  • Страница 1 из 3
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Ремонт кузовных деталей » Полный ремон ТРАНЗИТА. (ПОМОГИТЕ!)
VSO_701 Меня здесь нет
16 постов
Дата: Вторник, 12.04.2011, 21:53 | Сообщение # 1
Всем здрасте!
Заранее всем благодарен за любую помощь!
НАЧНУ С НАЧАЛА!
Имею нечто похожее, только гораздо гнилее. Ездил, ездил на своём гнилом бусе, пока не перегрузил! Лопнул передний пакет рессор! Начал искать, нового ничего, б/у - 4000р. за пакет и никаких гарнтий! Сел и призадумлся.
Бус давно просит кузовщины! И решил я его поварить, а заодно пиладить какие нибудь наши "советские" рессоры!
Вот впринципе и первый вопрос, может кто нибудь когдато ставил другие рессоры и какие, от чего. Я лучше чем от ГАЗ пока ещё нечего не придумал, да и их можно на 4000 р. купить на обе стороны да к томуже новые.
Начал искать кузовщину, ничего кроме порогов, бортовых листов, и арок передних крыльев ничего нет на мой автобус!
Вот вопрос, где можно найти ремонтные задние крылья (длинные, но на короткую колёсную базу), задние распашные двери, бортовые листы (как можно выше), пороги передние, нижние углы на задние стойки или их самиесли нет ремонтных деталей, задние арки колёс внутринние, нижние части передних дверей, передние крлья или ремонтные части, переднюю панель, сдвижную двеь (правую), низ или целую среднюю стойку (сдвижной двери), и вообще рмонтные детали по нижней части кузова по кругу до середины кузова по высоте!
Ещё есть идея переделать переднюю часть кузова на овальные фары, кто знает что для этого нужно, крое капота и крыльев и разумеется самих фар?
Кстати слышал что в Минске этих запчастей навалом, может кто чем поможет? Где, почём можно всё это купить? желательно китайского происхождения (тоесть как можно дешевле) happy
А ещё может у кого за символическую плату ныйдется внутренняя отделка кабины, включая торпедо и т.д. от буса с неквадратной торпедой и панелью приборов от дизеля!
Варить буду сам, у меня для ентого всё есть, включая опыт! да и оборудование от дрели до токарного станка!
smile НАДЕЮСЬ НА ВАШУ ПОМОЩЬ ФОРУМЧАНЕ!!!!!!!!!!!!!! smile Сам уже какой месяц ломаю голову над своими проблемами!
Добавлено (12.04.2011, 21:53)
НА ФОТО НЕ МЙ БУС ТАК СДЁРНУЛ С ИНЕТА ФОТО, но мой один в один!
Прикрепления: 5764446.jpg (26.8 Kb) · 3812392.jpg (22.0 Kb) · 6899372.jpg (30.4 Kb)
Ford transit 1991г.в.
Дата: Вторник, 12.04.2011, 22:00 | Сообщение # 2
задние арки с нивы smile
Дата: Вторник, 12.04.2011, 22:06 | Сообщение # 3
VSO_701, есть где-то тема о переделке передка на овальные фару в разделе про кузов.
Если знаком с жестянницкими работами,половину нужного выгнешь сам.
Для заготовок хороши кузова от советских холодильников.
16 постов
Дата: Вторник, 12.04.2011, 22:08 | Сообщение # 4
Спасиба, но н вариант. Нужен целый лист крыла высотой до широкой штапованой полосы.
Дата: Вторник, 12.04.2011, 22:11 | Сообщение # 5
VSO_701, ищи на разборках.
Такой длины найти проблематично,свари из двух кусков.
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Вторник, 12.04.2011, 22:11 | Сообщение # 6
Рессоры от хантера, или буханки. Панель круглая недешево обойдется. Все железо кроме арок и крыльев заменяется листовой сталью 08 или 1 мм ваяй не хочу, а при определенной сноровке лоскутами можно и их исполнить. полазий по форуму фото достаточно,
16 постов
Дата: Вторник, 12.04.2011, 22:15 | Сообщение # 7
черный_чак. С железом и руками поблем нет, интересна сама так скажем технология переделки! БУДУ ИСКАТЬ - спасиба
Добавлено (12.04.2011, 22:15)
эдвард944, От буханки очень тонкие листы
Yurezz Меня здесь нет
1965 постов
Дата: Вторник, 12.04.2011, 22:20 | Сообщение # 8
VSO_701,
О замене капота, фар, решетки: http://transit-club.com/forum/7-3084-1
http://transit-club.com/forum/7-612-1
О рессорах поищи тут: http://transit-club.com/forum/18-152-1
На счет переделки торпеды: http://transit-club.com/forum/7-415-1
Сообщение отредактировал Yurezz - Вторник, 12.04.2011, 22:21
16 постов
Дата: Вторник, 12.04.2011, 22:28 | Сообщение # 9
черный_чак, Но может всетаки возможно. А с разборок, наверно не лучше моих! Да я и далеко от них, ближайшие в Москве, но это в пинципе не проблема!
Всётаки хотся сдлать красиво, ндёжно и на долго
Yavpator Меня здесь нет
2050 постов
Дата: Вторник, 12.04.2011, 22:29 | Сообщение # 10
Quote (Yurezz)
О замене капота, фар, решетки: http://transit-club.com/forum/7-3084-1 http://transit-club.com/forum/7-612-1 О рессорах поищи тут: http://transit-club.com/forum/18-152-1 На счет переделки торпеды: http://transit-club.com/forum/7-415-1
Не искал, но помню, что есть ещё и по кузовщине темы.
А главное преимущество Фордика прямолинейность многих деталей (свой на днях с рулеткой исследовал biggrin ) по опыту"космича" многое гнётся чуть-ли не на руках smile
блог
  • Страница 1 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: miltorg, Юра, amang
