Модератор форума: Фелuкс
Музыкальная тема
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Вторник, 08.04.2008, 21:22 | Сообщение # 1
В зтой теме Фордики поют.
Кен
Дата: Воскресенье, 07.02.2010, 20:09 | Сообщение # 521
v_a, как работает? выложи схему колонки и марку динамика. Усилитель внутри или отдельно?
XpandeR Меня здесь нет
885 постов
Дата: Воскресенье, 07.02.2010, 20:53 | Сообщение # 522
v_a, на сколько ватт саб?
Дата: Воскресенье, 07.02.2010, 21:36 | Сообщение # 523
Quote (san_san)
нипонятна, какую схему surprised
Играет приятно, даже бывает за горло хватанет smile , Марку выше указывал - Boston PRO 12.4LF,
Усь конечно отдельно(AudioSystem F2-300), Встроенные в корпус уси обычно слабенькие.
Quote (XpandeR)
250
Прикрепления: 7578806.jpg (105.2 Kb) · 8622310.jpg (73.8 Kb) · 9227095.jpg (66.9 Kb)
Дата: Пятница, 05.03.2010, 13:42 | Сообщение # 524
У меня проблемка глубина акустики 9 см.Из за специфики моей работы динамики врезать нужно только в обшивку. Пришлось делать подиумы.
А вот что вышло.
Добавлено (05.03.2010, 13:42)
Забал написать, подиумы обшил корпедом.
Прикрепления: 0372229.jpg (179.5 Kb) · 3247073.jpg (167.6 Kb) · 3190289.jpg (158.9 Kb) · 2525100.jpg (172.9 Kb) · 3853820.jpg (29.0 Kb)
Дата: Пятница, 05.03.2010, 13:43 | Сообщение # 525
Бас есть, подиум не гуляет при надавливании?
Дата: Пятница, 05.03.2010, 19:38 | Сообщение # 526
На фотке плохо видно,но у конструкции есть рёбра жесткости.Смотрите первое фото, там где шурупы стоят кусочки фанеры.Покрасил пену потому что она разрушается от ультрофиалета.покрыл корпедом ,на клей не садил т.к. он играет от температуры прихватил степлером.Ну вроде все ньюансы.
Дата: Пятница, 05.03.2010, 20:01 | Сообщение # 527
Извините, неправильно выразился wink , имел ввиду не гуляет ли подиум на потолке, а к конструкции вопросов нету smile
Дата: Пятница, 05.03.2010, 22:54 | Сообщение # 528
Гуляет в пределах нормы.На старом транзике с этой акустикой 2 года отъездил.Единственно саморезы от вибрации ослабевали,но когда шляпки саморезов,которые крепят подиумы посадил на клей это прошло.
Дата: Пятница, 05.03.2010, 23:00 | Сообщение # 529
Quote (Alexei)
К сожалению это губительно для звука и для баса в часности smile
Михалыч Меня здесь нет
456 постов
Дата: Воскресенье, 07.03.2010, 00:04 | Сообщение # 530
чтобы звук был ! !! нужно намертво закреплять!!!!!!!
Добавлено (07.03.2010, 00:04)
но в твоем случае можно и так сделать та то и прикрутить не к чему!!!
Прикрепления: 7484565.jpg (165.9 Kb)
1999 2.5 74kw 190L TD 3500
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, Taras_s, Tema0900, эйван, Sany1994, Valterskott
