  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
петля задней распашной двери
hibinogorsk Меня здесь нет
98 постов
Дата: Суббота, 25.04.2015, 00:26 | Сообщение # 1
Здравствуйте. Снял в своём грузовичке перегородку между кабиной и кузовом, и стал слышать стуки задней двери.
Дорог нет, по этому постоянно стучит. При осмотре увидел, что на правой задней распашонке большой люфт в нижней петле. при чём верхняя петля практически без люфта.
При открытой на 90* дверке этот люфт ярко выражен. Судя по всему не в пальце дело, а в тех двух втулках петли - которые на двери.
Подскажите, как можно победить этот стук. Можно ли заменить целиком петлю без сварочных работ... или какой ещё способ есть?
Спасибо.
mondeo 1.8 TDI 2000.
transit Van 2.0 TDI SWB\LR 100T300 2005.
Дата: Суббота, 25.04.2015, 00:33 | Сообщение # 2
Не знаю как на после 2000х,а до они снимаются.Ремонт прост,высверливаеш палец и запресоваваеш новый,токарю на пол часа работы.Удачи.
98 постов
Дата: Суббота, 25.04.2015, 00:53 | Сообщение # 3
там похоже получается 2 пальца в одной петле, которые стоят на встречу один другому, и похоже что металл пальца не очень получится сверлить, там в петлях износ, похоже что какие-то втулки стояли, но они вытерлись а пальцы целые... к дверям как я понял, они прикручены, а вот к кузову? снял накладку декоративную пластиковую - а под ней приварена петля к кузову что ли?
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Суббота, 25.04.2015, 08:05 | Сообщение # 4
hibinogorsk, у тебя как и в наших до 2000, распашенка запирается двумя ригелями - вверх и вниз?
Посмотри ригеля замка и ответные планки в кузове, может обойдешся всего-лишь регулировкой двери, чтоб глубже закрывалась.
Дата: Суббота, 25.04.2015, 10:47 | Сообщение # 5
У нас так же,под декоративной резинкой она же как отбойник двери служит,нет не чего. В кузове из внутри сними пластиковую защиту за ней задний фонарь и болты петли.На ваших не видел,но скорее всего как и у нас всё устроено.Снимай петлю и к токарю он разберётся ,что с ней делать,втулить бронзой или палец менять,первый вариант конечно лучше.Удачи.
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Суббота, 25.04.2015, 10:54 | Сообщение # 6
Петля прикручивается... что к двери, что к стойке... варить не нужно.
Добавлено (25.04.2015, 10:51)
С 2000-го ригелей уже нет... сверху и снизу установлены защелки(маленькие замки), а от ручки к ним протянуты тросы.
Добавлено (25.04.2015, 10:54)
Нижняя защелка:
Верхняя защелка:
Еще бывает, что крючки разбивает, за которые цепляются эти защелки.
Дата: Суббота, 25.04.2015, 11:00 | Сообщение # 7
ООО_Транзит, Ты б уже и цену на петлю озвучил,может её проще купить и мозг не делать.
774 поста
Дата: Суббота, 25.04.2015, 11:54 | Сообщение # 8
На данный момент 1640 руб. неоригинал.
Дата: Суббота, 25.04.2015, 13:04 | Сообщение # 9
Нет,тогда лучше орегинал отремонтировать.Дешевле и надёжнее будет.
774 поста
Дата: Суббота, 25.04.2015, 21:41 | Сообщение # 10
у изношенного оригинала остались только очертания нормальной петли, мне кажется...
терзают смутные сомнения что изношенный оригинал лучше нового неоригинала... Я не рекламы ради.... все равно в Украину не отправляем smile
А сравнить долговечность восстановленного оригинала и нового неоригинала можно только на практике. И качество восстановления будет зависеть от рук токаря и качества материалов.
И по цене.... у нас в Питере не сильно и дешевле может получиться... токаря они тоже люди, так же как и механики могут ценники задирать.  biggrin
А почему интересно, слово токарь не вызывает плохих эмоций, как слово механик (мастер, слесарь) у автомобилистов..???
Иногда складывается впечатление, что токарь хороший человек, а механик плохой.... к токарю едут с удовольствием, а когда советуешь обратиться к механику, в ответ слышишь : "да, мастера все такие чудаки... вечно что нибудь сломают, на бабки разведут...и т.д.".
Добавлено (25.04.2015, 21:41)
Куплю себе токарный станок... и буду "Уважаемым Человеком"  biggrin
  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
