Музыкальная тема
кен
1317 постов
Дата: Вторник, 08.04.2008, 21:22 | Сообщение # 1
В зтой теме Фордики поют.
Кен
zh170671iaa
Дата: Понедельник, 25.10.2010, 00:18 | Сообщение # 631
Quote (XpandeR) Это я понял, а зачем тогда отдельные тюльпаны для динамиков "тюльпанов" для динамиков не существует - это слаботочные сигнальные разьемы. скорее всего это линейный выход, т е вых сигнал до усилителя мощности, самого магнитофона/проигрывателя. если есть неплохой усилитель мощности, то можно завести на него и получить "домашний аудиотеатр", а в остальном согласен с yurezztga. Он заслужений транзитовский музыкант.
v_a
5083 поста
Дата: Понедельник, 25.10.2010, 06:44 | Сообщение # 632
Quote (zh170671iaa) скорее всего это линейный выход Это точно линейный выход, иногда бывает и вход(AUX)!
re_re
20 постов
Дата: Суббота, 30.10.2010, 18:17 | Сообщение # 633
Хочу попробывать разместить саб на верхней полке, над головой. Что думаете об таком варианте?
v_a
5083 поста
Дата: Суббота, 30.10.2010, 21:41 | Сообщение # 634
Вариант плохой!
re_re
20 постов
Дата: Воскресенье, 31.10.2010, 01:13 | Сообщение # 635
Почему? Вообще кто-нибудь так пробывал, не у всех же есть такая возможность.
СЕЛЬПО
631 пост
Дата: Воскресенье, 31.10.2010, 01:19 | Сообщение # 636
re_re, есть такая поговорка, что хорошая музыка должна бить по груди, а не по ушам...в твоём случае на хороших низах есть риск заработать лёгкое сотрясение ....а ты не думал ящик саба между сидений поставить? ...как вариант...
99г.белый, короткий, низкий 2,5D ( работяга )... 99г. белый, длинный, высокий 2,5 TD (лентяй)... хендай Галлопер (хочет на Байкал)..... ...скайп- ponf 2011....
v_a
5083 поста
Дата: Воскресенье, 31.10.2010, 06:26 | Сообщение # 637
Потому что установленный близко к слушателю саб не даст очень важной детали - глубины баса, он может вообще не басить, когда близко. Однако исключения иногда бывают, поэтому самый лучший способ - сколотить простецкий скворешник и потаскать его по салону.Quote (СЕЛЬПО) в твоём случае на хороших низах есть риск заработать лёгкое сотрясение Да тупо на ухо орать может, без хороших низов, ничего не сотрясая Quote (СЕЛЬПО) ....а ты не думал ящик саба между сидений поставить? ...как вариант... Ставил. Имхо, неочень, в правом ухе был постоянный дискомфорт, а настоящяя глубина и напористость ощущалась только когда к задней двери переберешся. Quote (re_re) Вообще кто-нибудь так пробывал, не у всех же есть такая возможность. Остановился на таком варианте, мне нравиться, но понимаю, что не у всех есть такая возможность.
Yurezz
1965 постов
Дата: Воскресенье, 31.10.2010, 09:19 | Сообщение # 638
+ не все сабы в дном и том же пложении одинаково играют - как сказал v_a нужно эксперементировать. У меня, на пример, лучше всего играет сзади перпендикулярно длине машины и динамиком с фазиками развернутый назад.
Mercedes Vito 109CDI 2005г 2.2, Короткий, Низкий, Белый R16 Все думали что Украина на коленях, но на самом деле, она просто завязывала берцы!!!!
XpandeR
885 постов
Дата: Воскресенье, 31.10.2010, 10:37 | Сообщение # 639
Тыл - 90Вт, фронт - 50-60. Усь 4х85 подойдет для такого сочитания? (такой) Или лучше взять 2 отдельно?
Сообщение отредактировал XpandeR - Воскресенье, 31.10.2010, 11:46
v_a
5083 поста
Дата: Воскресенье, 31.10.2010, 13:44 | Сообщение # 640
Для 4х канальника смущает низкая цена. По второму вопросу: 2 2х канальника априори лучше одного 4х, причина в блоке питания.
