  • Страница 1 из 4
дайте совет
artemka62 Меня здесь нет
204 поста
Дата: Суббота, 16.05.2015, 15:12 | Сообщение # 1
привет всем.Ситуация такая пол двп вздулся и весь порваный.хочу все выкинуть прям до метала,но вот загвоздка что простелить вместо двп.кто как думает?усб подойдет а свеху автолин,или че  нибудь другое,кто как делал у себя
транзит 1996 дизель тнвд boch.короткий, низкий пасажир 8+1
silco Меня здесь нет
547 постов
Дата: Суббота, 16.05.2015, 15:41 | Сообщение # 2
у меня еще тонким пенопластом было выложено - плюс к шумопоглощению
а вообще убедился что лучше оригинального конвеерного пола ничего нет
BY
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Суббота, 16.05.2015, 16:01 | Сообщение # 3
Есть фанера такая, миллиметров так 5. она у меня лежит в грузовой будке в китайце. сколько на нее не попадала вода и металл возил и овощи то с ней всё в порядке, правда дорогая... но она того стоит.
204 поста
Дата: Суббота, 16.05.2015, 16:13 | Сообщение # 4
т.е вариант усбишки отпадает или как,у меня просто лист есть 10мм
Kramatorsk Меня здесь нет
632 поста
Дата: Суббота, 16.05.2015, 16:24 | Сообщение # 5
Почему? Я поставил, сверху накрыл старым ленолиумом без основы. И грузы тягаю, и пассажиры ездят, и бывает сплю там на матрасике. Один недостаток от линолиума - не любит морозов, а усб ведет себя прекрасно, только накрывай, а то занозы smile
204 поста
Дата: Суббота, 16.05.2015, 16:35 | Сообщение # 6
а толжина какая усб
Добавлено (16.05.2015, 16:35)
накрою новым автолином цена в районе 155 грн на пром ua
Дата: Суббота, 16.05.2015, 18:28 | Сообщение # 7
Лежит фанера 20мм,сверху ленолиум,не убиваемый пол. усб будет хорошо,10мм достаточно.По советовал бы предварительно обработать метал битумной мастикой,проклеить безшумкой ,усб,и сверху автолином,получится охренительный пол.Удачи.
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Суббота, 16.05.2015, 19:38 | Сообщение # 8
Плиту УСБ 9мм (Ну такую с крупными стружками, я бы сказал даже щепками) пилется на ура и водостойкая. Пол обработай мовилью и постели вспененый полиэтилен, на него УСБ, сверху линолиум (или резину как в оригинале, у нас например продают)
Полностью согласен
204 поста
Дата: Воскресенье, 17.05.2015, 13:19 | Сообщение # 9
да зачистить обработать согласен 100пудов.
Sерж666 Меня здесь нет
236 постов
Дата: Воскресенье, 17.05.2015, 13:44 | Сообщение # 10
Если накрывать ещё чем- то то OSB подойдёт, без доп. покрытия - бакелитовая фанера.
Самый маленький 2,5 середины 90-х без крабов и турбин на 14-ой подвеске. В прошлом. Джумбик 2002, 2,4 с роботом (потом без робота)
  • Страница 1 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, СЕЛЬПО, golum, Tema0900, эйван, ig0r0k, nikola1964, DogPoint, Gura, telewo9599, gaashapsamvk, viktorius87, Nikitaaa123
