ПОИСК ПО ФОРУМУ:
| потеял ключи | |
| xam | Дата: Суббота, 13.03.2010, 22:10 | Сообщение # 1 |
Мой город: тернополь
Статус: Меня здесь нет
| потерял ключи. купил лечинки. как открыть машыну . как сменить личинку в замке зажигания неимея ключа. подойдут ли новые с ключом типа гробик вместо старых зубатыхю sos
1989 2'5d груз с лиссссабона
| -=torpedo=- | Дата: Суббота, 13.03.2010, 22:31 | Сообщение # 2 |
Мой город: Симферополь! Ялта!
Группа: Супермодераторы
| xam, сними переднее стекло на водительской(пассажирской)двери с резинки и достанешь до ручки открывания двери. а на счет самих ключей,то это к SSSPIT обращайся. он по ключам все знает.
190L 2,5TD Lucas epic 74кВт R15 99г.в. бортовой журнал "торпедного" корабля!
| ТОХА | Дата: Понедельник, 15.03.2010, 20:11 | Сообщение # 3 |
Мой город: Котовск
| Я видел ответ по открыванию двери на форуме про ентральный замок, там даже схемы выложены
Ford Transit 1990г.в. 2.5D
| transit150 | Дата: Понедельник, 15.03.2010, 21:57 | Сообщение # 4 |
Мой город: Ленинград
| Когда я в финке купил транзита битого на запчасти 99 года и он впринципе оказался без ключей с защёлкнутой колонкой, а перегнать его надо было за 250 км к месту разбора, я поступил так... снял всборе всю личчину с задней двери (вынув с неё стекло и открыв фургон), в РФ отдал её ключному мастеру, он её разобрал, выяснил код ключа и сделал ключ который уже и кабину открыл и замок зажигания... А личинки покупать на мой взгляд это бред! У ключных мастеров есть по отдельности номерные пластинки (из внутренностей личины) которые орелеляют код ключа, можно их везде заменить, и поставить любой другой код, который вам нравиться, даже все 6 штук менять не надо, достаточно 2-3 в замке заменить ...
100L переделанная в 150L, 96 год, 2,5 атмосферник, бош, длинный, средний...
100L 98 год, 85сил Епик, длинный, средний, 2 сдвижные двери...
| ssspit | Дата: Вторник, 16.03.2010, 02:11 | Сообщение # 5 |
Мой город: Кременьчуг
| Quote (xam) потерял ключи. купил лечинки. как открыть машыну . как сменить личинку в замке зажигания неимея ключа. подойдут ли новые с ключом типа гробик вместо старых зубатыхю sos Смотри тут http://transit-club.com/forum/29-1994-1, фиксатор нажимается при повернутом ключе, гдето на середине всего движения. Ну уж если вобще ключей нет, пробуй его вбить, загнать пониже и немного вытянуть личинку. Фиксатор находится на корпусе з/з в направлении к лобовому стеклу (бить не удобно, козырек приборов мешает, но возможно). А дальше читай по ссылке. будут проблемы пиши.
Ford Transin 89г/в 2л бензин кузов 100 низкий пассажир 8+1 Ключник :) http://des-kol.info/
| T-80 | Дата: Пятница, 09.04.2010, 22:56 | Сообщение # 6 |
Мой город: Санкт-Петербург
| жулики и автомастера вскрываю таким. стоит 2200  Добавлено (09.04.2010, 22:56) ---------------------------------------------
Quote (transit150) личинки покупать на мой взгляд это бред! 1000р за комплект,че не взять
1991, 2.5D
| ft-master | Дата: Понедельник, 19.04.2010, 21:01 | Сообщение # 7 |
Мой город: Кирово-Чепецк Кировской обл.
| Quote (T-80) жулики и автомастера вскрываю таким. стоит 2200 А где продают?Интересная вещица.
FT80 2.0 1988.Эскорт 1.4 1986.ОКА 2001. Опыт-это когда на смену вопросам:"что?где?как?почему?"приходит единственный вопрос:"нахрена?" :)) Прежде чем чинить, пойми как оно работает.
