регистрационный номер кузова ,ремонт подножки
u271s
11 постов
Дата: Четверг, 30.06.2011, 15:55 | Сообщение # 1
здравствуйте форумчане!являюсь обладателем старенького форда.после очередной подготовки кузова обнаружил дыры поссажирской подножки.как раз там где выбивается номер кузова.подскажите пожалуйста выход из этой ситуации,оставить все как есть или залатать?если смотреть на номер,то правая плоскость до меня переваривалась.зарание очень благодарен.
1993 2.5D
MGV
1825 постов
Дата: Четверг, 30.06.2011, 16:02 | Сообщение # 2
u271s, Ну и какие проблемы?? Вырезать гниль болгаркой, поставить латку и приварить. Я так и сделал, причем еще и проваривал низ подножки(пол) - заменил, сварной шов, идет чуть ниже номера, снимал и ставил потом на учет - НИКАКИХ ПРОБЛЕМ!
u271s
11 постов
Дата: Четверг, 30.06.2011, 16:07 | Сообщение # 3
спасибо,именно шов меня и пугал,думал не пройду гаи
1993 2.5D
MGV
1825 постов
Дата: Четверг, 30.06.2011, 16:15 | Сообщение # 4
u271s, Ну так шов у меня по уму сделан, аккуратно сразу прям в глаза то не бросается, все загрунтовано, покрашено. Не колхоз - одним словом.
Сообщение отредактировал MGV - Четверг, 30.06.2011, 16:16
u271s
11 постов
Дата: Четверг, 30.06.2011, 16:27 | Сообщение # 5
то есть надо хорошо прятать,если бы обнаружили шов -сразу проблема?
1993 2.5D
MGV
1825 постов
Дата: Четверг, 30.06.2011, 16:37 | Сообщение # 6
Да не прятать, а аккуратно сделать. Шовчик ровный, шаблон правельный и т.д.
Сообщение отредактировал MGV - Четверг, 30.06.2011, 16:38
транзитчик
348 постов
Дата: Четверг, 30.06.2011, 19:15 | Сообщение # 7
Я думаю что проблема может возникнуть ,уменя была старая ваз 2108 номер был ржавый я его зачистел и покрасел стакан полностью так они своей ручкой -фонарём заметили заставели экспертизу делать
k750
Дата: Четверг, 30.06.2011, 19:56 | Сообщение # 8
ну в том месте у многих дырки ниче страшного пусть просто сделают красиво специалисты,сам тренеруйся на других местах.
divide et impera
goncharov
Дата: Четверг, 30.06.2011, 21:07 | Сообщение # 9
Вопрос в любом случае щекотливый,думаю консультация в гаи будет не лишней,тем более всё на лицо,может они сфоткают и дадут официальное разрешение,и справочку дадут.Тогда берёш кузов свежий и ввариваеш смело свой номер Потом и проблем не каких
EU4KD
338 постов
Дата: Четверг, 30.06.2011, 22:10 | Сообщение # 10
на экспертизу все равно отправят, в этом случае главное что бы двигатель родной стоял на нем номер дублируется, потом после экспертизы пометку в тех паспорте сделают с надписью сварной шов и его координаты и все. проходил это.
