петля задней распашной двери
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Пятница, 09.09.2016, 15:34 | Сообщение # 41
Всем добрый день! Такая проблема: в распашонке болтается верхняя петля в самой двери, болты затянуты капитально, поменял болты на короче, проблема не исчезает, почему не притягивается петля к двери? Второй вопрос: между кузовом и петлей должна стоять прокладка? У меня нет, со временем  выступает ржа, видно при затяжке лопается краска. Третий вопрос: двери в ответные части верхнюю и нижнию должны плотно заходить? Достал грохот дверей, включаю приемник погромче, что бы не слышать и четвертый: у кого есть петли бу под восстановление (по Укране). Чак, ты занимался, может у тебя есть, напиши в личку.
Дата: Пятница, 09.09.2016, 16:11 | Сообщение # 42
DYBLER, в дверях сломался усилитель. Режь дверь вари усилитель, потом обратно приваришь железо.
927 постов
Дата: Пятница, 09.09.2016, 16:42 | Сообщение # 43
С какой стороны?
Дата: Пятница, 09.09.2016, 16:44 | Сообщение # 44
я изнутри резал. Фотку сделаю тебе если хочешь. Резал стойку, рядом со стеклом, если верхняя
927 постов
Дата: Пятница, 09.09.2016, 19:52 | Сообщение # 45
Я не пойму что там за усилитель, если просто усилительная пластина, то дверь в этом месте не играет, а завес телепается в двери.
Сделай если можно.
lexa Меня здесь нет
495 постов
Дата: Пятница, 09.09.2016, 23:30 | Сообщение # 46
Вскроешь стойку сразу поймёшь где варить надо.
Только как показывает практика, смысла нет варить дверь если петля родная. Её либо менять либо ремонт.
вевагр Меня здесь нет
102 поста
Дата: Суббота, 10.09.2016, 10:00 | Сообщение # 47
DYBLER, я петли восстанавливал по упрощённой схеме: выбил оси, просверлил отверстия в них сверлом ∅10, взял длинный болт отрезал от него часть на которой нет резьбы нужной длинны, вставил в петлю и развольцевал сверху и снизу. Потратил 20минут на петлю.
Добавлено (10.09.2016, 10:00)
Оси в петлях из двух частей с шляпками, выбивать их нужно изнутри.
FT 96г., 190L, 2,5D, краб, МТ75
IVECO Daily 2,5 TD
Сообщение отредактировал вевагр - Суббота, 10.09.2016, 09:54
macho Меня здесь нет
284 поста
Дата: Воскресенье, 23.10.2016, 23:58 | Сообщение # 48
Товарищи, все таки BSG не вариант, лучше бу хорошую?
Свои восстанавливать смысла не вижу. Им хана.
Чем хуже, тем лучше!
Дата: Понедельник, 24.10.2016, 09:44 | Сообщение # 49
machohttps://www.kufar.by/%D0%9C%....595.htm
Franc Меня здесь нет
3 поста
Дата: Вторник, 19.12.2017, 21:46 | Сообщение # 50
Форумчане, всем привет!
Подскажите пожалуйста, может кто знает, возможно ли заменить 270-е петли задних "распашенок", на 180-е?
Ford Transit 100 D, 1999 г.в., Дизель 2,5 L