Сообщение отредактировал ft-master - Понедельник, 19.04.2010, 21:14 |
| goncharov | Дата: Понедельник, 19.04.2010, 22:05 | Сообщение # 8 |
Мой город: Старотитаровская Краснодар
| Как открыть саму дверь не подскажу но думаю ты на форуме найдеш.а менять не чего не надо достаточно снять целиком замок и отдать мастеру по ключам он сделает по нему новый без проблем. Я уже делал,ключ в прут превратился,пришлось делать по замку.
FORD Transit 2.5TDI EPIC 1998г.на сегодня 466000т.пробег,средний,средний. Ford Focus-2 2006г.
| v_a | Дата: Понедельник, 19.04.2010, 22:10 | Сообщение # 9 |
Мой город: Краснодар
| сколько денег взяли?
Transit 2,5D 1990г.в. низкий, коротыш, ходовая R17!!!
| goncharov | Дата: Вторник, 20.04.2010, 00:47 | Сообщение # 10 |
| v_a, если ты про ключ,то мне цены называли разные от 1200 до 1700 но так и не смогли сделать а нашол за 600 на кооперативном,был приятно удивлен, даже есть телефончик.если надо поищу.
| v_a | Дата: Вторник, 20.04.2010, 06:49 | Сообщение # 11 |
| Похожу по кооперативному, поспрашиваю. Мне говорили 1000 - если код замка предоставить и 2000 - если по личинке делать.
| goncharov | Дата: Вторник, 20.04.2010, 11:21 | Сообщение # 12 |
| Это на углу названий улиц не помню,напротив магазина пульс большой 2х этажный электробыттехника .делал перед новым Годом.
| Dragracer883 | Дата: Вторник, 04.01.2011, 21:10 | Сообщение # 13 |
Мой город: Рудный
| Недавно сам заморочился заменой личинок в круг. Купил комплект(замок зажигания, передние двери, дверь сдвижная, задняя дверь и крышка бака) за 12000 тенге(2500 рр). Позже глянул на экзисте там под 10000 р цена О_О. Замена не сложная: Снял обшивку, Снял тягу с личинки, далее давим с наружи на личинку и вытаскиваем сдвижную пластину, которая держит замок. Замок без проблем вытаскивается. А вот дальше начинается самое интересное: новые личинки либо для более поздних годов выпуска, либо напрочь кЫтай, никак не хотели лезть на место. У родных личинок просто ровные грани(или направляющие) по которым они входят в металл, а у новых оказались еще и полукруклые. Это вылечилось путем доработки дверей напильником( в прямом смысле), впихнув же личинки на их законные места обнаружилась еще одна проблема: Стопорная пластина перестала держать личинку из-за того что на новых личинках направляющие по которым ходит эта самая пластина на 2 мм смещены. Уже успел испугаться как тесть зготовит проставки из 2-ух мм текстолита. После этого личинки встали как родные. Одно но: похоже мне достался комплект для варианта с "хлопушкой" а у меня 2 двери. Свои менять не повез т.к. все личинки уже были установлены, да и переделка много времени не заняла.
VW Passat B3, 1992, 2.0 продан Ford Transit 150L, 1992, 2.5D
| v_a | Дата: Вторник, 04.01.2011, 21:40 | Сообщение # 14 |
| Отремонтировал себе ключ, за дубликат цену ломили, а сварщики на работе за просто так помогли, работает отлично
| ft-master | Дата: Среда, 05.01.2011, 02:39 | Сообщение # 15 |
| Quote (v_a) Отремонтировал себе ключ, за дубликат цену ломили, а сварщики на работе за просто так помогли, работает отлично Ну пять рублей даже неинтересно А если бы тебе доллар припаяли - работало бы вообще пипец
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:kropa, zh170671iaa, черный_чак, dimar, RooFER, -=torpedo=-, Влад, san_san, stchors, MGV, delta_pro, 2koko, Бусик, k750, mizin_andrei, ftransit, Vlad73, Pasha30, lovebay, Tranziter, следопыт, Кот, fox82, lexa, Боря, Jon, passat191, Добрый, lord, ov1, vodilka, [Полный список]
| Хостинг от uCoz |
