Замки
san_san
Дата: Среда, 08.04.2015, 11:49 | Сообщение # 221
а стекло есть в перегородке? может его снять?
daniel077
99 постов
Дата: Среда, 08.04.2015, 12:38 | Сообщение # 222
Стекла нет
san_san
Дата: Среда, 08.04.2015, 12:57 | Сообщение # 223
резать перегородку тоже не хочется? Извини дружище ничего больше в голову не приходит. Надо тогда искать электрика чтоб разбирался с ЦЗ. Видимо питание перестало идти. а банальный предохранитель не может быть?
MIXOH
Дата: Среда, 08.04.2015, 14:46 | Сообщение # 224
daniel077, Если без вандализма, то только при помощи ЦЗ. Но тут все зависит от того что с ним. Неработает вообще, или только грузовой отсек?
MIXOH
Дата: Среда, 08.04.2015, 15:14 | Сообщение # 225
Цитата daniel077 ( ) двери кабины работают- открываются и закрываются От поворота личины (ключа), или с брелка? Цитата daniel077 ( ) предохранитель... почмотрю но сомневаюсь Правильно, потому что если бы он, то неработали бы все замки Цитата daniel077 ( ) я лично двери изнутри закрывал на замок (в смысле чтоб снаоружи нельзя было открыть) Похоже в этом и вся причина
daniel077, Короче в личку написал возможное решение
Сообщение отредактировал MIXOH - Среда, 08.04.2015, 16:14
algri
47 постов
Дата: Вторник, 09.06.2015, 00:19 | Сообщение # 226
Помогите, пожалуйста. Не могу вынуть замок. Задняя дверь хлопушка,2004г. Болты все снял, прижимную пластину вынул, внутри двери замок поворачивается на 90', вынуть не могу упирается шплинт из вставки. личинка ключом не поворачивается. Даже вставить ключ не могу. Не пойму как вытащить наружу личинку ? Читал о том, что ..высверлить заклепку, повернуть ключом.... как это в двери сделать? и потом повернуть вставку А в моем случае как повернуть может кто сталкивался?
Ford Transit, 280s, 2004г., дизель, 2,0л, 85лс
Сообщение отредактировал algri - Вторник, 09.06.2015, 22:34
Dron
2069 постов
Дата: Вторник, 09.06.2015, 09:25 | Сообщение # 227
algri, попробуй карту снять.
algri
47 постов
Дата: Вторник, 09.06.2015, 15:34 | Сообщение # 228
поясните- "снять карту "?
Добавлено (09.06.2015, 15:34) --------------------------------------------- перед круглой заклепкой шплинт, не пускающий вставку наружу.
Сообщение отредактировал algri - Вторник, 09.06.2015, 22:05
Yvan
80 постов
Дата: Среда, 08.07.2015, 22:24 | Сообщение # 229
Всем привет. Перестал работать замок пробки бака. Личинки с пробки бака и любой другой двери взаимозаменяемы или нет? Как лечить эту проблему?
Ford Transit D 2000 г.в краб 2.5
ООО_Транзит
774 поста
Дата: Среда, 08.07.2015, 22:43 | Сообщение # 230
Цитата Yvan ( ) Личинки с пробки бака и любой другой двери взаимозаменяемы или нет? Как лечить эту проблему? Личинка своя.
Купи турецкую пробку с личинкой и 2-мя ключами.
Добавлено (08.07.2015, 22:43) --------------------------------------------- http://fordbus.ru/toplivn....SG.html
Сеть магазинов "ТРАНЗИТ". Продажа запчастей для автомобилей Ford. http://www.ford-transit.spb.ru 8-812-244-40-80 НАША ВЕТКА-WELCOME!!!:http://transit-club.com/forum/14-11821-1
Сообщение отредактировал ООО_Транзит - Среда, 08.07.2015, 22:43
