6902339.jpg (56.3 Kb)
transit 2.0 tdi 2002
школа трансерфинга
ilya_ku Меня здесь нет
3 поста
Дата: Суббота, 08.11.2014, 17:02 | Сообщение # 94
Купил, наконец, себе Транзит ))))) Магнитола стоит, но не подает признаков жизни. Где можно посмотреть, в чем там дело, прежде чем ехать в сервис. Первое, что пришло в голову - проверить предохранитель. Но где он, вроде в схеме не нашел. Может, еще что надо посмотреть?
Форд Транзит 1993
дизель
grigor83 Меня здесь нет
68 постов
Дата: Суббота, 08.11.2014, 17:14 | Сообщение # 95
Цитата ilya_ku ()
что за музыка? хоть что-то загорается? пиши больше. :)
FORD TRANSIT 100T300 2001г.
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Суббота, 08.11.2014, 17:18 | Сообщение # 96
 F10 в блоке предохранителей.
68 постов
Дата: Суббота, 08.11.2014, 17:35 | Сообщение # 97
у меня стоит пионерчик!!!
Прикрепления: 6071592.jpg (105.8 Kb)
Сообщение отредактировал grigor83 - Воскресенье, 09.11.2014, 19:10
3 поста
Дата: Суббота, 08.11.2014, 18:50 | Сообщение # 98
Pioneer. Ничего не загорается. Когда вставляю CD, то она его не захватывает, ну то есть по всем признакам нет в ней электричества как минимум.
Добавлено (08.11.2014, 18:50)
Александр1964
скачал руководство с торрента. В коробке слева от руля внизу смотрю. Под номером 10 указан 10-амперный предохранитель для "Внутреннего освещения, часов и омывателя лобового стекла". Все это у меня исправно работает. МОжет не там смотрю? Может, еще где-то есть предохранители?
Форд Транзит 1993
дизель
919 постов
Награды: 11
Дата: Суббота, 08.11.2014, 19:07 | Сообщение # 99
ilya_ku, Запитать, "умельцы", могли откуда угодно.
Магнитолу вынуть из гнезда и проверить напряжение на входе. Там же в разрыве провода должен стоять предохранитель.
3 поста
Дата: Суббота, 08.11.2014, 19:30 | Сообщение # 100
Александр1964
Спасибо. Это для меня что-то запредельное ))))))) снять морду с нее я еще могу, в принципе методом тыка понять, что именно и где открутить, чтобы снять магнитолу тоже (наверное) смогу, хотя слышал, что снять ее не так просто, там какие-то секреты от воров вроде раньше делали. Но вот "проверить напряжение на входе" - это точно не про меня )))))
Добавлено (08.11.2014, 19:30)
я вот тут смотрю: http://monolith.in.ua/predohraniteli-ford-transit-c1986g/ - У меня похоже
Форд Транзит 1993
дизель
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 7711686, passat191, жендос, Shrek, SoniK182, эйван, nikola1964, Musha, AveNGeR
