Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Ремонт кузовных деталей » Устройство для запаски (Устройство для запаски. У кого как выглядит и где находится.)
Andry Меня здесь нет
124 поста
Дата: Пятница, 19.03.2010, 13:15 | Сообщение # 81
тарасевичь, вот фотки, которые я обещал, посмотри. Вообще я на твоем месте сделал бы по образцу Рено Кангу. Намного проще, удобнее, и дешевле выйдет. smile
Прикрепления: 9287654.jpg (154.5 Kb) · 8959497.jpg (109.2 Kb)
Transit VAN 300MWB 2010
124 поста
Дата: Пятница, 19.03.2010, 13:23 | Сообщение # 82
вот ещё
Добавлено (19.03.2010, 13:19)
С обратной стороны редуктора на раме отверстие под ключ. Вот в принципе и весь механизм. Правда в данном случае мои "друзья" нижегородские и здесь подложили свинью, арка колеса мешает нормально вращать редуктор. А в остальном, все хорошо! biggrin
Добавлено (19.03.2010, 13:23)
Фоток сделал больше, если непонятно что, скину еше.
Прикрепления: 6851803.jpg (105.7 Kb) · 3253988.jpg (169.1 Kb)
Дата: Пятница, 19.03.2010, 16:23 | Сообщение # 83
насколько понял к продольной чясти рамы прикручен червячьный редуктор с тросом. рубашка троса идет до середины перегородки рамы. крутиш ручку и трос поднимает и опускает колесо как лебедка. ух спасибо. кажысь понял. а есть фотка с расстояния. чтоб было видно пространство между рамой без колеса. у меня какойто подрамник был под крепление колеса. еще интересно как колесо за трос держытся? наверное перекладина со штырями под отверстия в колесе.
в свою очередь выложу небольшую идею по применению трещетки камаза в качистве аналогичьного червячьного механизма. в тему про крепление запаски.
Дата: Пятница, 19.03.2010, 16:39 | Сообщение # 84
вот трещетка которую устанавливают на тормозах камаза, зила, для резвода тормозов. передаточьное 1:20 есть правые и левые. с пресмасленкой стоит 20 баксов новая. аналогичьное используется для крепление запаски на новых транзитах. думается не только. можна прикрепить в любом удобном месте. трос в рубашке провести под авто для запаски. длина троса зависит от вместимости сделанной катушки.
Прикрепления: 3854340.jpg (39.1 Kb)
124 поста
Дата: Пятница, 19.03.2010, 17:21 | Сообщение # 85
В принципе так, не уверен только, что он червячный. Фото перекладины есть.
Добавлено (19.03.2010, 17:21)
А место крепления колеса хорошо видно на Красном шасси на фотке с проспекта, что находится выше по колонке, у меня расположение такое же. Но думаю, рама все таки другая наверное.
Прикрепления: 0770448.jpg (195.0 Kb) · 3111044.jpg (180.7 Kb)
Дата: Суббота, 20.03.2010, 22:50 | Сообщение # 86
Andry, колесо держытся на тросу через центральное отверстие. там получяется на конце троса болт? трос продевается через крепление на котором висит запаска, а потом крепится гайкой за колесо?
Дата: Воскресенье, 21.03.2010, 00:36 | Сообщение # 87
Quote (тарасевичь)
там такая же унифицированная фигня как на всех транзитах с 1995 г smile
на конце троса L - образный крючек с барашкой на изгибе - шпилька точно попадает в одно из шпилечных отверстий - барашка пластиковая(они додумались) .
Дата: Воскресенье, 21.03.2010, 09:41 | Сообщение # 88
наскоолько велик шанс потерять запаску висящюю на тросе? трос толстый? думается у многих тос. даже на мазе запаска на тросе висит. как обзаведусь запаской нада будет сдесать. а инструмент вместо аккумулятора перенести.
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Воскресенье, 21.03.2010, 09:59 | Сообщение # 89
Quote (тарасевичь)
У меня, трос запаску только поднимает. Держится(держалась у немцев) очень даже надёжно.
Прикрепления: 6895976.jpg (305.9 Kb) · 6477569.jpg (308.8 Kb)
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
124 поста
Дата: Воскресенье, 21.03.2010, 12:20 | Сообщение # 90
тарасевичь, не потеряешь, там всё надежно, редуктор не дает возможности освободится тросу, и кронштейн, который ещё гайками-барашками за диск фиксируется, тем более. Камазовские трещетки видел, раньше в запчастях работал камазовских, не совсем понял, как они работать будут у тебя. Зделай по образцу Рено, никаких тросов. Удобно, быстрее намного. smile
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: miltorg, ZNAK, Юра
