Музыкальная тема
кен
1317 постов
Дата: Вторник, 08.04.2008, 21:22 | Сообщение # 1
В зтой теме Фордики поют.
Кен
Витёчек
859 постов
Дата: Четверг, 04.04.2013, 21:48 | Сообщение # 851
Сегодня заказал вот такие колонки, сказали что мощные и серьёзные. Кто что про них может сказать??? Сказали так дубасят хорошо, а если ещё и усилок подключить то ваще лупит серьёзно!!!!
v_a
5084 поста
Дата: Четверг, 04.04.2013, 22:22 | Сообщение # 852
Судя по цене, должны играть нормально, да и усилок, не лишний с любыми динамиками, вон у меня на запасном, 110W усек на 13см стоит и ниче, живые пока Добавлено (04.04.2013, 22:22) ---------------------------------------------
Цитата (lalo16061966) Задарили мне сегодня вот такой эквалайзер. Запаришся регулировать)))
Дата: Четверг, 04.04.2013, 22:27 | Сообщение # 853
Цитата (v_a) Запаришся регулировать Думаю сразу после установки выставить "птичку" по уху, а затем лишь корректировать тембрами магнитолы. Сигнал на эквалайзер подаётся с магнитольного выхода на колонки, то есть, он -- регулируемый.
v_a
5084 поста
Дата: Четверг, 04.04.2013, 22:33 | Сообщение # 854
Цитата (lalo16061966) Сигнал на эквалайзер подаётся с магнитольного выхода на колонки, то есть, он -- регулируемый. Да это я знаю , Хотя бывает полезно, если есть "горбы" и идет гул на какой - то ноте, я, правда, последние лет 5 слушаю только с настройками в ноль, такой вещи, как тембр, просто нет, только баланс и фейдер.
Витёчек
859 постов
Дата: Пятница, 05.04.2013, 13:54 | Сообщение # 855
Цитата (v_a) Судя по цене, должны играть нормально, да и усилок, не лишний с любыми динамиками, вон у меня на запасном, 110W усек на 13см стоит и ниче, живые пока smile Та теперь конечно думаю про усилитель!!! Кстати, за что отвечает Ом???? На этих колонках по 2 Ом, а мне предлагали другие, там 4 Ом. Магнитола под 4 Ом. Как разобраться????
v_a
5084 поста
Дата: Пятница, 05.04.2013, 20:42 | Сообщение # 856
Ом - это единица измерения сопротивления. Чем меньше Ом, тем больше нагрузка на усилитель, но и мощи он при этом выдает почти в два раза больше. Почти все усилители без проблем играют на 2Ом Цитата (Витёчек) Как разобраться???? http://magnitola.org/
Витёчек
859 постов
Дата: Вторник, 09.04.2013, 00:38 | Сообщение # 857
Всем Привет!!! Пришёл мой долгожданный подарочек:
Сразу установил магнитолу:
Оказывается у моих даже родных колонках ещё есть какой никакой потенциал. С этим Пионером они дубасят прилично. Несколько слов о магнитофоне: Пока за 2 дня эксплуатации одни только +, всё супер, всё устраивает!!! Настройки звука вообще классные и их много (в сравнении с моей старой Сонькой), дисплей с наваротами (и дисплей, и кнопки меняют цвет раздельно), читает 2 флэхи (хотя не знаю зачем??? Мне и одной хватает), очень удобный поиск песни в папках, понравилась функция отключения дисплея (ночью удобная весч), панель которая красиво отъезжает в низ, ну в общем пока одни +, а там будит видно... Ещё я заказывал пульт на руль, очень удобная весч:
Колонками пока нету времени заниматься, поэтому езжу с родными. Чуток разгребусь и займусь ещё колонками!!!
Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 16:58 | Сообщение # 858
ВОТ , оказывается, что в природе специально для наших дверей существует. Если заявленные характеристики хотя бы на 70% правда -- то это бомба!
MIXOH
Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 17:04 | Сообщение # 859
lalo16061966, так они же 6*8 а у нас насколько я помню 5*7
Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 17:14 | Сообщение # 860
MIXOH, 5х7 -- остаются маленькие щели (уплотнитель надо), а эти должны стать "тютя в тютю" . ЕЩЁ нашёл. Характеристики похуже, но, думаю, что у JBL они реальнее.
Сообщение отредактировал lalo16061966 - Понедельник, 15.04.2013, 08:26
