  • Страница 1 из 2
Как снять замок?
сергейка Меня здесь нет
5 постов
Дата: Вторник, 16.03.2010, 15:26 | Сообщение # 1
Здрасьте всем!
Памагите пож. У меня ford transit 2001 г., никак не получается снять замок с водительской двери, немогу вытащить личинку ( я подозреваю что она должна вытаскиваться на улицу, и тогда замок освободиться). Может у кого описание из паспорта есть по снятию замка, или может кто объяснит, может сфоткать можно. sad
тракторист Меня здесь нет
66 постов
Дата: Четверг, 18.03.2010, 23:20 | Сообщение # 2
читай вот сдесь http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=246&t=53532
ford transit 2004г.2.4tdi(инкассация)санкт-петербург
galica Меня здесь нет
12 постов
Дата: Среда, 15.09.2010, 19:39 | Сообщение # 3
огромное спасибо очень помог!!!!!
transit, 2005, 2.4 td dura torq
2112412 Меня здесь нет
2 поста
Дата: Четверг, 17.11.2016, 11:22 | Сообщение # 4
снимаете обшивку на личинке маленькая шайбочка сбиваете  при помощи длиной отвертке и молотка она сразу отлитает  вытаскиваете штырь крутете личинку в право до конца и вытаскиваете
форд транзит 2007г
Дата: Четверг, 17.11.2016, 20:03 | Сообщение # 5
smile Смотрите даты.
2 поста
Дата: Четверг, 17.11.2016, 21:55 | Сообщение # 6
а я писал в 2010 только дошло почта россии так работает
форд транзит 2007г
Serg_AWG Меня здесь нет
10 постов
Дата: Понедельник, 26.12.2016, 13:57 | Сообщение # 7
Всем привет! Помогите кто может! Снял акомулятор на зарядку и машину закрыл ключом и заднюю крышку, и боковую защолкнув изнутри, утром открывать а хрен там, ни один замок не открывается, характерные челчкы в замке существуют, а по факту не открываются, когда присматриваться в салон на ручку открытия то она гуляет когда ключом начинаешь проворачивать, но полностью не открывает, как можно открыть хотя бы одну дверку, или капот, чтобы аккум поставить и открыть центральным замком (((
Форд транзит 1996г. 2.5 ТD. Bosch. Длинная база.
2093 поста
Дата: Понедельник, 26.12.2016, 14:20 | Сообщение # 8
Вам лучше залесть под машину нащупать замок капота и открыть его (я когда то у себя так открывал)или прикрутить от аккумулятора кусок провода - к кузову а плюс к клеме на стартере ( приходит толстый провод) и пробовать открыть.
10 постов
Дата: Понедельник, 26.12.2016, 16:37 | Сообщение # 9
А я вот и думаю за провода но не к стартеру а к генератору. на толстый плюс кинуть, с генератора плюс должен ити на прямую к акамулятору??? один на массу, а второй на плюс генератора! потом брелком открыть! Или я ошибаюсь???
Награды: 28
Дата: Понедельник, 26.12.2016, 19:07 | Сообщение # 10
У меня руки не худые и диффузор стоит,и то я с ямы дотягивают до замка капота. Пробуй.
  • Страница 1 из 2
