  • Страница 2 из 3
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Ремонт кузовных деталей » регистрационный номер кузова ,ремонт подножки (возможность ремонта места где выбит номер)
transit150 Меня здесь нет
5255 постов
Дата: Четверг, 30.06.2011, 22:31 | Сообщение # 11
Купить ремонтную подножку, вертикальную железку с вином оставить родную, а всё остальное новое, сварить акуратно швы кузовным герметиком обработать и полностью покрасить...
Прикрепления: 9123793.gif (67.4 Kb) · 6718060.gif (63.8 Kb)
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Четверг, 30.06.2011, 23:06 | Сообщение # 12
После любого ремонта в данном месте обязательно обратись в ГАИ пусть сделают экспертизу и бумажку выдадут,иначе проблем не избежать,если не в дороге то при техосмотре точно.
Награды: 28
Дата: Четверг, 30.06.2011, 23:19 | Сообщение # 13
Quote (EU4KD)
экспертизы пометку в тех паспорте сделают с надписью сварной шов и его координаты и все. проходил это.
Это понятно,просто думаю если до ремонта получить такую справку,пока ещё не тронуто сваркой,а что варить надо,то без слов будет ясно гайцам.мож и экспертизу делать не придётся,или проще будет её пройти.Процедуру не проходил и не знаю её подробности,просто так предположения,я бы во всяком случае попробовал сначало так сделать.
u271s Меня здесь нет
11 постов
Дата: Пятница, 01.07.2011, 15:10 | Сообщение # 14
как я понял ,надо идти в ГАИ,спасибо.
Добавлено (01.07.2011, 15:10)
сегодня был в ГАИ разговаривал с инпектором по досмотру,был без авто. не хотел сильно вникать в мою проблему без осмотра.но после рассказа и моих обьяснений сказал что это не проблема,главное что бы заводские швы были ,заводская покраска и заводская грунтовка.Но ехать на осмотр сказал все равно.
1993 2.5D
Дата: Вторник, 10.11.2015, 21:12 | Сообщение # 15
Доброго времени,добрые люди.Нужен совет.Сегодня поехал на малиновку снимать фордик с учета.Гаевый отправил на экспертизу.Номер нормальный,не понравилось то,что подваривали мащину.Получилось по колхозному тяп ляп.Может кто подскажет,что делать и что может быть.Я брал недавно такую.У меня генеральнвя есть.И смогут они ее конфисковать если вдруг номера в варены.Хотя я думаю никто там ничего не в варивал,росто не оккуратно подварили.И может кто подскажет сколько сейчас экспертиза стоит.За ранее спасибо.
alexbeloglazov Меня здесь нет
1787 постов
Дата: Вторник, 10.11.2015, 21:51 | Сообщение # 16
MALEK, ни кто ничего не сделает,не переживай.Пробьют по Вину,совпадут данные,краска комплектность и т.д.,ни кто придераться не станет.
А по уму,перед заморочкой с перевариванием данного узла,фиксируем на камеру до и после.В любой инстанции это примут во внимание.Авто снят с производства более 10 лет,так что по закону можно устанавливать на него любые аналоги узлов и агрегатов не противоречащие техническим стандартам СТБ
VOLVO XC 90 2.5T 2009
Дата: Вторник, 10.11.2015, 21:59 | Сообщение # 17
сама лэйба и код выбитый и на доках все совпадает.проблема в в том,что ступенька обварена ,и сверху полик подваривали,просто тупо по колх. наварили сверху. вот из за это го отправили. я брал такого.не подскажете за день справлюсь,а то уже третий раз поеду.250 км в одну сторону.
1787 постов
Дата: Вторник, 10.11.2015, 22:06 | Сообщение # 18
MALEK, уложишься за несколько часов,если повезет.будешь в Минске,набери меня .Тел.+37529 702552один.Все обьясню...
Дата: Вторник, 10.11.2015, 22:14 | Сообщение # 19
Спасибо большое.Я так понимаю,что это по средам только.Буду наберу.Еще раз благодарю за помощь.
Санёк47 Меня здесь нет
14 постов
Дата: Суббота, 25.02.2017, 13:32 | Сообщение # 20
День добрый, ребят подскажите чем можно обработать WIN на раме, он у меня поржавел, и уже плохо читается, но пока что видно.
Может можно чем-то почистить, и потом обработать, дайте совет кто может сталкивался!
т350 2.4 115лс 2005г. сарай спарка, задний привод
  • Страница 2 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван, borok, snigko
