Устройство для запаски
Микола
3355 постов
Дата: Четверг, 19.11.2009, 21:48 | Сообщение # 61
Quote (тарасевичь) вот ящик для инструмента и запаски!!!! Мой кум уже давно этим ящиком бредит,да все руки недоходят. Тка ему хорошо- у него длинная база,а вот в коротыш места хватит?
тарасевичь
Дата: Четверг, 19.11.2009, 22:36 | Сообщение # 62
а что коротыш запаской не комплектуется? или ее водитель в салоне возит? там где штатное место дырку можна сделать?
бегемот 85г. 2.5дизель. манипулятор. блокировка диффа. http://autogatchina.ru/
zh170671iaa
Дата: Четверг, 19.11.2009, 22:45 | Сообщение # 63
тарасевичь, комплектуется, я понял тебя - ты думаеш - чего нельзя так сделать как в ВАЗ 2104 - запаска внутри под днищем. - рука не поднимается резать пол болгаркой - неизвестно как поведет себя кузов , там все оптимально и все под расчет. - заднего свеса не хватит.
MGV
1826 постов
Дата: Пятница, 20.11.2009, 00:52 | Сообщение # 64
Quote (тарасевичь) придумал куда пихнуть запаску и не только!!! в полу кузова сделать люк например в месте крепления запаски. Quote (zh170671iaa) - рука не поднимается резать пол болгаркой - неизвестно как поведет себя кузов , там все оптимально и все под расчет. - заднего свеса не хватит. Свеса хватит - запаска же висит там. А вот только на месте там где люк вырезать придется идет поперечный усилитель пола, между лонжеронами. Я хотел туда баллон газовый ТОР, на 59л. поставить ( на 42 литра легко ставится) - так этот усилитель не дал, низко баллон получается. Думал срезать его и сделать нишу или под запаску или баллон , так фиг его знает как себя вести будет кузов потом. А то можно так наколхозить!!
zh170671iaa
Дата: Пятница, 20.11.2009, 00:59 | Сообщение # 65
"Свеса хватит - запаска же висит там. " Так нужно еще карман соорудить, не сделаеш же мм зазоры. А о лонжероне ты точно подметил ........ хотя на такое можно пойти при полной замене пола, вварке лонжеронов из П-образного стального профиля, но при этом супер/ремонте мысль о запаске на последнем месте. PS Захочется тебе на 15 резину перейти, а место внутри под запаску на 14............ Е П Р С Т
тарасевичь
Дата: Пятница, 20.11.2009, 02:20 | Сообщение # 66
как повезло мне! я под своей машыной за мостом сидя помещяюсь. могу спокойно на коленях кардан откручивать или амортеры. а колесо хоть от зила влезет.
Александрр
42 поста
Дата: Пятница, 20.11.2009, 07:25 | Сообщение # 67
У нас на одном форде видел запаску снаружи задней двери (хлопушки).Сфоткаю покажу.
Форд транзит газ-бензин короткий низкий пассажирский Александр 8-918-34-71-536
Дата: Понедельник, 04.01.2010, 13:44 | Сообщение # 68
Подскажите кто-то сталкивался с тросом запаски . Я хочу удленить трос чтобы запаску можна было вытягивать дальше за пределы машыны
z10n
221 пост
Дата: Понедельник, 04.01.2010, 15:36 | Сообщение # 69
мне рассказал отец - видел у знакомого на каком-то очень маленьком микроавтобусе (какой-то японский или корейский, он точно не смог сказать) Значит, задняя часть бампера вместе с запаской выдвигается типа ящика стола, а в ящике лежит чистенькая запаска. Они на этом "столе" выставляли стаканы, а для защиты от осадков подняли заднюю дверь. Возникла мысль: сделать под брюхом внутрь к лонжеронам 2 направляющих (от роллетов возможно или у мебельщиков подобрать подходящее), установить некий ящик на роликах (нужно делать пластиковый или алюминиевый, чтоб не гнил), в заднем бампере сделать вырез, чтобы ящик выкатывался назад, закрыть вырез куском железа либо отрезать фрагмент такого же бампера. Придумать запирающее устройство от самопроизвольного выкатывания. Какие будут мнения? Добавлено (04.01.2010, 15:36) --------------------------------------------- Quote (Александрр) запаску снаружи задней двери где-то уже писали, что будет повышенная нагрузка на петли, дверь станет сильно колбасить вместе с колесом и расшатает. Как вариант, видел на раллийном Патроле "калитку" на 2 запаски, крепится прямо на задний бампер. Правда куда ее девать если нужно подъехать вплотную к погрузочной площадке? Она ж будет вниз откидываться... А если "калитка" на боковых петлях, тогда дверь не распахнешь на 180. Хочется и колется. Буду думать про ящик под днищем!
Продаю Транзит Mk4, 10/1991, 2.5D краб 4DA 80PS/59KW, Bosch, МТ75, R14 5x160 M+S, грузовой, короткий, полувысокий.
Сообщение отредактировал z10n - Понедельник, 04.01.2010, 17:06
zh170671iaa
Дата: Понедельник, 04.01.2010, 16:11 | Сообщение # 70
Quote (z10n) Значит, задняя часть бампера вместе с запаской выдвигается типа ящика стола, а в ящике лежит чистенькая запаска. Они на этом "столе" выставляли стаканы, а для защиты от осадков подняли заднюю дверь. Наверное вот это "чудо":
