  • Страница 2 из 2
На дверке прогнила дырочка
Дата: Четверг, 02.06.2011, 20:57 | Сообщение # 11
Quote (transit150)
а "медью" (есть такой специальный сплав НМЖ никель-медь-железо) вот им и варить. На старом своём форде после такой сварки я забыл об этой проблемме...
Можно и чистой медью.Медь прекрасно ложится на сталь даже без флюса.
Отожженная медь мягкая и не склонна к усталостному растрескиванию.
Буду ремонтировать дверь,трещину пропаяю медью.
транзитчик Меня здесь нет
348 постов
Дата: Четверг, 02.06.2011, 20:58 | Сообщение # 12
Ребята привет я и варил и паял один хрен всё равно трещина идёт какая то нагрузка идёт непонятная и 96 года и на моём 90 года везде идут трещины почему то только справа smile smile smile
Yavpator Меня здесь нет
2050 постов
Дата: Четверг, 02.06.2011, 22:07 | Сообщение # 13
транзитчик, и то точно, справа biggrin видать дороги у нас такие?
Мона конешно забронировать дверцю железом мм 5?, т.е. усилить, холодгной сваркой (мне советовали), но оптимально все-ж газосваркой напряжение в метале снять и заварить с усилителем.
Так думается biggrin
блог
Zima Меня здесь нет
33 поста
Дата: Четверг, 29.09.2011, 22:37 | Сообщение # 14
у меня с обеих сторон были дырки, одну в качестве эксперемента, заварил, зашпатлевал, и с балончика задул, держало полгода , теперь маленькая трещина образовалась , короче нужен какойто другой метод.
Transit 93г. короткий, средний, 4СС ...
mozoart Меня здесь нет
1510 постов
Дата: Пятница, 30.09.2011, 00:47 | Сообщение # 15
Моя мысля по этому поводу - это да, вибрации, но не от работы дизеля....
А от стекла....
Когда оно не в пазах, или пазы стоят неправильно, или "Отошли"....
Потому что заметил, что у меня в тех местах тьфу тьфу за 10 лет что машина в семье просто чуть чуть ржавчинга пошла, и то которую сразу "Обезвредили"....
Смотрите стекло и его пазы или рельсы, не знаю как правильнее....
mitioglo Меня здесь нет
15 постов
Дата: Воскресенье, 23.11.2014, 23:15 | Сообщение # 16
На моём трещины были на обеих дверях,устранил таким способом-пластину шириной трещины и длиной по три см длиннее .отступил в стороны от трещины по 2см и просверлил дверь сверлом 5мм почти насквозь,подставил пластину с внутренней стороны двери и приварил ее через отверстия(залил отверстия полуавтоматом)проварил хорошо и трещины ,обработал болгарской,зашпаклевал,покрасил и дай Бог чтоб держало.приготовил и фотоотчет о проведенной работе но маленький хакер удалил все с телефона.
TRASIT 1997 KRAB 56KW
artemchik Меня здесь нет
106 постов
Дата: Среда, 31.12.2014, 19:36 | Сообщение # 17
А у меня на оборот только слева лопается,а правая сторона чёткая...
Ford tranzit "HI CUBE" 2.5 TD,BOSH,1999г.в.
Дата: Воскресенье, 25.01.2015, 14:23 | Сообщение # 18
У меня проблема после ремонта транзита на левой (водительской) двери, летом буду переделывать с более толстым металлом.
  • Страница 2 из 2
